Config para piezas grandes
Maquina: I3
Material: ABS 1.75 mm 3D Insumos
Temperatura: 225 C°
Velocidad: 70 mm/seg
Altura de capa: 0.28 mm
Ancho de extrusion: 0.45
Calidad: Muy Buena
Extrusor: Argento (Boquilla 0.40)
Config para piezas chicas
En piezas chicas bajo las velocidades y las temperaturas porque sino me levanta mucha temperatura y como que se me quema la capa.
Con el ABS de 3D insumos, me voy fijando con el brillo que quedan los perimetros, sino quedan brillosos es porque esta pasado de temperatura, el material se quema (pega mal y se pone fragil)
Maquina: I3
Temperatura: 216 C°
Velocidad: 40 mm/seg
Calidad: Muy Buena
Config PLA
Maquina: I3
Material: PLA 1.75 mm 3D Insumos
Temperatura: 190-195C°
Velocidad: 55 a 70mm/seg
Calidad: Muy Buena
Creo que con la poca experiencia que tengo me fui dando cuenta que ciertos valores no los puedo dejar predeterminado, trato de modificarlos de acuerdo a la pieza que voy a imprimir, al uso que le voy a dar y que tan apurado estoy... Principalmente en piezas chicas busco bajar velocidades y temperaturas para no quemar el material, un buen ejemplo de una pieza que renegue fue con el X-END IDLER de la Rework en la parte donde tiene los pilares de donde agarra el tornillo de la polea, ahi si estas con mucha temperatura y mucha velocidad se quemaba todo por mas que ponga ventilador
