Re: Merlin Hotend zerstört 23. September 2014 11:32 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Re: Merlin Hotend zerstört 23. September 2014 13:24 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.197 |
seefew
ne, der Teflon-Einsatz ist der LinerQuote
Kenny-F-Powers
, Liner ist doch das 30mm Peek Röhrchen mit dem
Einsatz, wa?
Grüße
Re: Merlin Hotend zerstört 23. September 2014 14:06 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 531 |
Re: Merlin Hotend zerstört 23. September 2014 14:15 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 75 |
Re: Merlin Hotend zerstört 23. September 2014 14:20 |
Re: Merlin Hotend zerstört 23. September 2014 14:53 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 799 |
sivar2311
Ah okay - Ich kenne das Merlin nicht.
Wieder etwas gelernt. Wie bekommt man den Schlauch denn da rein geschraubt?
Re: Merlin Hotend zerstört 24. September 2014 03:40 |
Re: Merlin Hotend zerstört. 24. September 2014 07:12 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 2.470 |
Re: Merlin Hotend zerstört 24. September 2014 15:45 |
Re: Merlin Hotend zerstört 28. September 2014 04:24 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 153 |
Kenny-F-Powers
Also zu dem Schlauchthema muss ich mich dann schuldig bekennen, mir wurde vom Vorbesitzer des Druckers gesagt das es der von 2Printbeta ist.(Oder ich habe es mir ausgedacht....)
Deswegen hab ich den Peek Ersatz für mein defektes Peek Teil(Eigenverschulden) auch dem Schlauch angepasst. Gestern Abend eine Schwalbenschwanzführung ohne Kühlung gemacht und siehe da, es klappt (3 Stunden gedruckt, das gefranzel kommt vom Entgraten)
Mal gleich eine Frage an die Runde, die letzen 3-4 Layer aus denen der Slic3r die Oberflächen macht, wie bekommt man es hin, das die letze Schicht wirklich Dicht ist (Auf dem Foto das untere Teil)?
Re: Merlin Hotend zerstört 28. September 2014 13:21 |
Re: Merlin Hotend zerstört 28. September 2014 14:28 |
Re: Merlin Hotend zerstört 28. September 2014 16:34 |
Re: Merlin Hotend zerstört 28. September 2014 16:59 |
Re: Merlin Hotend zerstört 29. September 2014 04:30 |
Re: Merlin Hotend zerstört 29. September 2014 06:14 |
ianmcmill
Hmm ja der Thermistor is mal rausgefallen. Aber nur sehr kurz und war aber nie über 240°C und schon davor hats verstopft. Jetzt kann ich ja versuchen das PTFE passgenauer an das Messingteil heran zuschrauben damit es besser abschließt. Anderenfalls ists wohl am besten ein neues PTFE-Röhrchen für 1-2 € bei ebay zu kaufen.
Re: Merlin Hotend zerstört 29. September 2014 12:22 |
Re: Merlin Hotend zerstört 30. September 2014 11:32 |
Re: Merlin Hotend zerstört 01. October 2014 03:33 |
Re: Merlin Hotend zerstört 01. October 2014 04:50 |
Re: Merlin Hotend zerstört 01. October 2014 08:16 |
Re: Merlin Hotend zerstört 05. October 2014 15:47 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 137 |
Re: Merlin Hotend zerstört 06. October 2014 17:24 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 21 |
Re: Merlin Hotend zerstört 07. October 2014 00:55 |
Re: Merlin Hotend zerstört 07. October 2014 01:11 |
Srek
Das klingt immer noch so als ob da ein Spalt zwischen PTFE und Messing ist, oder evtl. ein Fremdkörper in der Düse.
Re: Merlin Hotend zerstört 07. October 2014 03:08 |
Re: Merlin Hotend zerstört 07. October 2014 03:58 |
Philro
Bei mir tut das Hotend nun auch was es soll. Das Problem war wohl eine Kombination aus mehreren Sachen. Das Hotend war anfangs nicht ordentlich zusammen gebaut, so konnte das Filament zwischen Teflon und Messing fließen. Außerdem war die Vorschubgeschwindigkeit für das Filament zu hoch. Mit 15mm/min läuft es sehr gut.
allerdings habe ich nun ein anderes Problem : nach ca. 2 Minuten fängt der Extrudermotor an zu zucken. Nach ca. Minuten dreht er sich garnicht mehr. Exakt wie in diesem Video. http://youtu.be/ca-2pk2SqYk
Den Strom vom Treiber habe ich etwas erhöht, da wurde der Motor sehr heiß aber lief nicht besser. Habe den Motor mit der X-Achse getauscht. Da liefen beide Motoren gut. Mit 30mm/min geht der Motor auch ohne Probleme, jedoch verstopft da das Hotend.
Re: Merlin Hotend zerstört 07. October 2014 14:14 |
Re: Merlin Hotend zerstört 23. February 2015 06:18 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 47 |
Re: Merlin Hotend zerstört 23. February 2015 07:07 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.164 |
