Druckprobleme bei Überhängen (PETG)
10. October 2016 08:21
Ich habe das Problem, dass sich bei extremen Überhängen das PETG an den Enden häufig nach oben verformt.
Wenn dann das Hotend darüber fährt, stößt es oft an und Schrittfehler sind die Folge.
Gestern wollte ich diesen Elefanten drucken, aber nach einigen Lagen war Schluß -> Schrittfehler mit Lagenversatz
LFS Elephant
Ich drucke PETG von extrudr:
Einstellungen:
1. Lage 230/85
ab 2. Lage 80/225
Hotend: E3D V6
0,2 mm Layer
Heizbett: CFK, 1,5 mm
Kühlung:
1. Lage = 0
ab 2. Lage 60 %
Geschwindigkeit:
70mm/sec
Software:
S3D
Habt ihr eine Idee, was man da evtl. ändern müßte ??
Re: Druckprobleme bei Überhängen (PETG)
10. October 2016 09:04
Bessere Kühlung. Gut gekühlt sollte sich nicht anheben.
10. October 2016 09:48
Du meinst die Lüftung höher drehen und das Heizbett runter ??
10. October 2016 09:50
PETG kann man kaum zu viel kühlen, das Druckbett würde ich aber nicht weiter abkühlen. Pass auf das die Materialkühlung dir nicht das Hotend mit runterkühlt.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
[www.hackerspace-ffm.de]
10. October 2016 10:22
Es gibt ja genügend die gehen bei PETG bis 70-75 Grad runter.
Ich stelle auch fest, dass ich die Probleme insbesondere bei den ersten 10-20 Lagen habe, darüber ist es nicht ganz so schlimm..
Liegt wohl daran, dass das Heizbett entsprechend ausstrahlt.
10. October 2016 13:27
Ich drucke das Extrudr-PETG mit einem originalen E3D mit 220 Grad und 75 Grad Heatbed. Versuche mal die Hotendtemperatur etwas zu senken.
Schöne Grüße aus Österreich
Gerhard
10. October 2016 15:21
Bei diesen Chinesen-E3D weiß man nie, wie hoch die Temperatur wirklich ist..
Aber 75/220 werde ich mal versuchen..
Danke !!
11. October 2016 02:39
Bei meinen ersten PETG Versuchen habe ich irgend wann in meiner Verzweifelung einen großen Standlüfter neben den Drucker gestellt und siehe da, der Druck wurde richtig gut. Auf Dauer war das natürlich keine Lösung und man sah auch das die Kühlung recht einseitig war.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
11. October 2016 02:52
Ich hab aktuell zwei 40er Lüfter die bei Petg volles Rohr draufhalten.
12. October 2016 05:18
Ich habe gestern mal mit 220/75 gedruckt und die Lüfter voll aufgedreht.
Heizbettunterlage ist CFK.
Bisher hatte ich kein Warping, aber bei den Temperaturen wie oben haftet das Filament zwar, aber die Ecken sind hochgekommen.
