Brazo robótico SCARA
Posted by Hermes
Re: Brazo robótico SCARA
January 27, 2014 01:51AM
El motor 1 está conectado en la RAMPS en el zócalo X
El motor 2 está conectado en la RAMPS en el zócalo Y
Tengo que desconectar siempre porque no me toma más ordenes.
January 27, 2014 01:55AM
Y ahora me voy a dormir porque me tengo que levantar en 4 horas. Seguimos mañana. Saludos.
se movio solo el motor 2 como antes?
January 27, 2014 01:56AM
dale si le estoy mostrando a repetier lo que nos pasa haber si me da una pista
January 27, 2014 09:39AM
ok corregi un problema que habia con los endstops de software
y subi todo a github para ver mas claro los cambios que se van haciendo
open | download - Repetier.zip (299.9 KB)
January 27, 2014 10:00AM
Error al compilar:
motion.cpp: In member function 'uint16_t PrintLine::calculateDeltaSubSegments(uint8_t)':
motion.cpp:1030: error: 'minDeltaPositionSteps' is not a member of 'Printer'
motion.cpp:1031: error: 'minDeltaPositionSteps' is not a member of 'Printer'
January 27, 2014 10:13AM
si y habian otros tambien
open | download - Repetier2.zip (299.9 KB)
January 27, 2014 10:18AM
el link para ver las modificaciones echas [github.com]
January 27, 2014 11:01AM
Para X=10mm
Giran los 2 motores un poquito en sentido horario
El motor 1 unos 20°
El motor 2 un poco menos
Responde sin desconectar solamente si le doy otra vez X=10mm. (Otros valores no me responde).
Connecting...
start
Printer is now online.
Info:External Reset
X65.73
Y194.83
J10125
R30016
X85.27
Y129.64
J13137
R19972
X-14.83
Y114.28
J-2285
R17605
X-14.83
Y114.28
J-2285
R17605
Free RAM:1162
X65.73
Y194.83
J10125
R30016
X:0.00 Y:0.00 Z:0.00 E:0.00
SD init fail
ok 0
T:0.00 B:0.00 B@:0 @:0
wait
extruder 0: temp sensor defect
heated bed: temp sensor defect
Errortongue sticking out smileyrinter set into dry run mode until restart!
wait
wait
wait
wait
ok 0
ok 0
X65.44
Y194.71
J10082
R29997
Z-43
Z-19
Z0
X65.16
Y194.59
J10038
R29979
Z-44
Z-18
Z0
X64.87
Y194.47
J9994
R29959
Z-44
Z-20
Z0
X64.59
Y194.34
J9950
R29940
Z-44
Z-19
Z0
X64.30
Y194.21
J9906
R29920
Z-44
Z-20
Z0
X64.01
Y194.08
J9861
R29900
Z-45
Z-20
Z0
X63.72
Y193.95
J9817
R29880
Z-44
Z-20
Z0
X63.43
Y193.82
J9772
R29860
Z-45
Z-20
Z0
X63.14
Y193.69
J9728
R29839
Z-44
Z-21
Z0
X62.85
Y193.55
J9683
R29818
Z-45
Z-21
Z0
X62.56
Y193.41
J9638
R29797
Z-45
Z-21
Z0
X62.27
Y193.27
J9593
R29775
Z-45
Z-22
Z0
X61.97
Y193.13
J9547
R29754
Z-46
Z-21
Z0
X61.68
Y192.99
J9502
R29732
Z-45
Z-22
Z0
ok 0
wait
wait
wait
Edited 1 time(s). Last edit at 01/27/2014 11:02AM by Hermes.
January 27, 2014 11:04AM
en que sentido giran?
January 27, 2014 11:13AM
En sentido horario como te dije más arriba.
January 27, 2014 11:15AM
O para que no haya confusión, en sentido negativo con respecto al eje X
January 27, 2014 11:32AM
ok los movimientos son los correctos ahora ahi que ver el tema de que no deja mover
no dice nada en el texto cuando no responde?
desconectando responde a otros movimientos?
