Oberfläche wird "geschreddert" 19. December 2016 15:39 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 134 |
Re: Oberfläche wird "geschreddert" 19. December 2016 16:03 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.201 |
Re: Oberfläche wird "geschreddert" 20. December 2016 05:06 |
Re: Oberfläche wird "geschreddert" 20. December 2016 05:52 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 15 |
Re: Oberfläche wird "geschreddert" 20. December 2016 05:57 |
Re: Oberfläche wird "geschreddert" 20. December 2016 06:52 |
Re: Oberfläche wird "geschreddert" 20. December 2016 10:56 |
Re: Oberfläche wird "geschreddert" 20. December 2016 13:14 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.361 |
Re: Oberfläche wird "geschreddert" 20. December 2016 16:41 |
Re: Oberfläche wird "geschreddert" 21. December 2016 02:24 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 64 |
Re: Oberfläche wird "geschreddert" 21. December 2016 02:34 |
Wie schnell druckst du? Reduzier das mal um 30%
Re: Oberfläche wird "geschreddert" 21. December 2016 03:00 |
danielis
Ich kenn das, bei mir ist das auch so. Mein Drucker hat ein Gehäuse für ABS. Wenn ich das nicht öffne beim PLA drucken, dann sieht das bei mir identisch aus. Nach ein paar Millimeter ist Schluss, der hört ganz auf zu drucken und die letzten Lagen sehen so aus wie auf deinem Bild.
Das liegt daran, dass das Filament im coldend immer wärmer wird und einen immer höheren Gegendruck erzeugt. Irgendwann frisst sich das hobbed bolt durch und das Filament bleibt stehen. Das hobbed bolt dreht sich dann frei und wenn du das Filament rausziehst sieht es aus als ob da jemand ein Stück ausgebissen hat.
Kühlen mit etwas in der Art: fan duct
Zu dicht über dem Bauteil glaube ich nicht.
Wie schnell druckst du? Reduzier das mal um 30%.
Druck mal alles in der gleichen Geschwindigkeit, also Füllung, aussen, oben usw.
Womit sliced du?
Wieviel mm retract? Direkt oder bowden?
Zieh die Feder am Extruder an. Die welche das Filament auf das hobbed bolt drückt.
Erhöhe die Temperatur, ich drucke nie unter 215°. Wenn ich schneller drucken will dann stell ich die Temperatur noch deutlich höher.
Welchen Extruder hast du, hat der einen coldend Lüfter? Der muss ständig laufen.
Ach, mach mal ein Bild vom Drucker.
Re: Oberfläche wird "geschreddert" 21. December 2016 05:09 |
Re: Oberfläche wird "geschreddert" 22. December 2016 04:54 |
Re: Oberfläche wird "geschreddert" 22. December 2016 06:56 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 262 |
Re: Oberfläche wird "geschreddert" 22. December 2016 07:00 |
Re: Oberfläche wird "geschreddert" 22. December 2016 09:52 |
Re: Oberfläche wird "geschreddert" 22. December 2016 09:58 |
Re: Oberfläche wird "geschreddert" 22. December 2016 18:09 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 31 |
scritch
Kurz vor den letzten Schichten fängt auch an, das Filament zu stocken und der Motor der das Filament befördert, durchzudrehen. Mache ich einen Notstop und lasse die Düse einige Millimeter nach oben fahren, wird das Filament wieder ganz normal befördert. Das sieht fast so aus, als wäre die Düse zu dicht über dem Bauteil, kann das sein? Was muss ich in dem Fall machen?
Re: Oberfläche wird "geschreddert" 27. December 2016 02:49 |
Ich hatte nichts an der Einstellung verändert, daher würde es mich wundern, wenn das so sein sollte. Aber möglich ist das natürlich. Wie messe ich das am einfachsten nach und wo stelle ich da etwas im Repetierhost um?Quote
CM123
scritch
Hast Du mal nachgemessen ob die Schritte deiner Motoren noch zum Weg passen?
Wenn er tiefer ist als er sein soll (was Du ja beschreibst), klingt das für mich, als wenn die Einstellung in der Z- Achse nicht genau ist.
Re: Oberfläche wird "geschreddert" 30. December 2016 06:57 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 53 |
Re: Oberfläche wird "geschreddert" 31. December 2016 04:55 |
Re: Oberfläche wird "geschreddert" 31. December 2016 06:03 |
Re: Oberfläche wird "geschreddert" 02. January 2017 02:30 |
Re: Oberfläche wird "geschreddert" 02. January 2017 04:16 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 648 |
Re: Oberfläche wird "geschreddert" 02. January 2017 04:38 |
Re: Oberfläche wird "geschreddert" 02. January 2017 05:54 |
Re: Oberfläche wird "geschreddert" 02. January 2017 08:27 |
scritch
Da ich ja bisher nicht wirklich Erfolge erzielen konnte, habe ich gestern mal einen Schuss ins blaue gewagt und einfach mal anderes Filament verwendet. Komischerweise hatte ich damit Erfolg. Auch größere Bauteile wurden gedruckt, ohne dass das Filament stockte. Ich schiebe jetzt also erstmal die Schuld auf das Filament. Was jedoch komisch ist, ist dass ich mit dem Drucker und dem Filament ja bereits Objekte problemlos drucken konnte. Keine Ahnung ob die Qualität erst im Laufe der Filamentrolle nachlassen kann...? Ist halt nur 16€-Billigfilament gewesen.
Gibt es Empfehlungen worauf man beim Filamentkauf achten sollte?
Re: Oberfläche wird "geschreddert" 04. January 2017 10:18 |
Re: Oberfläche wird "geschreddert" 04. January 2017 10:41 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 349 |
