Hi NackNack
wenn Du mit Deiner Vermutung recht haben solltest, ist hier im Slic3r eine gute Stellschraube zur individuellen Menge des extrudierten Filaments:
Meine meisten ABS Filamente brauchen zwischen 0.93 und 0.99 als Einstellung bei "Extrusion Multiplier".
Das variiert je nach Filamentsorte.
Viele neigen zum Aufquellen was Werte unter 1 notwendig macht um nicht im letzten Layer rumzuschmieren mit der Nozzle.
Zuvor muss der Extruder exakt kalibriert (Extruder Steps), d.h. wenn Du 100mm extrudierst werden auch 100mm eingezogen und nicht 98mm oder 102mm.
Deinen Bildern nach könnte auch zu schneller Druck bei den kleinen Nasen / oder fehlende Kühlung schuld sein.
Gutes Gelingen!
Mike
Gruß ©
Mendel auf Akimbo umgebaut / Arduino 2560 / RAMPS 1.4 / Großes Display mit SD-Card-Reader / 8825TI-Treiber / SSD AC 24V Bett / Bluetooth HC06
