Re: convertir unipolares a bipolares October 22, 2014 11:18PM |
Re: convertir unipolares a bipolares October 22, 2014 11:22PM |
Re: convertir unipolares a bipolares October 23, 2014 08:48AM |
Re: convertir unipolares a bipolares October 28, 2014 09:18AM |
Re: convertir unipolares a bipolares May 08, 2015 08:00PM |
Re: convertir unipolares a bipolares May 09, 2015 08:49PM |
Re: convertir unipolares a bipolares May 16, 2015 12:52AM |
chico3D
hola para aclarar un poco la conversion de unipolares a bipolares es solo cuando todos los cables tienen continuidad para resumir digo, por que en realidad es mas extenso el tema. se suele dar en los motores que llevan las impresoras generalmente las epsons en ese caso es que tenemos que abrir los motores para resoldar la plaqueta que mantiene unido los arrollados de cobre o bobinados para dejar solamente 4 conexiones que serian 2 conexiones de una bobina y 2 conexiones de la otra bobina separadas electricamente. Espero ses clara la explicacion
Re: convertir unipolares a bipolares May 16, 2015 09:04AM |
Fabykef
chico3D
Hola, una pregunta, a ver si entendí bien, tengo un motor de epson, un EM-434, le medí continuidad y tiene entre los pares, o sea, pongamos cables 1,2,3 y 4, tengo entre 1 y 3, y por otra parte entre 2 y 4, eso me dice que es un bipolar, no?
Re: convertir unipolares a bipolares May 16, 2015 09:54AM |
Re: convertir unipolares a bipolares May 16, 2015 10:06AM |
Re: convertir unipolares a bipolares May 16, 2015 08:05PM |
Re: convertir unipolares a bipolares May 20, 2015 09:04AM |
Re: convertir unipolares a bipolares May 20, 2015 09:26AM |
lunaperdiz
Una consulta, tengo un paso a paso de 6 cables, de una impresora epson matriz de punto de las grandes.
Es posible usarlo como bipolar conectando solo 4 cables? Medi y me dan 5.6 ohm aprox cada bobina (cada par de cables seria).
muchas gracias.
el motor es de MINEBEA, type 17pm-h005-p2va NO t6x31
Re: convertir unipolares a bipolares May 20, 2015 10:54AM |
Re: convertir unipolares a bipolares May 20, 2015 11:34AM |
Re: convertir unipolares a bipolares September 01, 2015 06:21PM |
Re: convertir unipolares a bipolares September 06, 2015 11:54PM |
mi consulta es, tengo unos motores de 5 cables, encontré el común que es uno negro, pero el resto todos tienen continuidad entre ellos. En uno de los que encontré iban varios cables a un punto, corte y empalme cada bobina pero en otro viene con una placa que no logro descular para modificarlo. Me serviría mucho un salvavidas para ver que hacer.Quote
chico3D
Re: convertir unipolares a bipolares September 07, 2015 01:24PM |
Re: convertir unipolares a bipolares October 16, 2015 09:09AM |
Re: convertir unipolares a bipolares February 13, 2016 08:58PM |
Re: convertir unipolares a bipolares February 17, 2016 02:56PM |
Re: convertir unipolares a bipolares March 15, 2016 09:46AM |
Re: convertir unipolares a bipolares March 31, 2016 08:02AM |
Re: convertir unipolares a bipolares April 01, 2016 09:13AM |
moranelli
Hola, Tengo unos motores de Epson EM-258 , EM-257 y un EM-236 y quiero armar una impresora 3d con arduino + ramps 1.4 + A4988 y quería consultarles si saben con que voltaje debería de conectar estos motores para su correcto funcionamiento. Muchas gracias. Saludos.
Re: convertir unipolares a bipolares May 26, 2016 03:13PM |
Re: convertir unipolares a bipolares May 27, 2016 02:22PM |
Re: convertir unipolares a bipolares June 10, 2016 01:42PM |
convertir unipolares a bipolares July 04, 2018 09:52AM |
