Problemas Cama Caliente
September 06, 2014 04:48PM
Buenas !!
No me arranca la cama caliente. Tampoco prende el Led. Obviamente algo se quemo.
Lo que venia notando era que levantaba muy despacio. A intervalos de 0.10º.
Revise el cableado y parece todo ok. Nada desconectado ni flojo.
Me podrian decir que puede ser o como "diagnosticar" o probar cosas para saber??
GRACIAS
Re: Problemas Cama Caliente
September 06, 2014 05:37PM
Que electronica tenes?
September 06, 2014 05:41PM
El led prende si funciona el mosfet, probablemente se te haya quemado
September 06, 2014 05:58PM
Pointless
Arduino + Ramps 1.4
September 06, 2014 06:15PM
Con todo desenchufado, fijate la conductividad del polyfuse de 11A (el cuadrado grande naranja). Tambien hace el chequeo del mosfet ( [www.youtube.com] ) para ver si esta sano.
September 06, 2014 06:17PM
(el pibe del video es insoportable)
September 06, 2014 06:42PM
Habria que pegarle un tiro a ese "profesor" jajajaja
Bue....
Hice como él en el video.....
En uno tengo lectura entre el "comun" y ambas patas.
En el otro tengo lectura entre el "Comun" y UNA sola pata.
Esto significa que murio???
Tengo que cambiarlo??
September 06, 2014 06:46PM
en cual no tenes buena lectura? el de la cama imagino
September 06, 2014 06:54PM
No tengo idea!!!!
No se identificarlo.
El del lado "externo" de la placa es el que tengo lectura en todas las patas. El de al lado es el que tengo lectura entre comun y una pata. En teoria ese sería el de la cama ya que es lo que no funciona.
September 06, 2014 08:12PM
Hay 3 mosfets, no 2. el de mas "afuera" (D10) es el del hotend, el que le sigue es el del fan y el que le sigue (que esta al lado de la entrada de 12 volts) es el de la cama (suele estar girado 90 grados).
Igual es MAS simple que eso... a donde tenias conectada la cama??
September 06, 2014 08:56PM
Tenes Razon Pointles.
D10 Hotend- Mide perfecto
D9 Fan- Mide.
D8-(con disipador) Cama- me las arregle como pude para llegar y no obtuve medición entre las patas.
SOLUCION???
Desoldar toda la ramps y cambiarlo??!! eye rolling smiley
open | download - IMG_20140906_214043[1].jpg (155.4 KB)
September 06, 2014 09:00PM
Si, conseguir repuesto y cambiarlo. Si no estas usando el fan o podes vivir sin fan podes mover el mosfet del fan a d8 (como para salir del paso)
Edited 1 time(s). Last edit at 09/06/2014 09:01PM by Pointless.
September 06, 2014 09:12PM
Pointless
Asumo que estas hablando del fan para impresión. No del permanente del Argento que prende directo.
Podria hacerlo. Y hacer un "Fan BIEN Argento" (o sea con un swich para prenderlo directo de una toma) JAJA.
No terminara jodiendo el mosfet del D9 al no tener éste disipador?. Talvez este diciendo una burrada con esto perdo si es el caso.
Ahora bien........estimo que tengo que cambiar alguna linea en el Firmware para indicarle que la cama es D9 en lugar de D8 no?
Como lo hago a esta?? Podrías indicarme como y donde estaria dicha linea?
Edited 1 time(s). Last edit at 09/06/2014 09:13PM by Drakorosario.
September 06, 2014 11:15PM
nonono, fisicamente.
Las pistas del ramps en el d8 estan dimensionadas para el consumo de la cama (algo asi)
vos lo que deberiashacer es cambiar el mosfet de lugar fisico
podes hacer el cambio por firmware a d9, pero tendrias que saltearte el polyfuse y no se que tal funcionaria
September 06, 2014 11:34PM
Pointless
A si si...
O sea lo que decis es sacar el mosfet de d9 y cambiarlo por el de d8.
September 07, 2014 12:09AM
Haciendo la primera prueba de nuestro amigo el profesor ( [www.youtube.com] ) comprobe los tres mosfet y efectivamente el de D8 que sería la cama no mide nada sad smiley . Por lo cual sale cambio de mosfet !!
September 07, 2014 12:10AM
GRACIAS POINTLESS por tu guia !!!
September 07, 2014 12:30AM
BUE....
Haciendo una prueba mas "minuciosa" en lo que puedo me dieron los tres mosfet lecturas. (se me quemaron los papeles) y vi uno de los terminales de D8 como que hubiese hecho corto. Esto lo vi una vez que saque la Ramps del arduino para medir BIEN las patas del mosfet.
O sea que vuelvo al principio.
NO SE QUE PUEDE SER.
open | download - IMG_20140907_012126[1].jpg (106.6 KB)
September 08, 2014 09:36AM
Actualizo.
Chequeando las borneras para descartar problemas como el que tuvo "@Lchano" me encontre con lo siguiente que NO es para nada normal.
Bornera de Entrada a la Ramp tengo continuidad entre positivos.
Bornera de salida de la ramp.
D8 - positivo recalentado, tanto en la bornera como en la pista.
D9 y D10 continuidad entre positivos.
Alguien que me guie????
Es problema de Ramps???!!!
September 08, 2014 11:09AM
Tenés que tener continuidad entre positivos (son el común), los mosfet de canal N interrumpen el negativo.
Fijate en el circuito " Heaters & Fans"
September 08, 2014 11:32PM
Que linda recalentada se llevo el pin de la bornera.
Para descartar que esta sea la falla, pone a calentar la cama y medí tensión sobre la ramp **, es raro pero podría haberse desoldado/sulfatado el pin de la bornera (te lo digo porque en la foto se ve de forma distinta a todas las demás soldaduras).
** Si tenes lectura. el problema no es el mosfet y ya tendrías que revisar bien la bornera. Si no la tenes, lo que sigue en el hilo es revisar el mosfet. Una forma segura de revisar que ande y no estar especulando con las mediciones que te dan, es desoldar el fet de la cama y el de el hotend, y poner el de la cama en el lugar del hotend; lo pones a calentar, si el hotend no calienta, el problema es el mosfet y si calienta, se complico!
Espero que se entienda
September 09, 2014 01:58AM
SOLUCIONADO !!!!! spinning smiley sticking its tongue out smileys with beer
GRACIAS A TODOS LOS QUE ME DIERON UNA MANO Y ME ORIENTARON !!!!!
