Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== January 27, 2015 05:58PM |
Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== January 27, 2015 07:00PM |
Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== January 27, 2015 07:13PM |
Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== January 27, 2015 07:21PM |
Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== January 27, 2015 07:31PM |
Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== January 28, 2015 05:31AM |
tatubias
Vienen las fichas usb b hembra, para montar en el case (no creo que se consiga) . Y si no hay que hacer un pcb que tenga la pieza y se atornille al frame. La otra es dejar el cable pasando conectado a la placa. Por un agujero
Otra cosa, deja un hueco para pasar cables desde la fuente a la cama y la ramps.
Abajo de la ramps dejadme agujeros para atornillar una raspberry b y b+ . Te paso mañana los modelos en 3d así le toma lad medidas a los agujeros.
Después la pantalla la llevamos mediante un cable plano junto con los de la pantalla de la ramps.
Los cables los vamos a tener que hacer hacer. Porque no debe haber justo posta esta dimensiones.
Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== January 28, 2015 05:32AM |
tatubias
Algo como esto.
Pinta que lo mas fácil de conseguí v es hacer el cable. Comprar la ficha la soldamos a una placa y le sigamos un cable hasta la ramps. De ahí hacemos la pieza que agarré el usb al frame de la impresora.
Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== January 28, 2015 05:36AM |
tatubias
Fijaste que las mariposas giren y no queden incomoda s por ahí poner un poco mas adentro o sino usar otro tipo tipo de tornillo
Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== January 28, 2015 06:06AM |
aleiovanevcp
uuuu seria un golazooooo
tatubias
Algo como esto.
Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== January 28, 2015 06:10AM |
Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== January 28, 2015 07:25AM |
aleiovanevcp
Dale Tato despues pasame los 3d y le dejo los agujeros.![]()
tatubias
Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== January 28, 2015 03:08PM |
Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== January 28, 2015 04:06PM |
aleiovanevcp
tatubias
Algo como esto.
Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== January 28, 2015 04:59PM |
gabrielman
aleiovanevcp, te puedo donar un cable de esos para la causa si queres, tiene unos 30cm
aleiovanevcp
tatubias
Algo como esto.
Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== January 28, 2015 05:05PM |
Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== January 28, 2015 07:21PM |
Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== January 28, 2015 08:01PM |
Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== January 29, 2015 05:34AM |
Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== January 29, 2015 06:29AM |
Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== January 29, 2015 06:52AM |
Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== January 29, 2015 08:06AM |
Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== January 29, 2015 09:49AM |
tatubias
Otro detalle,,, si se que soy dopesa....
pero fiajte que la raspberry pi B tienen los agujeros en otras posiciones. meteles hay 2millones de modelo B contatra algunas cientas de miles del b+
Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== January 29, 2015 09:52AM |
aleiovanevcp
Para no hacer tantos huecos Tato me parece que lo mejor es dejar 4 como lo que estan, y despues te haces una pieza plasticas para adaptar a otras posiciones digo yo para no llenar de huecos... te parece?
tatubias
me gusto.
Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== January 29, 2015 09:53AM |
Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== January 29, 2015 01:09PM |
Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== January 29, 2015 01:15PM |
Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== January 30, 2015 08:27AM |
Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== January 30, 2015 08:44AM |
Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== January 30, 2015 09:29AM |
Re: ====> MAXIMUS CORE XY <==== January 30, 2015 11:29AM |
