Hotend Verstopft beim Drucken 10. August 2015 16:59 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 64 |
Re: Hotend Verstopft beim Drucken 10. August 2015 17:18 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: Hotend Verstopft beim Drucken 10. August 2015 17:21 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 571 |
Re: Hotend Verstopft beim Drucken 10. August 2015 17:49 |
Re: Hotend Verstopft beim Drucken 10. August 2015 17:59 |
Re: Hotend Verstopft beim Drucken 10. August 2015 18:10 |
Re: Hotend Verstopft beim Drucken 11. August 2015 02:31 |
Re: Hotend Verstopft beim Drucken 11. August 2015 04:51 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Re: Hotend Verstopft beim Drucken 11. August 2015 15:45 |
Re: Hotend Verstopft beim Drucken 11. August 2015 16:08 |
Re: Hotend Verstopft beim Drucken 11. August 2015 16:24 |
Re: Hotend Verstopft beim Drucken 11. August 2015 16:33 |
Re: Hotend Verstopft beim Drucken 12. August 2015 02:48 |
Le-Seaw
Sag mal die steps vom Extruder an
Und du hast 8er Welle am Motor ?
Re: Hotend Verstopft beim Drucken 12. August 2015 11:55 |
Siad
Und wenn du es schneller druckst?
Re: Hotend Verstopft beim Drucken 12. August 2015 12:24 |
Re: Hotend Verstopft beim Drucken 12. August 2015 12:57 |
Le-Seaw
Na du musst dann auch mit der temp runter
220 bei schnell ist nicht gut wenn langsam
Re: Hotend Verstopft beim Drucken 12. August 2015 13:01 |
Re: Hotend Verstopft beim Drucken 12. August 2015 13:42 |
Re: Hotend Verstopft beim Drucken 12. August 2015 13:55 |
Re: Hotend Verstopft beim Drucken 12. August 2015 14:08 |
Re: Hotend Verstopft beim Drucken 12. August 2015 16:40 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Siad
*Bau das hot end einmal neu und richtig zusammen. Wenn du hast, verwende Wärmeleitpaste für die Verbindung heatbreak-heatsink. Aber vorsichtig, sonst hast du das Zeug dann in der heatbreak.
Siad
Du kannst auch einmal firmware retraction probieren. Mit möglichst schnellem retract und langsamen (20-30mm/s) undo retract (wie es in repetier heißt). Wäre interessant ob das bei dir dann auch die Lösung des Problems ist. Ich habe ja momentan den Verdacht dass das E3D ein Heiz"problem" hat. Nachdem retract kühlt das PLA zu schnell ab und schmilzt danach nicht schnell genug. Im hotend wird das restliche flüssige Filament nach oben gedrückt und zusätzlich fängt oben der Extruder zu fressen an. Das könnte auch der Grund sein warum so viele Leute so hohe Temperaturen bei PLA brauchen.
Re: Hotend Verstopft beim Drucken 12. August 2015 16:57 |
Re: Hotend Verstopft beim Drucken 12. August 2015 17:08 |
Siad
Dann kannst das E3D auch gleich sagen.
Nur weil ich unten nicht schnell genug aufheizen kann heißt das nicht dass ich oben deswegen wärmer werden muss.
Re: Hotend Verstopft beim Drucken 13. August 2015 09:53 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 2.470 |
Re: Hotend Verstopft beim Drucken 13. August 2015 10:00 |
Re: Hotend Verstopft beim Drucken 18. August 2015 15:14 |