January 27, 2014 11:38AM
me gustaria ver mover los brazos si te animas
tambien ver si responde bien a movimientos mas largos
January 27, 2014 11:54AM
habilite unas funciones del mismo repetier que no sabia que existian para ver mas detalles
haber si acá nos tira una pista de lo que pasa
open | download - Repetier3.zip (299.9 KB)
January 27, 2014 12:27PM
Me rectifico con lo que puse de que no movía si le daba otra orden. En realidad si se mueve en los otros ejes. Lo que pasaba era que no lo noté porque era 10mm. Ahora voy a usar 100mm. Le mandé ahora las siguientes ordenes:
X=100mm Gira como te expliqué más arriba (lógicamente ahora más porque le di 100mm)
X=-100mm Vuelve al punto de partida
Y=100mm Gira muy poquito ambos motores
Y=-100mm Vuelve al punto de partida
Te envio un .doc para no poner todo el código que sale, que es larguísimo
Edited 3 time(s). Last edit at 01/27/2014 12:31PM by Hermes.
open | download - 037.doc (235 KB)
January 27, 2014 12:36PM
geniallll ahora lo veo
January 27, 2014 01:13PM
¿Qué hago, pruebo el último que me enviaste o espero?
January 27, 2014 01:24PM
giran muy poquito que seria? del movimiento en y hablo
hay una pequeña diferencia en los angulos que voy a verificar
hablando con repetier me dice que seguramente estemos muy jugados en el tema de velocidad de procesamiento
me paso las operaciones que menos demoran y voy a intentar hacer que funcione lo mejor posible pero seguramente se condicione la velocidad de impresion
vamos a ver que sale si queres mas velocidad, que supongo vas a querer porque tiene 4 camas precisamente para aumentar la velocidad, va a necesitar una due
yo igual tengo confianza en que vamos a hacerla andar a una velocidad aceptable
esta semana y la que viene me voy a ausentar un poco porque tengo que estudiar
January 27, 2014 02:18PM
Esto sucede cuando le doy Y=100mm
El motor 2 gira alrededor de -135° y se queda ahí.
El motor 1 en cambio gira alrededor de -10 grados y luego vuelve a su posición inicial.
Connecting...
start
Info:External Reset
 X65.73
 Y194.83
 J10125
 R30016
 X85.27
 Y129.64
 J13137
 R19972
 X-14.83
 Y114.28
 J-2285
 R17605
 X-14.83
 Y114.28
 J-2285
 R17605
Free RAM:1162
 X65.73
 Y194.83
 J10125
 R30016
SD init fail
ok 0
wait
wait
wait
wait
…………. Acá le doy Y=100mm
ok 0
ok 0
 X65.65
 Y194.56
 J10113
 R29973
 Z-12
 Z-43
 Z0
 X65.57
 Y194.28
 J10102
 R29930
 Z-11
 Z-43
 Z0
 X65.50
 Y194.00
 J10090
 R29888
 Z-12
 Z-42
 Z0
 X65.42
 Y193.73
 J10079
 R29845
 Z-11
 Z-43
 Z0
 X65.35
 Y193.45
 J10068
 R29803
 Z-11
 Z-42
 Z0
 X65.28
 Y193.17
 J10057
 R29760
 Z-11
 Z-43
 Z0
 X65.21
 Y192.90
 J10047
 R29718
 Z-10
 Z-42
 Z0
 X65.15
 Y192.62
 J10036
 R29675
 Z-11
 Z-43
 Z0
 X65.08
 Y192.35
 J10026
 R29633
 Z-10
 Z-42
 Z0
 X65.02
 Y192.08
 J10016
 R29591
 Z-10
 Z-42
 Z0
 X64.96
 Y191.80
 J10007
