Actualización Printrun/Pronterface
Posted by Jomplus
June 25, 2013 01:06PM
Para los que usan este Host para su impresoras les comento que Printrun esta siendo actualizado y mejorado por IXce ( Printrun fue desarrollando por Kilament y no tenia actualizaciones desde hace bastante tiempo)
Pueden leer sobre mejoras acá:
[guillaume.segu.in]
Y bajar una versión compilada del 3 de junio acá:
[koti.kapsi.fi]
Notar que ese no es la ultima versión (le faltan dos cosas mas), IXce dice que Kilament tendría que estar subiendo en estos días la versión compilada mas nueva.
Personalmente lo que me gusta mas es la optimización del codigo, sobretodo en la carga del gcode de archivos pesados que se siente mucho cuando se trabaja con netbooks o la raspberrypi.
Que Host usan ustedes? Probe usar Repetier pero me es mucho mas cómodo usar el pronterface.
Re: Actualización Printrun/Pronterface
June 25, 2013 02:22PM
genial!, yo uso los dos.
con repetier, sobre todo, miro gcode.
June 28, 2013 03:50PM
En gral pronterface.
Ojo que esta no es una actualizacíon del Pronterface Master, sino que es el branch experimental.
Saludos.-
July 10, 2013 10:09AM
Gente,
En #reprap pude hablar con Kliment e iXce, y hacerles algunas preguntas sobre el branch experimental. Transcribo el chat:
 iXce: What keeps you moving the experimental branch of printrun to stable?
 ePoxi: experimental branch is gone, there's only master and stable now
 nice work by the way grinning smiley
 ¬¬ but...
 ePoxi: master holds new developments, and stable is a version which should be fairly stable but fairly up2date too
 iXce: Should I be making binaries off master ir stable now?
 *or*
 Kliment: well, master sounds fine
 Kliment: you were using experimental before right ?
 or master ?
 I was using experinmental, without any problems
 really liked the GCoDE render in 3D
 ePoxi: yeah, all that is in master now
 iXce: I was using experimental before
 Kliment: then master, definitely
 Ok
 Just one thing... then I should retrieve the master again
 ePoxi: exactly smiling smiley
 cos' when moving back from experimental , it didn't work again
 Kliment, iXce: thanks! I'll test the master brach, and revert back to you winking smiley
Asi que el ahora deberían bajar el branch "master".
Saludos!
