En este link se puede ver una tabla de corrientes admisibles segun la seccion del conductor.
link
*Los cables se venden por seccion transversal, no por diametro.
Hay que saber algo: los cables que usamos no son conductores ideales y por lo tanto presentan resistencia a la circulacion de corriente. Una resistencia disipa energia en forma de calor, por eso los cables se calientan. Para elegir el tamaño adecuado de la seccion se debe evaluar el calentamiento del cable y asegurarse de que no va a sobrepasar la temperatura indicada por el fabricante.
Por otro lado tambien se produce en ellos una caida de tension que es proporcional a la corriente y al valor de su resistencia. La corriente no la podemos modificar, necesitamos tantos Amperes y punto. Por lo tanto nos queda bajar la resistencia de los cables, para esto debemos aumentar la seccion transversal.
Dicho esto: la base caliente es el unico punto donde se debe tener cuidado con los cables, usaria
por lo menos 1.5 mm^2 (seguramente va a estar bastante calentito ese cable, mejor 2.5 mm^2, total es poca longitud y no vamos a hacer un gran ahorro poniendo 1.5). El hotend quiza necesite 0.5 mm^2, como para quedarse tranquilo. Lo demas con cualquier alambrecito va a andar (los motores los usamos a lo sumo con 0.5 A, cualquier cosa que le pongamos se la va a bancar; la corriente de los termistores es casi cero).
Edit: de la fuente a la ramps (o la placa que sea) tambien 2.5 mm^2. De la pared a la fuente 1 mm^2 alcanza y sobra.
Saludos.
Edited 1 time(s). Last edit at 10/19/2013 05:35PM by santafesino.
www.facebook.com/PrototipadoSantaFe
Wiki del hotend en construcción: [
reprap.org] - Versión en español: [
reprap.org]
