RubberBand - PLA - Problemas Detalles Chicos
May 30, 2014 09:38PM
Hola Muchachos,
Espero que alguno me pueda tirar un salvavidas, en general para piezas grandes no tengo problemas pero cuando una pieza contiene detalles pequeños ahi surge el problema.
Posteo un par de imagenes para que sea mas ilustrativo, estaba imprimiendo una rubberband para mi hija para hacer pulseras y siempre me pasa lo mismo. La base sale bien pero los palitos salen debiles y las capas no son homogeneas.
Configuracion
; generated by Slic3r 1.0.0RC2 on 2014-05-30 at 18:56:48
; layer_height = 0.2
; perimeters = 4
; top_solid_layers = 3
; bottom_solid_layers = 3
; fill_density = 0.1
; perimeter_speed = 30
; infill_speed = 40
; travel_speed = 100
; nozzle_diameter = 0.4
; filament_diameter = 1.75
; extrusion_multiplier = 1
; perimeters extrusion width = 0.25mm
; infill extrusion width = 0.25mm
; solid infill extrusion width = 0.25mm
; top infill extrusion width = 0.25mm
; first layer extrusion width = 0.60mm
Estoy imprimiendo PLA Blanco , 190 C. Sin cama tengo que cambiar el mosfet(pero no creo que sea el problema).
La verdad que uno toca un poquito fuerte los palitos y se rompen de nada.
Orgininal
[www.thingiverse.com]
Re: RubberBand - PLA - Problemas Detalles Chicos
May 30, 2014 09:52PM
Proba poniendo el fill density en 0.9 y hace 5 perimetros
May 30, 2014 10:47PM
Para mi debes colocar el mismo ancho de extrusión que la primer capa a 0.6 mm. Relleno al 60 % o mas. Y TODAS las velocidades a 20 mm/seg, no mas.
Proba y después nos contas. (descartamos problemas mecánicos) Sino todo lo que te decimos esta de mas...
May 30, 2014 11:09PM
para boquilla de 0.4 lo mínimo seria width 0.41
si el filamento es bueno 0.35
y para el fin que tiene, yo le daría infill 100%
como te dijo gao 20mm/s y mientras mas grueso el width mas resistente, pero puede dejar pequeños vacíos en el infill
Edited 1 time(s). Last edit at 05/30/2014 11:13PM by Lechonquinto.
May 31, 2014 02:50PM
yo estoy usando para layer de 0.2 un ancho de 0.4 con buenos resultados, estoy imprimiendo con 3mm de blanco ABS de 3dinsumos a 222°
June 01, 2014 05:45PM
Gracias a todos, tenia seteado no se porque 0.25 como infill, deje que el slicer lo calcule automaticamente y me tiro 0.67(coincide con los comentarios que me habian dicho) con eso me fue bien, en el segundo intento lo imprimio perfecto(la primera vez se me colgo el repetier).
La calidad es buena, lo que no me conforma mucho es la dureza de los palitos pero seguramente se debe al material(pla, no se si abs sera mejor) y al diseño.
Aca van unas fotos.
Gracias de nuevo.
June 01, 2014 07:39PM
PLA es mas duro que ABS en este caso, si la haces de ABS va a quedar con cierta flexibilidad en los palitos.
Si ensanchas un poquito las paredes tendría que quedar bien 2 o 3 mm
buscando que el width cierre bien un perímetro contra el otro y no deje espacios, se hace mas resistente.
