Hotend Verstopft beim Drucken
geschrieben von Burningman
10. August 2015 16:59
Guten Abend!
Eigentlich wollte ich auch ABS drucken. Dafür fehlte mir ein HeatBed.
Nach ein paar Unterbauarbeiten an meinem Kossel Mini, und dem Versuch ABS zu Drucken, verstopft mein Hotend beim drucken von PLA.
Beim Düse demonstrieren hab ich mir auch noch die Heatbreak verbogen. Alles ersetzt. Heatbreak und Düse (0.4) sind also neu.
Die getesteten Filamente
Orange Herz 200°C
Weiß Material 4 Print 210°C (Neu)
Silber Material 4 Print 210°C (Neu)
Was mach ich falsch?
Vor dem umbau hab ich ohne Probleme auch andere Teile gedruckt.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.08.15 17:00.
Re: Hotend Verstopft beim Drucken
10. August 2015 17:18
Dein Zusammenbau passt ja mal garnicht
Sehe ich schon auf dem ersten Bild.
Und ich könnte wetten du hast auch nicht auf 270 Grad aufgeheizt ohne Filament und nochal Düse nachgezogen.
Also
Filament raus
Heatbreak rausdrehen
Düse reindrehen bis anschlag, dann 1/4 Umdrehung raus
Heatbreak rein bis fest
270 Grad aufheizen, Düse nachziehen
Fertig
Dann Lüfter drehen noch, das was weiter hochsteht muss nach oben
Und volle Pulle laufen lassen
Retract wie hoch?
Mehr als 5mm würde ich nicht machen.
Und tut dat Not das dein Hobbed Bolt so ins Filament drücken muss?
Das dürfte doch jetzt unrund sein oder?
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.08.15 17:21.
10. August 2015 17:21
Die Kerben im Filament sind ja einmal krass. eye popping smiley
Was ist denn das für ein Extruder? Hat der keine Federvorspannung. Wenn da eine Bohrung zuviel außer der Mitte sind, der Bowden schief abgeschnitten ist, o.ä. kann ich mir gut vorstellen dass das Filament einfach einhackt. Der Spalt zwischen Düse und Heizblock kommt mir auch groß vor und 210°C sind beim E3D für PLA imho auch schon ziemlich an der unteren Grenze.
Generell ist E3D und PLA aber so eine Sache. Wichtig wäre zu wissen wie bzw. wo es verstopft. Düse, heatbreak, gar nichts von beiden, bei langsamen Drucken, schnellen Drucken,viele retracts, wenige retracts usw.
Ansonsten wirf einen Blick ins E3D Forum, oder hier oder in mein Tagebuch, oder oder
EDIT: Da war einer schneller...
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.08.15 17:37.
LG
Siegfried
My things
10. August 2015 17:49
Hallo Le-Seaw!
Danke für die Infos. Ich hab die Düse beim zusammenbau genau 1 Umdrehungen zurückgedreht und anschließend alles bei 265 C festgezogen. Werde daß aber morgen ändern.
Der Lüfter schaltet sich automatisch ab 35 C ein mit 100% (Lüftererweiterung für Ramps) und er passt nicht anders an den Kühlkörper, der Effektor ist im weg.
Werde morgen mal die Spannung am Lüfter messen.
"Das Zahnrad" am Extruder wollte ich auch schon ersetzen leider passt das bestellte MK7 nicht in das Gehäuse(Madenschraube zu lang).
Gruß Burningman
10. August 2015 17:59
1 Umdrehung ist zuviel.
LG
Siegfried
My things
10. August 2015 18:10
Die misslungenen Teile sind sehr klein deshalb habe ich mit 15mm/s gedruckt.
Retract 4mm bei 40mm/s.
Mitten im Druck kommt kein Material mehr und der Extruder beginnt zu hobeln.
Wie schon gesagt Heatbreak und Düse sind neu, die Düse ist auch nicht zu es ist so als ob kein Material nach kommt. Ich vermute die Heatbreak.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.08.15 18:12.
11. August 2015 02:31
*Bau das hot end einmal neu und richtig zusammen. Wenn du hast, verwende Wärmeleitpaste für die Verbindung heatbreak-heatsink. Aber vorsichtig, sonst hast du das Zeug dann in der heatbreak.
