HELP! Configuración Slic3r / Marlin / Repetier de mi primera impresion
Posted by AleCun
December 10, 2014 07:39PM
Hola Gente!...
Despues de mucho laburar ya tengo la Prusa i3 Rework armada ¡ALELUYA!...
Alguien tiene alguna configuración para novatos y/o consejos? Algún print screem de pantalla ?...
Cuento con esto:
Marlin con Arduino V1.0.6 (Marlin bajado de Zona Marker)
Repetier V 1.0.6
Slic3r V 1.1.7
Argento 0.4mm
ABS Printalot 1.75mm
Desde ya muchas gracias..
AleCun
PD:
Los motores ya tienen ajustada su corriente
La cama ya esta nivelada
La extrución ya esta corregida y calibrada ( 100mm son 100mm)
El PID del extrusor ya esta modificado
La tabla que use fue la thermistortable.h de la pagina de Argento
Y creo que no modifique nada mas....
Re: HELP! Configuración Slic3r / Marlin / Repetier de mi primera impresion
December 11, 2014 06:45AM
mira, yo lo que haría es empezar a imprimir cubitos de calibración, para ir ajustando los pasos/mm del extrusor, también para ver si esta bien configurado X, Y, Z, (yo lo hago con un comparador pero lo podes hacer midiendo piezas de calibración) cuando tengas bien calibrada la maquina en cuanto a los movimientos ya te podes poner a ver otros temas como temp, ancho de extrusion, etc, yo te podria pasar una config que uso pero medio que tenes que buscar vos la mejor config para tu maquina...
December 11, 2014 12:03PM
Gracias aleiovanevcp!... Ya hice anoche las primeras impresiones y las medidas del resultado salieron bastante aceptables.... Perooooo!... como nada es perfecto en este mundo, me encuentro que las capas inferiores salen deformadas y/o aplastadas... (ver imagen adjunta)
Donde estoy metiendo mal los ganchos? Slic3r?.. Repetier?.. configuration.h? Temperatura?... confused smiley
December 11, 2014 12:08PM
Perdón, acá están las imagenes:
[url=https://drive.google.com/file/d/0By3ecSMe_iW8aV
hIZWNKa3NQcEk/view?usp=sharing]Imagen 1[/url]
[url=https://drive.google.com/file/d/0By3ecSMe_iW8OT
FzTWVNa0VXQ0k/view?usp=sharing]Imagen 2[/url]
Edited 1 time(s). Last edit at 12/11/2014 12:10PM by AleCun.
December 11, 2014 01:12PM
AleCun
Fixed tongue sticking out smiley
Tenes muy cerca el hotend de la cama, cambia el z index, mandale 0.1 en lugar de 0
Edited 1 time(s). Last edit at 12/11/2014 01:12PM by Pointless.
December 11, 2014 01:13PM
parece tambien como que tenes mucho material, fijate de calibrar bien los esteps y/o el multiplicador y diametro de filamento
December 11, 2014 02:31PM
Pointless, los stepers y el multiplicador estan bien, segui el tutorial de Zona Marker y me dio perfecto 100mm son 100mm luego de hacer las cuentas:
Me dieron esto: (en rojo los valores que modifiqué)
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,4000,595.57377}
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 5, 45} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {3000,3000,30,10000} // Viejos Valores {9000,9000,100,10000}
Lo de cambiar el "z index" 0 y ponerle 0.1 ¿donde lo encuentro?¿puede ser en la solapa del Slic3r / General / Size and Coordinates / Z Offset?...
Pointless
December 11, 2014 05:19PM
perdon, Z offset
de paso, como le dije al otro muchacho en el otro thread, pone el max feed rate de Z en 2, asi te aseguras de no tener perdida de pasos en Z
December 11, 2014 06:51PM
Buenisimo Pointless!... ya mejoró la cosa con el Z Offset en 0.1... Gracias
Ahora decime ¿donde encuentro el max feed rate de Z?... me pasee por todas las solapas del Slic3r y tambien del Marlin (configuration.h) y no lo encuentro...
Pointless
perdon, Z offset
December 11, 2014 06:55PM
Ya esta, lo encontré:
Quedo así: (en rojo)
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 2, 45} // (mm/sec)
Estaba en 5
