Hi Tino
Das Problem hast du richtig erkant. Ob und wie man die Hysterie der "Thermal Runaway" Funktion einstellen kann weis ich nicht.
Ich habe bei mir die komplette funktion deaktiviert.
Dafür in der config.h zwei // vor den Eintrag.
//======================== Thermal Runaway Protection =======================
* Thermal Runaway Protection protects your printer from damage and fire if a
* thermistor falls out or temperature sensors fail in any way.
* The issue: If a thermistor falls out or a temperature sensor fails,
* Marlin can no longer sense the actual temperature. Since a disconnected
* thermistor reads as a low temperature, the firmware will keep the heater on.
* The solution: Once the temperature reaches the target, start observing.
* If the temperature stays too far below the target (hysteresis) for too long,
* the firmware will halt as a safety precaution.
//#define THERMAL_PROTECTION_HOTENDS // Enable thermal protection for all extruders
#define THERMAL_PROTECTION_BED // Enable thermal protection for the heated bed
Gruß und frohe Oster