*Montiere wie Le-Seaw schon gesagt hat, den Lüfterhalter nach Möglichkeit richtig. Wem dieser Schwachsinn eingefallen ist gehört mit dem nassen Fetzen durchs Dorf gejagt. Aber Hauptsache man spart 4mm Höhe ein......
*Stell den retract auf 2 runter und taste dich vorsichtig nach oben.
*Druck dir einen anderen Extruder wenn es halbwegs läuft.
Du kannst auch einmal firmware retraction probieren. Mit möglichst schnellem retract und langsamen (20-30mm/s) undo retract (wie es in repetier heißt). Wäre interessant ob das bei dir dann auch die Lösung des Problems ist. Ich habe ja momentan den Verdacht dass das E3D ein Heiz"problem" hat. Nachdem retract kühlt das PLA zu schnell ab und schmilzt danach nicht schnell genug. Im hotend wird das restliche flüssige Filament nach oben gedrückt und zusätzlich fängt oben der Extruder zu fressen an. Das könnte auch der Grund sein warum so viele Leute so hohe Temperaturen bei PLA brauchen.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.08.15 02:36.
LG
Siegfried
My things
11. August 2015 04:51
Das mit dem Lüfter ist egal, bei mir ist der Überhang auch auf der Unterseite und es funktioniert trotzdem.
Würde mal messen ob das Filament nicht vielleicht zu breit gedrückt wird und dann evtl. die Vorspannung am Extruder etwas verringern.
Den Gewindestift vom MK7 kannst auch einfach abschneiden (sofern der Sechskant nicht zu tief ist) oder einen kürzere besorgen.
Und dann vielleicht mal versuchen noch heißer zu drucken, solange es in der Düse nicht anfängt zu blubbern. Ich drucke das meiste PLA mit 230°C.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.08.15 04:55.
Grüße
Marco
Thingiverse
11. August 2015 15:45
So
Die Umbauarbeiten sind Beendet.
1. E3d V6 Hotend erneut Montiert.
2. Lüfter Strom gemessen 12V passt.
3. MK7 von "You-Print-in_3d" Probiert. Funktioniert nicht da Filament durchrutscht(könnte für 3mm sein).
4. Test druck Würfel mit 30mm/S 220°C "IO"
5. Druck von Effektorteil mit 15mm/s 220°C wieder Abbruch.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.08.15 15:55.
Burningman
______________________________________________________
Kossel Mini
Repetier-Firmware 0.92.9
Aduino Due / RADDS 1.4 / RAPS128
NEMA 17 42BYGHW811
E3D V6 / Kossel Express Extruder /
MK3 Alu rund heatbed / Buildtak
11. August 2015 16:08
Und wenn du es schneller druckst?
Die Rillen sind imho noch immer zu tief.
Hat das MK7 überhaupt den gleichen effektiven Durchmesser wie dein jetziges Zahnrad?
LG
Siegfried
My things
11. August 2015 16:24
Da ist vielleicht 0,5 bis 1mm Unterschied.
Ich kann bei dem Extruder Modell und dem MK 7 aber nicht genug Anpressdruck aufbauen.
Burningman
Kossel Mini
NEMA 17 42BYGHW811
11. August 2015 16:33
Sag mal die steps vom Extruder an
Und du hast 8er Welle am Motor ?
12. August 2015 02:48
Le-Seaw
Ja irgenwas Nema 17 mit Getriebe 5,18:1 8mm die genaue Bezeichnung muss ich Zuhause nachsehen.
z.Z. 550 Steps bei 1/16 microstepping
Burningman
Kossel Mini
NEMA 17 42BYGHW811
12. August 2015 11:55
Es ist Schon wieder passiert! angry smiley
Siad
Ich bin mit der Druckgeschwindigkeit auf 40mm/s gegangen und alles ist OK smiling bouncing smiley
Gegen Ende des Drucks ist nur noch ein kleine Fläche zu drucken. Ich habe dann die Geschwindigkeit auf 50% Reduziert und nach 6-7 Layern ist Ende. confused smileyangry smiley
Schneller als ca. 20mm/s geht also.
Am Retract muss ich noch arbeiten z.Z. 2mm @30mm/s.
