hola me presento.
Posted by jorge22
Re: hola me presento.
September 29, 2014 01:16AM
Hola me uno al tema smiling smiley
soy estudiante de mecatrónica, construí un CNC casero utilizando el driver rojo TB6560, quisiera modificarlo para hacerlo impresora 3D, por lo que entiendo dicen que se puede utilizar el mismo driver y el mach3 para imprimir en 3D??
September 29, 2014 08:22AM
jesusjml15
Si se puede, mi primer impresora funcionaba así, pero el driver lo fabriqué yo (con un TB6560 debería funcionar perfecto), necesitas 4 ejes (X,Y,Z y Extrusor) y algunas forma de controlar la temperatura, para eso fabriqué una placa basada en un amplificador operacional 741 funcionando como comparador.
Con Slic3r podes elegir como salida Mach3/EMC2.
Te pasó algunos links de mi página:
http://www.sinaptec2.blogspot.com.ar/2013/06/impresora-3d-terminada-y-primeras.html
http://www.sinaptec2.blogspot.com.ar/2013/05/control-de-temperatura-del-heater-block.html
September 29, 2014 10:10PM
SinapTec eye popping smiley tu Impresora 3D/CNC esta bien PRO que buen trabajo
Ya tengo armado el CNC y tengo funcionando el eje X, Y y Z, tengo este extrusor
Me podrías ayudar por favor,un poco mas sobre como conectarlo al otro eje y como configurar mach3 para que funcione el extrusor??
smiling smiley
September 30, 2014 08:24AM
1ro) ¿Tu placa es de 3 o de 4 ejes?, si es de 3 vas a necesitar 1 driver mas y si es de 4 simplemente conectas el motor a la salida disponible.
El cuarto eje en mach3 se llama "A" , y lo configuras igual que los ejes X,Y,Z, definís el puerto y los pines de step, dir y enabled (todo esto según tu placa), los pasos/mm, velocidad, aceleración, etc.
September 30, 2014 08:28AM
Jesusjml15, yo te recomendaría abrir un nuevo topic sobre el tema.
October 01, 2014 01:00AM
ya que lo haga tomare fotos para hacer un topic nuevo xD
October 07, 2014 08:00PM
Jesusjml15, esta nota puede llegar a interesarte:
http://hackaday.com/2014/10/07/cnc-router-converted-to-3d-printer/