 R29549
 Z-9
 Z-42
 Z0
 X64.90
 Y191.53
 J9998
 R29507
 Z-9
 Z-42
 Z0
 X64.84
 Y191.26
 J9989
 R29466
 Z-9
 Z-41
 Z0
 X64.78
 Y190.99
 J9980
 R29424
 Z-9
 Z-42
 Z0
 X64.72
 Y190.73
 J9971
 R29383
 Z-9
 Z-41
 Z0
 X64.67
 Y190.46
 J9963
 R29342
 Z-8
 Z-41
 Z0
 X64.62
 Y190.19
 J9955
 R29301
 Z-8
 Z-41
 Z0
 X64.57
 Y189.93
 J9947
 R29260
 Z-8
 Z-41
 Z0
 X64.52
 Y189.66
 J9939
 R29219
 Z-8
 Z-41
 Z0
 X64.47
 Y189.40
 J9932
 R29179
 Z-7
 Z-40
 Z0
 X64.42
 Y189.14
 J9924
 R29138
 Z-8
 Z-41
 Z0
 X64.38
 Y188.88
 J9917
 R29098
 Z-7
 Z-40
 Z0
 X64.33
 Y188.62
 J9911
 R29058
 Z-6
 Z-40
 Z0
 X64.29
 Y188.35
 J9904
 R29018
 Z-7
 Z-40
 Z0
 X64.25
 Y188.09
 J9898
 R28978
 Z-6
 Z-40
 Z0
 X64.21
 Y187.83
 J9891
 R28938
 Z-7
 Z-40
 Z0
 X64.17
 Y187.58
 J9886
 R28898
 Z-5
 Z-40
 Z0
 X64.13
 Y187.32
 J9880
 R28858
 Z-6
 Z-40
 Z0
 X64.10
 Y187.06
 J9874
 R28818
 Z-6
 Z-40
 Z0
 X64.06
 Y186.80
 J9869
 R28779
 Z-5
 Z-39
 Z0
 X64.03
 Y186.55
 J9864
 R28739
 Z-5
 Z-40
 Z0
 X64.00
 Y186.29
 J9859
 R28700
 Z-5
 Z-39
 Z0
 X63.97
 Y186.04
 J9854
 R28661
 Z-5
 Z-39
 Z0
 X63.94
 Y185.78
 J9850
 R28622
 Z-4
 Z-39
 Z0
 X63.91
 Y185.53
 J9846
 R28583
 Z-4
 Z-39
 Z0
 X63.88
 Y185.28
 J9841
 R28544
 Z-5
 Z-39
 Z0
 X63.86
 Y185.03
 J9838
 R28505
 Z-3
 Z-39
 Z0
 X63.83
 Y184.78
 J9834
 R28466
 Z-4
 Z-39
 Z0
 X63.81
 Y184.53
 J9830
 R28428
 Z-4
 Z-38
 Z0
 X63.79
 Y184.28
 J9827
 R28390
 Z-3
 Z-38
 Z0
 X63.77
 Y184.03
 J9824
 R28352
 Z-3
 Z-38
 Z0
 X63.75
 Y183.78
 J9821
 R28314
 Z-3
 Z-38
 Z0
 X63.73
 Y183.54
 J9818
 R28275
 Z-3
 Z-39
 Z0
 X63.72
 Y183.29
 J9816
 R28237
 Z-2
 Z-38
 Z0
 X63.70
 Y183.04
 J9814
 R28199
 Z-2
 Z-38
 Z0
 X63.69
 Y182.80
 J9811
 R28161
 Z-3
 Z-38
 Z0
 X63.68
 Y182.55
 J9809
 R28124
 Z-2
 Z-37
 Z0
 X63.66
 Y182.31
 J9808
 R28086
 Z-1
 Z-38
 Z0
 X63.65
 Y182.06
 J9806
 R28048
 Z-2
 Z-38
 Z0
 X63.64
 Y181.82
 J9805
 R28011
 Z-1
 Z-37
 Z0
 X63.64
 Y181.57
 J9803
 R27973
 Z-2
 Z-38
 Z0
 X63.63
 Y181.33
 J9802
 R27936
 Z-1
 Z-37
 Z0
 X63.62
 Y181.09
 J9802
 R27898
 Z0
 Z-38
 Z0
 X63.62
 Y180.85
 J9801
 R27861
 Z-1
 Z-37
 Z0
 X63.62
 Y180.61
 J9800
 R27824
 Z-1
 Z-37
 Z0
 X63.61
 Y180.37
 J9800
 R27787
 Z0
 Z-37
 Z0
 X63.61
 Y180.12
 J9800
 R27750
 Z0
 Z-37
 Z0
 X63.61
 Y179.89
 J9800
 R27713
 Z0
 Z-37
 Z0
 X63.61
 Y179.65
 J9800
 R27677
 Z0
 Z-36
 Z0
 X63.62
 Y179.41
 J9800
 R27640
 Z0
 Z-37
 Z0
 X63.62
 Y179.18
 J9801
 R27604
 Z1
 Z-36
 Z0
 X63.62
 Y178.94
 J9801
 R27567
 Z0
 Z-37
 Z0
 X63.63
 Y178.70
 J9802
 R27530
 Z1
 Z-37
 Z0
 X63.64
 Y178.46
 J9803
 R27494
 Z1
 Z-36
 Z0
 X63.64
 Y178.23
 J9804
 R27458
 Z1
 Z-36
 Z0
 X63.65
 Y177.99
 J9806
 R27421
 Z2
 Z-37
 Z0
 X63.66
 Y177.76
 J9807
 R27385
 Z1
 Z-36
 Z0
 X63.67
 Y177.52
 J9809
 R27349
 Z2
 Z-36
 Z0
 X63.68
 Y177.29
 J9811
 R27313
 Z2
 Z-36
 Z0
 X63.70
 Y177.05
 J9813
 R27276
 Z2
 Z-37
 Z0
 X63.71
