Slic3r RC3 (2014-02-16)
Posted by patriciorivera
February 28, 2014 12:32AM
Holas! ¿La probaron? Sigue con kilombos en el material de soporte como la 2 y la 1?
Abrazos,
Pato
Re: Slic3r RC3 (2014-02-16)
February 28, 2014 12:50AM
descargando y probando
no sabia que estaba gracias por avisar
February 28, 2014 08:45AM
el fin de semana lo pruebo.
ultimamente estoy usando CURA.
March 02, 2014 06:13PM
Sigue con los quilombos del soporte patricio, lo probe el viernes pasado y sigue haciendo lo mismo. A esta altura no se si eso deberia ser asi realmente o la estan pifiando y no le pegan al problema.
Lo que mas me calentaba era que solucionara ese asunto, despues, lo demas, no me fije si le agregaron/cambiaron/quitaron algo mas
March 02, 2014 07:18PM
al parecer no esta el bug que dejaba espacios vacíos en el relleno según la cantidad de perímetros ( por ahora )
los soportes, lo que dijo isamu2040
March 02, 2014 08:14PM
Que huella de soporte están utilizando? Yo nunca tuve un drama.
Uso diagonal a 2 mm de separación.
March 03, 2014 10:06PM
Fail
lo esperado era esto
ichibey
y lo que salio fue
yukicotan
March 05, 2014 04:00AM
probé otra ves con el mismo modelo y el error de soporte en el aire lo provoco una pequeña inclinación de la pieza 0.15° que no lo dejaba apoyado totalmente
lo imprimí ( cometí el gran error de reducir la escala a la mitad del tamaño )
por lo menos con lo que es figuras complejas mejoro ( cubre las partes mas delicadas con una capa como si fuera una cascara para que el soporte deje las menores marcas posibles en el modelo )
con piezas mas cuadradas medio que la jodió y pego mucho el soporte contra las cosas que estén a 90° en el aire ( para piezas así me quedo con soportes echos a mano )
March 20, 2014 11:08PM
Me llego esto a mi correo, por el post que tengo en el buglist sobre este tema:
Looks like changing line 393 in /lib/Slic3r/Print/SupportMaterial.pm to
offset([ map @$, map @{$->slices}, @layers ], +($self->flow->scaled_width)*1.5),
Where 1.5 is how much extra clearance you want (example is 1.5x more) fixes this at least in my simple test case. Try at your own risk.
https://github.com/alexrj/Slic3r/issues/1539#issuecomment-38234425
Si alguien lo prueba, avise grinning smiley
ePoxi
My designs @Thingiverse - RepRap Argentina Users Group Wiki - #RepRap.AR en Freenode WebChat - Grupo RepRap Argentina @Facebook
April 04, 2014 10:16PM
Salio la version 1.0.0 Estable.
Yo estoy probando la 1.1.0-dev y sigue con el mismo problema en el soporte.
ePoxi
April 17, 2014 03:38AM
diferencia del abs que es un tanto elástico en perímetros finos ( cosa que permite sacar los soportes )
soportes con PLA imposibles de sacar
Isamu2040 tenias razón los soportes de SliC3r con PLA son una cagada
Edited 1 time(s). Last edit at 04/17/2014 03:51AM by Lechonquinto.
April 17, 2014 06:27PM
Estaba con RC3 e imprimi el soporte para filamento que me pasaron, todo muy lindo smiling smiley
Salio la final de 1.0.0 con varios fixes...
Ahora por error actualize a la ultima dev y si bien toque un poquitin encontre un problema, en la primer capa el infill no se une con el infill que lo rodea, es como un zig-zag muy fino
En este caso lo que hice fue poner el "infill every X layers" en 2, pero la primera deberia salir tradicional....
LOL, estaba mirando algo mas para comentar y se me murio repetier... un perimetro no salio junto, quedo como en una V muy fina, podria atribuir una perdida de paso, pero esta pieza ya la imprimi bien hace media hora yyyyy hace mucho q no pierdo pasos.
y por alguna razon NO pude regresar a la version anterior aun....me tira unos errores horribles!
Edited 1 time(s). Last edit at 04/17/2014 06:33PM by luismanson.
April 18, 2014 10:11AM
En esa foto parece que le falta material. Medi el filamento en dos sentidos para notar ovalizacion. Y después coloca el promedio en filament settings.
April 18, 2014 12:14PM
Gaodesign
Gao, tiene toda la pinta, peeeero vos decis que eso pueda pasar cuando solo actualize binarios y use la misma configuracion que tenia?
Sin mencionar que las piezas que se ven en las fotos las habia impreso a la perfeccion un rato antes sliceadas con la version anterior
April 18, 2014 02:22PM
El material puede variar de diámetro en 15 cm. Por eso te recomiendo medir el filamento. Capaz de una versión a otra del slicer, cambiaron algo con respecto a la deposición de material y vos no lo sabes.
Yo empezaría descartando el material, después fíjate la configuración. Suerte.
April 24, 2014 09:19PM
Salieron la 1.1.1 y la 1.0.1
