Impresion irregular December 22, 2015 06:20AM |
Re: Impresion irregular December 22, 2015 03:03PM |
Re: Impresion irregular December 22, 2015 05:00PM |
Re: Impresion irregular January 11, 2016 09:10AM |
Re: Impresion irregular January 11, 2016 09:47AM |
Re: Impresion irregular January 11, 2016 09:52AM |
Re: Impresion irregular January 11, 2016 12:57PM |
diegognavarro
Fijate [www.thingiverse.com]
lo hacen para imprimir mejor con flexible, pero en tu caso si el filamento no calza bien pueden hacer algo así para que (agrandando hasta la entrada del argento) entre directamente en el cono de entrada, de esa forma lo guiás para que no tenga resistencia antes)
Salduos!
Re: Impresion irregular January 12, 2016 09:33AM |
Re: Impresion irregular January 12, 2016 09:58AM |
Re: Impresion irregular January 12, 2016 10:03AM |
Re: Impresion irregular January 12, 2016 12:18PM |
diegognavarro
Hola, mira en base a lo que contas y las fotos, solo se me ocurre probar:
1ro. Descartar que se cague cuando hace retracción (me paso con un hotend que tenía que se tapaba en el momento de hacer muchas retracciones) me daba cuenta de esto porque imprimiendo una pieza en spiral vase nunca jodía y si mandaba a imprimir cualquier otra cosa fallaba. (basicamente por la retracción). Podes bajarte una pieza tipo: [www.thingiverse.com] que se puede imprimir con la opción spiral vase y ver si con un flujo constante el hotend no jode...
2do. Descartar que el argento esté mal armado o ajustado (en mi caso lo había comprado con los dos juegos de retenes, cuando lo armé lleva un orden y algo recuerdo que no había que apretarlo mucho...) en todo caso a lo mejor le podes consultar a Javier a ver si se le ocurre algo o que te guíe en como revisarlo por las dudas... también la distancia entre el bloque y el disipador tenía que ser suficiente para enfriar todo... ponete una foto de como está armado a lo mejor se ve algo sino...
3ro. Podes probar también de ajustar un poquito menos los tornillos que apretan el filamento... también bajar la velocidad de retracción (en mi caso me paso de usar una retracción muy rápida y directamente se morfaba el filamento, de ahi en mas quedaba marcado y luego se trababa). En una de las fotos que pusiste lo veo bastante marcado (mordido) a lo mejor el tornillo se está metiendo demasiado en el filamento y esas muecas te lo traban... ya tiro cosas que se me ocurren nada mas
Fuera de eso ya mucho mas no se me ocurre mas que probar por las dudas otro flamento... fijate si algun conocido te corta unos tramitos para probar aunque sea... no creo que sea eso, pero mas que seguir tachando posibles causas no se me ocurre.
Re: Impresion irregular January 13, 2016 01:24PM |
Re: Impresion irregular January 15, 2016 10:38PM |