 Y176.82
 J9815
 R27240
 Z2
 Z-36
 Z0
 X63.73
 Y176.58
 J9817
 R27204
 Z2
 Z-36
 Z0
 X63.74
 Y176.35
 J9820
 R27169
 Z3
 Z-35
 Z0
 X63.76
 Y176.12
 J9822
 R27133
 Z2
 Z-36
 Z0
 X63.78
 Y175.89
 J9825
 R27097
 Z3
 Z-36
 Z0
 X63.80
 Y175.65
 J9828
 R27061
 Z3
 Z-36
 Z0
 X63.82
 Y175.43
 J9831
 R27026
 Z3
 Z-35
 Z0
 X63.84
 Y175.20
 J9834
 R26991
 Z3
 Z-35
 Z0
 X63.86
 Y174.97
 J9838
 R26955
 Z4
 Z-36
 Z0
 X63.88
 Y174.74
 J9841
 R26920
 Z3
 Z-35
 Z0
 X63.91
 Y174.51
 J9845
 R26884
 Z4
 Z-36
 Z0
 X63.93
 Y174.28
 J9849
 R26849
 Z4
 Z-35
 Z0
 X63.96
 Y174.05
 J9853
 R26814
 Z4
 Z-35
 Z0
 X63.98
 Y173.82
 J9857
 R26778
 Z4
 Z-36
 Z0
 X64.01
 Y173.59
 J9861
 R26743
 Z4
 Z-35
 Z0
 X64.04
 Y173.36
 J9866
 R26708
 Z5
 Z-35
 Z0
 X64.07
 Y173.13
 J9870
 R26673
 Z4
 Z-35
 Z0
 X64.10
 Y172.90
 J9875
 R26638
 Z5
 Z-35
 Z0
 X64.13
 Y172.68
 J9880
 R26602
 Z5
 Z-36
 Z0
 X64.17
 Y172.45
 J9885
 R26567
 Z5
 Z-35
 Z0
 X64.20
 Y172.22
 J9890
 R26532
 Z5
 Z-35
 Z0
 X64.23
 Y172.00
 J9895
 R26498
 Z5
 Z-34
 Z0
 X64.27
 Y171.77
 J9901
 R26463
 Z6
 Z-35
 Z0
 X64.31
 Y171.54
 J9907
 R26428
 Z6
 Z-35
 Z0
 X64.34
 Y171.32
 J9912
 R26393
 Z5
 Z-35
 Z0
 X64.38
 Y171.09
 J9918
 R26358
 Z6
 Z-35
 Z0
 X64.42
 Y170.87
 J9924
 R26324
 Z6
 Z-34
 Z0
 X64.46
 Y170.65
 J9930
 R26290
 Z6
 Z-34
 Z0
 X64.50
 Y170.42
 J9937
 R26255
 Z7
 Z-35
 Z0
 X64.54
 Y170.20
 J9943
 R26220
 Z6
 Z-35
 Z0
 X64.59
 Y169.97
 J9950
 R26186
 Z7
 Z-34
 Z0
 X64.63
 Y169.75
 J9956
 R26151
 Z6
 Z-35
 Z0
 X64.67
 Y169.52
 J9963
 R26117
 Z7
 Z-34
 Z0
 X64.72
 Y169.30
 J9970
 R26082
 Z7
 Z-35
 Z0
 X64.77
 Y169.08
 J9977
 R26048
 Z7
 Z-34
 Z0
 X64.81
 Y168.85
 J9985
 R26013
 Z8
 Z-35
 Z0
 X64.86
 Y168.63
 J9992
 R25979
 Z7
 Z-34
 Z0
 X64.91
 Y168.41
 J10000
 R25944
 Z8
 Z-35
 Z0
 X64.96
 Y168.18
 J10007
 R25910
 Z7
 Z-34
 Z0
 X65.01
 Y167.96
 J10015
 R25876
 Z8
 Z-34
 Z0
 X65.06
 Y167.74
 J10023
 R25841
 Z8
 Z-35
 Z0
 X65.12
 Y167.51
 J10031
 R25807
 Z8
 Z-34
 Z0
 X65.17
 Y167.29
 J10040
 R25773
 Z9
 Z-34
 Z0
 X65.22
 Y167.07
 J10048
 R25738
 Z8
 Z-35
 Z0
 X65.28
 Y166.85
 J10056
 R25704
 Z8
 Z-34
 Z0
 X65.33
 Y166.63
 J10065
 R25671
 Z9
 Z-33
 Z0
 X65.39
 Y166.41
 J10074
 R25637
 Z9
 Z-34
 Z0
 X65.45
 Y166.19
 J10083
 R25602
 Z9
 Z-35
 Z0
 X65.51
 Y165.96
 J10092
 R25568
 Z9
 Z-34
 Z0
 X65.57
 Y165.74
 J10101
 R25534
 Z9
 Z-34
 Z0
 X65.63
 Y165.52
 J10110
 R25500
 Z9
 Z-34
 Z0
 X65.69
 Y165.30
 J10119
 R25466
 Z9
 Z-34
 Z0
 X65.75
 Y165.08
 J10129
 R25432
 Z10
 Z-34
 Z0
 X65.81
 Y164.86
 J10139
 R25398
 Z10
 Z-34
 Z0
 X65.88
 Y164.63
 J10149
 R25363
 Z10
 Z-35
 Z0
 X65.94
 Y164.41
 J10159
 R25329
 Z10
 Z-34
 Z0
 X66.01
 Y164.19
 J10169
 R25295
 Z10
 Z-34
 Z0
 X66.07
 Y163.97
 J10179
 R25261
 Z10
 Z-34
 Z0
 X66.14
 Y163.75
 J10189
 R25227
 Z10
 Z-34
 Z0
 X66.21
 Y163.53
 J10200
 R25193
 Z11
 Z-34
 Z0
 X66.28
 Y163.31
