filamento de nylon
Posted by jorge22
filamento de nylon
November 26, 2013 10:52PM
Hola gente queria sarber si se puede imprimir con filamento de nylon, la duda es porque vi un sustituto que es mucho mas barato,abri que ver la temperatura a la que tiene que trabajar el hotend y como queda la imprecion, yo lo compre para poder ver la calibracion del extrusor, me salio 1,50$ el metro, asi que por el momento lo voy a usar para regular eso y despues voy a ver que tal resulta para imprimir,si alguien probo algun material de nylon seria bueno compartir esa info,saludos.
Re: filamento de nylon
November 27, 2013 01:49AM
No he usado nylon todavia, es el proximo material a probar. Si es un filamento de nylon ideado para uso en impresora 3d no deberias tener problemas, hay muchos post en ingles al respecto asi que parece que se esta usando bastante. Aca incluso hablan de algun tipo de nylon economico que no se esta vendiendo bajo la etiqueta de "filamento para impresoras".
Respecto a las temps, mirate este link
Si tu hotend usa ptfe (más conocido como teflón) tene cuidado con la temperatura. Tengo un catalogo con propiedades del ptfe que dice que soporta hasta 260 °C sin empezar a descomponerse, pero a esa temp apenas puede resistir esfuerzos mecanicos bajisimos, casi nulos.
Si el hotend usa este material, aunque sea solamente como recubrimiento para el interior del barrel, no me animaria siquiera a acercarlo a esa temperatura. Al menos no si esperas que dure (seguramente va a funcionar bien algun tiempo, pero, por experiencia, te puede dejar a gamba cuando menos te lo esperes).
Saludos.
www.facebook.com/PrototipadoSantaFe
Wiki del hotend en construcción: [reprap.org] - Versión en español: [reprap.org]
November 27, 2013 04:13PM
Gracias por la respuesta santafesino, te comento que todavia estoy en proceso de investigar los diferentes modelos para ver cual armo o si hago una convinacion, yo tengo un router cnc que hice todo casero con guias de caño cuadrado puesto a 45º y rulemanes 608z, asi que mi idea es hacer algo de bajo costo, este filamento del que hablo no es nada menos que la tansa que venden para las bordeadoras esmas tengo unas piezas impresas y hasta el color es exactamente el mismo, sera cuestion de probar a ver que pasa,saludos y muchas gracias.
November 27, 2013 04:35PM
Bueno por lo que lei rapido en el topic que me pasaste lo que hay que hacer es cercarlo por 10hs,vasta con dejarlo dentro de un taper con un secador de pelo,esto es para sacarle la humedad, y despues de imprimir hay que reidratar el material, voy a seguir leyendo a ver si hay mas datos utiles
