Problema J-head
Posted by sebaalejo
Problema J-head
March 06, 2014 05:35PM
Buenas! bueno recien llegado de las vacaciones y ya con problemas!thumbs down.
Resulta que la impresora me esta extruyendo poco material, estoy con abs negro a 230 grados, ayer no pude terminar una impresion porque en las ultimas capas se notaba que estaba faltando material.
Hoy extrui desde el repetier y noto como que a veces sale lo que tiene que salir y a veces sale pero sale menos(siempre sale algo).
el hobbed bolt esta limpio y los tornillos estan ajustados, cuando pongo los dedos sobre el filamento, siento que a veces muerde perfecto y a veces es como el el filamento "rebota" y vuelve para arriba.
Estara "medio" tapado el jhead? con respecto al motor no siento que salte para nada....
Re: Problema J-head
March 06, 2014 08:32PM
seguramente sea momento de una limpieza.
Tenes nylon?, con nylon es muy facil limpiar extrusores
Re: Problema J-head
March 06, 2014 08:53PM
mmm no, filamento de nylon decis?.... pensaba abrirlo y poner en acetona la pieza de metal...pero si tenes algun otro metodo bienvenido sea!.
No use ni un rollo de abs con este hotend, imagino qe el plastico no es muy bueno.
Re: Problema J-head
March 07, 2014 09:27AM
siempre al filamento hay que ponerle una esponjita para que limpie la porqueria que tiene en la superficie. no hay que subestimar el polvo que se acumula!
Con filamento de nylon, pones el extrusor a 230, empujas filamento con la mano hasta que salga o sientas que se esta derritiendo, sin sacarlo, pones el extrusor a 160, cuando llega a esa temp, sacas con la mano el nylon, cortas esa punta y repetis varias veces hasta que el nylon sale limpio. Aveces hasta podes escuchar el vacio que hace cuando sale, tipo corcho. Inclusive, si fue una buena tirada, la punta que sacas tiene el cilindro del orificio del nozzle. Si logras eso, te aseguras que esta limpiando el 100% del interior.
Con ese metodo zafas de tener que desarmar.
Si solo usaste pla, la acetona no le hace absolutamente nada.
Re: Problema J-head
March 09, 2014 04:34PM
Bueno a falta de nylon, lo hice con acetona y ya esta funcionando bien de nuevothumbs up.
Muchas gracias.
Re: Problema J-head
April 07, 2014 11:17AM
Hola.
Tengo una Buda nozzle tapada con ABS. El filamento que utilizo es de 3mm, la boquilla es de 0,5mm.
Pensé en utilizar acetona pero traté de sacar la boquilla con una llave ajustable y un tubo pero no hubo caso .
No tengo filamento de nylon. ¿Es muy bestia mandarle la tanza de la bordeadora para intentar destaparla por el método de nic0laz?.
Saludos.
Re: Problema J-head
April 07, 2014 02:34PM
Calentas de 60 grados a 100 grados y tratas de desarmar con llaves fijas. Si te cuesta mucho, seguramente tenes filamento derretido en la rosca y al petrificarse, no te deja desenroscar. Para no barrer la rosca, utiliza el método de Nicolas. Y una vez que tenes vacio todo, intenta de nuevo sacar la boquilla. Porque seguramente debas limpiarla con acetona. Suerte
Re: Problema J-head
April 07, 2014 03:55PM
Gaodesin, gracias por el aporte. Le dí hasta 70ºC y está clavada. Voy a intentar con la tanza, algo de ABS voy a pescar...
Saludos
Re: Problema J-head
April 07, 2014 06:59PM
Si, debes elevar la temperatura hasta que afloje.