 J10210
 R25159
 Z10
 Z-34
 Z0
 X66.35
 Y163.09
 J10221
 R25125
 Z11
 Z-34
 Z0
 X66.42
 Y162.87
 J10232
 R25091
 Z11
 Z-34
 Z0
ok 0
wait
wait
wait
January 27, 2014 03:02PM
No hay problema Marcos, tomate los días que necesites. Yo me voy unos días a Uruguay de paseo. Luego seguimos con más energía. Saludos y gracias por todo.
March 04, 2014 12:43PM
que paso por aca?
March 06, 2014 11:36AM
Un saludo a todos y especialmente a Marcos. Todavía estoy de vacaciones. La semana que viene regreso y si te parece retomamos con las pruebas del firmware. Un par de veces entré al foro en general y vi muy poca actividad. Esta semana noto mayor movimiento.
Por otro lado, espero que alguien más se sienta interesado en participar aunque sea con dudas, opiniones o críticas. Todo será bienvenido y hará que esto se enriquezca. Es evidente que este tema de firmwares no solo me asusta a mi sino a la mayoría. Espero que sea eso y no que no genere interés alguno.
También estaría bueno que gente que esté en el tema de programación o sepa sobre creación o modificación de firmwares quiera crear un nuevo topic en donde podamos despejar nuestras dudas. ¡Quien no se complicó alguna vez con el configuration.h y no supo que hacer, o ni hablar si tuvo que toquetear otros archivos para que la máquina realice otros movimientos!
Dejo planteada la idea y me despido por ahora. Saludos a todos.
March 06, 2014 11:53PM
no es que no genere interés, todo lo contrario por lo menos a mi y creo que a la mayoría nos interesa, me fascina leerlos, ustedes están en otro nivel grinning smiley o un nivel paralelo de la dimensión del firmware ^^
si puedo aportar algo lo are, mientras tanto me mantengo al margen y disfruto de la lectura
Saludos y éxitos¡¡¡
March 07, 2014 08:15AM
Si aceptan una sugerencia: Pondría objetivos, armaría un grupo de email, un github y trabajaria con eso, luego en el foro, para los interesados y ahí si, aplica bastante el fin del foro, iría publicando los avances. Sino, tener post de 50 lineas que no se entienden bien si es código, que cuernos es, ni cual es el problema, no se puede aportar nada. Y si tenes un problema, postea claramente cual es, para ver como podemos ayudar. Pero, reitero, me parece que es mas conveniente que armen un github y metan el código allí y lo vayan trabajando con los comentarios correspondientes y todo lo que la herramienta les permite hacer.
Yo lo deje de seguir allá por el 5 post.
Saludos,
Javier
jfa3D.com.ar
March 15, 2015 12:17AM
Hola Hermes. Felicitaciones por tu gran trabajo. Es un gran diseño y la estetica es genial. Soy estudiante de pregrado de Colombia y estoy construyendo un robot de este tipo como trabajo de grado y tengo una fascinacion por este tipo de maquinas. Tu trabajo es fenomenal y muy motivante. Felicitaciones nuevamente.
