[Consulta} Motores de Matriciales y Área de impresión
August 02, 2014 01:01PM
A todos les pregunto para despejar dos dudas que tengo:
1- Los motores de las Impresoras matriciales no sirven para estas maquinas ??? Al menos para hacer las pruebas... hay motores en las viejas matríz de puntos que son muy similares al NEMA 17...
2- Las dimensiones de la máquina son escalables o las limita el firmware ? (Por ejemplo: Si se duplica el tamaño de la estructura, se duplica el área de impresión?).
Saludos!!!
Re: [Consulta} Motores de Matriciales y Área de impresión
August 02, 2014 01:50PM
Para aclarar la segunda pregunta me gustaría agregar que no hablo de una impresora gigante... como he visto en muchas otras preguntas del foro de RepRap...
Porque al releer mi consulta parece que hablara de eso... y hay otros problemas que van a surgir....
Hablo por ejemplo de modificar el diseño de una Rostock para que imprima en 30 cm x 30 cm pero por 100 cm de altura
Edited 1 time(s). Last edit at 08/02/2014 01:50PM by MaxABD.
August 02, 2014 02:53PM
Respondiendo tus preguntas:
1) algunos motores pueden servir, por lo general los de las fotocopiadoras son los mejores.
2) el firmware no limita las dimensiones.
August 02, 2014 03:14PM
SinapTec:
O sea..... que si construimos cualquiera de los modelos de impresora 3D con 10 cm mas de altura podríamos imprimir piezas 10 cm mas altas ?
Obviamente mas allá de que me surjan otros inconvenientes con piezas mas altas... Cuando mande a imprimir algo pequeño será lo mismo que si la impresora tuviese las medidas que recomiendan en el foro ?
August 02, 2014 05:51PM
En la mayoría de las impresoras 3d, podes hacer esa reforma de aumentar la altura de impresión, incrementando la altura de la estructura. Pero por ejemplo en las delta, si aumentas el área de la base, debes incrementar MAS la estructura en altura. Porque no es linearmente proporcional.
August 02, 2014 11:56PM
Si incrementas las dimensiones haciéndolo bien incrementas el área de impresión , pero tienes que considerar que vas a imprimir , si vale la pena de conseguir una cama caliente a la medida si es que imprimís con ABS y considerar factor tiempo ya que una estructura mayor tarda mas tiempo en imprimirse y tiene mayor posibilidades que se de lamine o se corte la impresión por distintos factores.
Pero se puede hacer con cualquier impresora es solo la estructura lo que cambia, y la parte del soft setear las nuevas dimensiones .
August 04, 2014 03:27PM
buenas, sobre los motores de las impresoras matriciales:
en general son un poco mas pequeños tipo nema 14, que tienen torque muy bajo
podes encontrar nema 17 en algunas, generalmente las de carro ancho mas viejas....
el problema es que suelen ser unipolares ( mira bien la cantidad de cables que salen del motor... )
y no hay stepper drivers para esos actualmente, es decir no te sirven los plololu que se consiguen ahora....
en la wiki de reprap hay datos sobre controladores para motores unipolares ( se usaron en las versiones mas antiguas, creo que darwin usaba motores unipolares )
otra cuestion a tener en cuenta es el valor del angulo de giro por cada paso, actualmente esta en 1.8º o 0.9º por cada paso y en los motores de las impresoras esos angulos pueden ser mayores... ( la precision es menor... )
es cuestion de suerte.....
tal vez de 10 impresoras obtengas un o dos motores utilizables ( y eso suponiendo que los 2 sean iguales jaja..... )
o podes tener suerte y encontrar todas las partes al desguazar 3 o 4 impresoras......
tambien podes usar las barras de los ejes ( la mayoria son de buen acero y suelen tener diametros m8 o m10.....
los scanners viejos tambien pueden ser interesantes
August 04, 2014 03:34PM
sobre las dimensiones,
en una delta tipo rostock.....
al aumentar tanto la altura podrias tener problemas de rigidez en la estructura....
y posiblemente muchas vibraciones, sobre todo cuando el efector este trabajando por arriba de la mitad de la altura.... ( mejor dicho cuando las piezas moviles esten por arriba del centro de gravedad de toda la maquina...... ) pero es solo una suposicion no he visto en funcionamiento una delta de las dimensiones que vos mencionas.....
