Silikon Matte 200x200
28. November 2012 02:54
Kennt jemand diese Heizmatte?
Sie ist 200x200mm, ausgelegt für 12Volt und hat einen eingebauten Thermistor -> [store.qu-bd.com]
Aufheitzzeit auf 120° in 1 Minute (Heats To 120 Degrees C in About ONE Minute)!!
Achim
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.11.12 02:56.
Re: Silikon Matte 200x200
28. November 2012 15:24
Ich habe die vor ein paar tagen zusammen mit dem Dual Extruder bestellt.
Ich kann mehr dazu sagen wenn sie da ist.
28. November 2012 17:30
Ich habe das selbe bestellt leider auch noch nicht da. Ist etz schon zwei Wochen her. sad smiley Amiland dauert halt.
Wei jemand wie schnell man mit den Extruder ABS Drucken kann. Habe irgend wie nix dazu gefunden.
Alu Eingenbau Reprap, Ramps 1.4, V3 Direkt-Extruder 1,75mm, Stoffel15 V3 Hotend 0,35mm, Firmware Repetier 0.83, Host Repetier 0.56 Mac
Ordbot Hadron, Ramps 1.4, Bulldog-Extruder 1,75, Stoffel15 V3 Hotend 0.35, Marlin Firmware, Host Repetier 0.56 Mac
02. December 2012 07:08
Meiner ist seit 3 Tagen unterwegs, mal sehen wann es hier istsmiling smiley
hd
02. December 2012 07:15
hi,
ein bekannter hat mir gestern erzählt, das die dinger nach inbetriebname ein paar tage nachgasen, evtl. durch die containerdesinfektion oder vom nachtrocknen des silikons. sorgt vorsichtshalber für gute belüftung.
gruss hd
02. December 2012 10:39
Mit 15 A und 12 V sind das 180W. Mit 180W bekommt man das Heizbett in 1 min auf 120°C?
Oder nur den Thermistor? smiling smiley
Detlef
Excalibur Hotend
reprapzone.blogspot.de
03. December 2012 14:11
1. Also erstes sollte eine Silikonheizmatte absolut NICHT riechen !
Und wenn die eine CE Kennzeichnung oder TÜV hat macht sie das auch nicht
2. in 1Min auf 100 Grad, WAS für eine Aussage, wo den Innen gemessen oder aussen oder wie, wenn der Sensor innen direkt neben der Heizwindung ist dann natürlich, nützt nur nix !?
Was nützt es einen wenn ich die Heizung messe aber die zu heizenden Fläche nicht, klar kommt ich dann auf 1min auf 100 Grad
Der Thermosensor sollte auf der zu heizenden Fläche sein,und nicht im Silikon es sei denn man möchte auf dem Silikon drucken
Das einzige was in die Silikonheizung gehört ist eine Temperatursicherung und sonst NIX
Ein Streichholz z.b. ist in 1 Sec auf fast 1000 Grad !
Frage WAS ist besser, klar das Streichholz natürlich wenn es nach der Zeit geht.
3 Der Tempsensor gehört auf die zu beheizende Fläche und NICHT in die Matte !
Daher hat auch eine richtige Silikomatte ein Loch in der mitte wo er die zu beheizende Fläche die Temp misst
Die "Firma" scheint mir sowiso recht dubios zu sein, und viel Ahnung vom Thema scheinen die auch nicht zu haben wenn ich im dortigen Forum etwas lese, und mir Bilder von Usern ansehen was die da bekommen haben
Und mir der Qualität scheint es auch ein "kleines"eye popping smiley Problem zu geben
Mittlerweile ist ja der Link zu dortigen Forum NICHT mehr auf der Seite wohl aus gutem Grund nicht mehrgrinning smiley !
Daher hier mal den Link>grinning smiley<
Das dortige Forum
Das war ja mal ein Kickstarter
Kickstarter
Hardwarekiller
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.12.12 14:25.
04. December 2012 16:34
Hallo also die Lieferung dauert ungefähr nach Versandbestätigung 2-3 Wochen.
Habe heute meine Bestellung erhalten. Zumindest alles aus den Dual Extruder. Die Silikon Heizmatte habe ich getestet die brauch länger als das MK1.
Genau gesagt 15 min auf 100C. Das habe ich mit meinem Ausenfühler gemessen den in der Heizmatte habe ich gar nicht angeschlossen.
Also ich bleibe beim MK1.
Bin gespannt wann der Rest kommt.
05. December 2012 09:54
So, heute kam ein teil der Bestellung, allerdings nur der Extruder, dieser auch nicht komplett zusammen gesetzt so wie bestellt.
Ich habe sofort per PayPal eine Beschwerde eingereicht, immerhin wurden waren im Wert von 188,95USD nicht mit gesendet, allerdings in der Mail als versendet angegeben.
Ich kann das bestellen bei Qu-Bd bis jetzt nicht empfehlen, allerdings sieht die Qualität der gelieferten Sachen so weit Okay aus.
05. December 2012 15:55
Muss mich korrigieren, der Zoll hat auf das 1of2 einen abfertigungs Aufkleber gepappt...
Also kommt der Rest in einem anderen packet und die haben den Extruder nur nicht zusammen gebaut...
06. December 2012 20:55
So, habe bei mir keinen Aufkleber gefunden mit 1 von 2 oder so.
Aber der Rest ist heute gekommen >grinning smiley<
Bin ja mal gespannt wie der Extruder geht. Hoffentlich besser wie die Silikonmatte angry smiley
@Infinity bin gespannt wie deine Tests verlaufen.
07. December 2012 01:20
Schau dir BEVOR du das Filament einführst aber erstmal die Bohrung der Edelstahlgewindestange mal genauer an, und mess mal den Durchmessereye popping smiley
Hardwarekiller
07. December 2012 09:37
Zusammengebaut ist der Extruder nun, jetzt fehlt noch Filament und Kabel, das ist aber bestellt.
10. December 2012 05:25
@Infinitiy wie kommst du mit dem Extruder zurecht?
Muß man die Schraube leicht anziehen bis der Kunstoff mit geht oder fest kurz bevor der Motor schritte verliert ich habe irgend wie Probleme mit dem Transport. Habe das schwarz 1,75 von Reprapworld und war bis her echt zufrieden mit der Qualität.
Bekomms aber nicht hin bis jetzt. angry smiley
10. December 2012 16:50
Ich warte noch auf die anderen teile um den Max fertig zu bauen, ich will den Prusa jetzt nicht extra umbauen.
26. December 2012 04:16
Immer noch nichts Da?
Keine Testergebnisse?
Achim