Burningman
Kossel Mini
NEMA 17 42BYGHW811
12. August 2015 12:24
Na du musst dann auch mit der temp runter
220 bei schnell ist nicht gut wenn langsam
12. August 2015 12:57
Hallo
Le-Seaw
Der Hersteller gibt folgende werte für das PLA an:
Schmelzpunkt 150 - 160°C
Hitzebeständigkeit bis 60°C
Temperaturstabilität 190 – 230°C
Ich weis das jeder Drucker von der Temp ein wenig abweicht.
Aber Wo Fange ich an.confused smiley
Burningman
Kossel Mini
NEMA 17 42BYGHW811
12. August 2015 13:01
Was hatte alles 40mm/s?
LG
Siegfried
My things
12. August 2015 13:42
Siad
Burningman
Kossel Mini
NEMA 17 42BYGHW811
12. August 2015 13:55
Das ist dann schon grenzwertig niedrig. Auf den externen perimetern tümpelst du bei 50% mit 14mm/s durch die Gegend wenn ich mich nicht verrechnet habe.
Da musst du dann wie es Le-Seaw gesagt hat mit der Temperatur runter. Kannst du dir einen Materiallüfter montieren?
Die Wärmeleitpaste würde ich dir in deinem Fall auch ans Herz legen
LG
Siegfried
My things
12. August 2015 14:08
Hatte ich vor, aber dafür muss ich den erstmal ausdrucken.
Eigentlich sollte an den Effektor noch ein Z-Probe, aber den kann ich ohne kühlung nicht Drucken.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.08.15 14:11.
Burningman
Kossel Mini
NEMA 17 42BYGHW811
12. August 2015 16:40
Bitte tu dir das nicht an und benutze KEINE Wärmeleitpaste im Hotend. Wer auf die Idee gekommen ist, der gehört geohrfeigt. Sowas kann nur schiefgehen.
Das E3D-V6 ist bei manchen PLA-Arten empfindlich, was den Retract angeht. Bei mir z.B. führt bei einem Hotend alles über 2mm Retract zum Jam. Beim meinem 2ten kann ich 4mm ohne Probleme. Der Hersteller empfiehlt bei PLA mit V6 einen max-Retract von 2mm. Und je schneller der Retract ist, desto besser bei PLA (in der Regel).
Da du ja hauptsächlich Probleme mit dem Jam hast, würde ich erstmal den Retract reduzieren.
Siad
Bitte, Siad, hör auf, den Leuten das bei einem E3D-V6 zu empfehlen. thumbs down
Siad
Exakt das ist der Fall. Im Ultimakerforum ist ein 50 Seiten Thread der sich mit E3D und PLA und seinen Jams beschäftigt. thumbs up
12. August 2015 16:57
Dann kannst das E3D auch gleich sagen.
Nur weil ich unten nicht schnell genug aufheizen kann heißt das nicht dass ich oben deswegen wärmer werden muss.
LG
Siegfried
My things
12. August 2015 17:08
Siad
Ja, ich sag ja nicht, dass das nicht funktioniert - würd das aber eher als "last choice" ansehen. thumbs up
Du siehst ja selber, dass der Threadersteller das Hotend nicht mal richtig nach Anleitung zusammenbauen kann, dann noch zusätzlich Wärmeleitpaste dabei - das kann schiefgehen winking smiley
13. August 2015 09:53
Die meisten Wärmeleitpasten halten die Temperaturen in einem Hotend einfach nicht aus. Wer einfach Paste vom letzten CPU Umbau reinschmiert erlebt sein stinkendes und qualmendes Wunder.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
[www.hackerspace-ffm.de]
13. August 2015 10:00
Ähm. Es geht hier um die heatsink. eye rolling smiley
Meine Paste hat 110°C max Temp. Da qualmt nix, stinkt nix, und rinnt nichts weg......
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.08.15 10:04.
LG
Siegfried
My things
18. August 2015 15:14
So Fehler gefunden!
Der Lüfter hatte eine Defekt und kam nicht auf die volle Drehzahl. dementsprechend nicht die volle Kühlung. (lt Anbieter 9000)
Nach dem austausch Lauft alles, auch beim langsam Drucken.
Burningman
Kossel Mini
NEMA 17 42BYGHW811
