1730 Hotend Problem
25. June 2016 17:08
Weiß jemand wie ich den Ausdruck verbessern kann ?
Wurde mit Pla ausgedruckt....gregs wade extruder direct
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.06.16 17:10.
Öffnen | Download - 14668885963177.jpg (112.4 KB)
Öffnen | Download - 14668886513319.jpg (78.7 KB)
Öffnen | Download - 14668885777545.jpg (55.5 KB)
Öffnen | Download - 14668884409780.jpg (69.4 KB)
Öffnen | Download - 14668884763251.jpg (69.4 KB)
Öffnen | Download - 14668885222632.jpg (77.2 KB)
Öffnen | Download - 14668885307233.jpg (78.4 KB)
Öffnen | Download - 14668885871766.jpg (75.7 KB)
Re: 1730 Hotend Problem
26. June 2016 11:26
Deine Kühlung ist einseitig??
Und Speed bei z-Achse von 20mm/s ist schon recht viel
Und leider sind deine Fots noch sehr schlecht dazu sad smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.06.16 11:26.
26. June 2016 11:48
Danke....die Kühlung kommt von vorne....
Ja Bilder waren zu schnell gemacht :-)
Wie hoch sollte den die Geschwindigkeit von Z sein ?
Experementiere gerade mit dem Retract hatte gerade auf 3mm und speed 15....hat aber nach 5 Minuten nix mehr gefördert...bin jetzt auf 2mm bei speed 15.... mal schauen....
26. June 2016 13:00
Ich kann in Z mit einer Kugelgewindespindel 15mm/s sauber fahren. Mit ner Trapez sind 20 viel zu viel. Versuche 5-7
[www.facebook.com]
14. July 2016 13:57
Bei den Ersatzteilen finde ich einn Kanal für 3mm und einen separaten für 1,75mm Filament.....
Wenn ich das richtig verstanden habe sollte man doch aber beides reinstopfen können, oder? ?????????
eye popping smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.07.16 13:59.
Prusa Air 2
Merlin Hotend (passiv und verlängert)
Eigenbau X300 Y500 mit verlängertem Merlin Hotend
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
Eine Kiwi am Tag deckt den menschlichen Tagesbedarf an Kiwis
14. July 2016 16:33
Kenny-F-Powers
eye popping smiley
Nach einem Umbau von (angeblich) ca. 5 Minuten auf das jeweils andere Maß kannst du das.
Für das Geld bekommt man aber auch fast zwei Hotends.
Naja, nicht ganz, aber dafür dauert der Wechsel dann nicht so lange, MPX-Stecker und vielleicht ein Magnet-Halter so wie der von Skimmy.
Best regards / Viele Grüße
Till
14. July 2016 16:41
Also das ist ja mal......arm eye rolling smiley
Ist mein Auto jetzt auch ein Beniesel? wenn ich Benzin verfahren will setze ich einen Otto Motor ein und wenn ich mal ein paar Liter Diesel habe...dann wird einfach fix der Motor herausgenommen und getauscht.....natürlich muss man dafür anhalten und den Motor im kaltem Zustand herausschrauben...
Sorry aber ich bin gerade echt desillusioniertmoody smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.07.16 16:43.
Prusa Air 2
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
14. July 2016 16:59
Kenny-F-Powers
eye popping smiley[/quote
Ja der Umbau ist ganz einfach:
Du schraubst einfach den Lüfter etwas lose, dann kannst du die Düse raus ziehen und schraubst sie von dem Heaterblock ab und schraubst die neue rein. Dann wieder in den Gang am Lüfter schieben und die Schrauben wieder fest ziehen....dauert keine 5 Minuten
Ich hatte immer Probleme mit Pla beim E3dv6 das Pla Druckt das 1730Hotend ohne Probleme.
Früher beim Filamentkauf war auch immer nicht die gewünschte Farbe da in 1,75 oder 3,0 war Billiger, nun kannste dan ebend beides verwenden :-)
