Farbmischung 30. January 2015 11:22 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: Farbmischung 30. January 2015 12:04 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 93 |
Re: Farbmischung 30. January 2015 12:18 |
Re: Farbmischung 30. January 2015 12:26 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 337 |
Re: Farbmischung 30. January 2015 12:36 |
Re: Farbmischung 30. January 2015 12:44 |
Re: Farbmischung 30. January 2015 13:34 |
Re: Farbmischung 30. January 2015 17:38 |
Re: Farbmischung 31. January 2015 12:21 |
Re: Farbmischung 01. February 2015 04:28 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Re: Farbmischung 01. February 2015 05:54 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 897 |
Re: Farbmischung 01. February 2015 06:00 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 157 |
HKS sind Sonderfarben, also fertig gemischte Farben, welche z.B. für den Offsetdruck bestellt werden können. Ist ein Druck mit der entsprechenden Sonderfarbe nicht möglich / gewünscht, so gibt der Fächer Auskunft darüber, mit welchen CMYK Werten die Farbe bestmöglich auf dem entsprechenden Papier (bei HKS-K = Kunstdruckpapier) nachgestellt werden kann. Dabei geht der Fächer davon aus, dass a.) die Druckfarbe nach Prozessstandard Offset (PSO) genormt sind und b.) die Farben - wie immer im 4-Farb-Druck - lasierend sind, d.h. durchscheinend.Quote
Fridi
Moin moin aus HU.
Ich habe magenta, cyan und yellow und die HKS Farbtabelle mit sen Mischungsverhältnissen. Stelle ich die HkS Mischung ein, kommt aber ein falscher Wert raus. So sollte magenta M0,C100,Y50 einsattes rot ergeben. Da kommt aber nur baige bis helles braun raus. [...]
Frithjof
Re: Farbmischung 01. February 2015 06:29 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.516 |
richtig, und auch an sich die richtige ideeQuote
Fridi
Den HKS Farbfächer habe ich gewählt, weil der Laserdrucker auch mit diesen Farben arbeitet.
hier irrst du dich leider komplett :/Quote
Fridi
Dort wird auch Kunststoff gemischt ( bzw in Schichten aufgetragen ) und dann mit Hitze verschmolzen. Also irgendwie nichts anderes als 3D Drucken. Da ist dann noch weis vom Papier und schwarz vom Toner. Da klappt es ja.
und da wirst wieder richtigQuote
Fridi
Vielleicht liegt es wirklich am Filament.
Re: Farbmischung 01. February 2015 06:45 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 159 |
mantus
in meine Augen eine beinah unlösbare Aufgabe, da das filament nicht konstant ist von der Fertigung her, deine Verarbeitung in der Düse nicht reproduzierbar genug ist ... reicht ja schon das die temp regelung mal um 2°C daneben liegt und schon kanns sein das die Farbe "wegrutscht" weil ein filament bei der temp "flüssiger" wird, oder weil die pigmente in einer farbe anders auf die Temperatur reagieren usw. ....
Abgesehen davon das nur weil dein Thermistor irgend eine Temperatur anzeigt, du ja keine ahnung hast welche temperatur an der "Mischstelle" herrscht, da diese ja auch noch mal extrem von der druckgeschwindigkeit abhängt usw.
Re: Farbmischung 01. February 2015 08:38 |
Re: Farbmischung 02. February 2015 07:22 |
1. also das war nicht vor einigen jahren das war vor über einen JahrzehntQuote
Wollez
mantus
Vor einigen Jahren gab es auch einige Personen, die mit super schlauen Bemerkungen meinten, das man das nie hinbekommt 3D zu drucken.
Ich denke es wäre hilfreicher Ihm zu sagen, wo er ansetzen soll, um das Problem zu lösen.
Re: Farbmischung 02. February 2015 07:39 |
Re: Farbmischung 02. February 2015 08:43 |
Re: Farbmischung 02. February 2015 09:11 |
Re: Farbmischung 02. February 2015 10:40 |
Ich dachte Du hast schon mal danach geschaut, aber falls nicht, schaust Du hier: [www.farbtipps.de]Quote
Fridi
Moin moin aus HU.
Ich möchte beim Drucken vorhersehbare Farbtöne mischen. Die Farböne kann ich schlimmstenfalls in Testreihen erstellen. Fraglich ist, welche Grundfarben geeignet sind, um ein großes Spektrum abzubilden.
Rußpartikel sind auch Pigmente -> Pigment Black 7 (Carbon Black) um genau zu sein. [de.wikipedia.org]Quote
mantus
Ruß Partikel
Re: Farbmischung 02. February 2015 11:26 |
gut hab mir mal eben den link auch noch durchgelesen, anscheinend bin ich nicht der einzige der solche peinlichen fehler machtQuote
hsiegel
Wenn Du nicht gerade mit Dye-Tinten arbeitest, dann ist das auch als Pigment in Deinem Heimdrucker / Fax etc. p. p.
http://www.uni-bielefeld.de/lili/kumu/farbenlehre-kueppers/de/farbmischgesetze/die_integrierte_mischung.html
Das Schwarz darf keinen Ruß enthalten, weil sonst die Mischung rußig und schmutzig aussieht. Das Schwarz soll die Mischung lediglich dunkler machen, verschwärzlichen. Es muss deswegen ein Pigmentschwarz sein.
Re: Farbmischung 02. February 2015 12:26 |
Ja, darüber bin ich gestern auch schon gestolpert. Ist halt - zumindest nach heutiger Nomenklatur - etwas ungeschickt ausgedrückt. Küppers bezieht sich insbesondere auf die Mischung von Gouache-Farben, wo Ruß ggf. durch die Vermischung der Komponenten störend wirkt. Leider konnte ich nicht herausbekommen, woraus das von ihm entwickelte "Pigmentschwarz" besteht.Quote
mantus
Das Schwarz darf keinen Ruß enthalten, weil sonst die Mischung rußig und schmutzig aussieht. Das Schwarz soll die Mischung lediglich dunkler machen, verschwärzlichen. Es muss deswegen ein Pigmentschwarz sein.Quote
Re: Farbmischung 02. February 2015 12:29 |
Re: Farbmischung 02. February 2015 12:57 |
Re: Farbmischung 07. February 2015 09:14 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 841 |
Re: Farbmischung 08. February 2015 12:25 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 376 |
Re: Farbmischung 09. February 2015 07:11 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.610 |
Re: Farbmischung 20. February 2015 01:48 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 5 |
Re: Farbmischung 20. February 2015 03:48 |
