Active Cooling Ramps
April 28, 2014 10:34PM
No me pasó antes porque no tenía conectada la cama caliente a toda potencia, pero bueno, el porque hay que enfriar el RAMPS
open | download - 10171013_10203908437094750_521758583789201984_n.jpg (123.3 KB)
Re: Active Cooling Ramps
April 28, 2014 11:00PM
Mas util que cooling pasivo seria ponerle un buen disipador, al empaquetado to-220 sin un disipador le cuesta, de todas formas en si se la banca bastante bien hasta los 120 grados creo el transistor ese... el problema fue que estaba apoyado en la bornera
April 28, 2014 11:25PM
Lo mejor es lo que ya hablamos en otro topic, un relé de estado sólido. En lo que cuesta la máquina completa, pasa desapercibido el costo del relé y te quedás tranquilo.
www.facebook.com/PrototipadoSantaFe
Wiki del hotend en construcción: [reprap.org] - Versión en español: [reprap.org]
April 28, 2014 11:36PM
Otra que hice yo es mandar a una placa aparte por un fusible de 12v 15a el positivo, a partir de ahi nunca mas tuve dramas
(aclaro, mi problema era que las borneras eran una cagada, los transistores siguen sufriendo como condenados)
Edited 1 time(s). Last edit at 04/28/2014 11:57PM by Pointless.
April 29, 2014 05:44AM
Yo particularmente tengo un cooler de 80mm apuntando a la placa y la cama la manejo con un relé y a 24v, el Ramps, los pololu y los mosfet trabajan bien fríos
April 29, 2014 08:09AM
me parece que lo mejor es el rele y chau te olvidas de todo esto..
April 29, 2014 12:20PM
buenas, yo puse un disipador y un cooler, nunca tuve ni un drama de recalentamiento
April 29, 2014 02:32PM
el rele es mas seguro, pero yo le hice un disipador muy improvisado y le puse un cooler directo, de paso refrigero los pololu....
Si pones el rele no podes hacer pwm
