Presentacion Proyecto nuevo Prusa Upgrade NAUTILUS September 18, 2015 02:30PM |
Re: Presentacion Proyecto nuevo Prusa Upgrade NAUTILUS September 18, 2015 08:44PM |
Re: Presentacion Proyecto nuevo Prusa Upgrade NAUTILUS September 19, 2015 09:41PM |
Re: Presentacion Proyecto nuevo Prusa Upgrade NAUTILUS September 19, 2015 11:42PM |
Re: Presentacion Proyecto nuevo Prusa Upgrade NAUTILUS September 20, 2015 08:36AM |
Re: Presentacion Proyecto nuevo Prusa Upgrade NAUTILUS September 20, 2015 11:16PM |
Re: Presentacion Proyecto nuevo Prusa Upgrade NAUTILUS September 20, 2015 11:23PM |
Re: Presentacion Proyecto nuevo Prusa Upgrade NAUTILUS September 21, 2015 07:51AM |
Re: Presentacion Proyecto nuevo Prusa Upgrade NAUTILUS September 21, 2015 11:23AM |
Re: Presentacion Proyecto nuevo Prusa Upgrade NAUTILUS September 22, 2015 12:32AM |
Re: Presentacion Proyecto nuevo Prusa Upgrade NAUTILUS September 22, 2015 08:54PM |
Coyote_ar
pensas poner algo atras de las varillas del Z?
por q quizas ahi podrias colgar de cada lado un carrete de filamento. si cerras la maquina, el calorcito quizas ayudaria a deshumidificar el filamento, cosa q nunca viene mal. y de paso reducis la profundidad de la maquina q ya del vamos va a ser bastante imponente.
saludos
Re: Presentacion Proyecto nuevo Prusa Upgrade NAUTILUS October 01, 2015 04:08PM |
Re: Presentacion Proyecto nuevo Prusa Upgrade NAUTILUS October 01, 2015 05:23PM |
Re: Presentacion Proyecto nuevo Prusa Upgrade NAUTILUS October 02, 2015 09:25AM |
Re: Presentacion Proyecto nuevo Prusa Upgrade NAUTILUS October 02, 2015 10:11AM |
Re: Presentacion Proyecto nuevo Prusa Upgrade NAUTILUS October 02, 2015 01:07PM |
Coyote_ar
T tiro otra idea, si pones 3 portafusibles en lugar de solo 1. Se podrian sacar los espantosos fusibles q tiene la RAMPS 1.4, puentearlos, cablear la alimentacion pasando por los portafusibles y poner fusibles externos ahi.
Quedo muy bueno los portafilamentos internos, tanto para los extrusores bowden como para el montado sobre el carro del X.
El conector C14 se consigue facil y no es caro. El portafusible tambien. El switch ahi ya no se.
HerrWeber
Hola!
soy nuevo asique puede ser que sea una boludes lo que digo, pero no convendria tener toda la electronica por debajo de la impresora, por un tema de temperatura, no se cuanto se podria llegar a calentar la chapa de arriba si cerras todos los lados. me imagino que entre el hotend y la cama caliente es mucha temperatura (para algo que va a estar prendido varias horas). y por otro lado yo compre unos swiches de alto amperaje en easy, a unos $60 hace unas semanas (easy es caro, seguro los conseguis mas varatos). que aparte en lo personal creo que son mas lindos por ser algo mas "retro" y el diametro de la tuerca que lo ajusta es estandarizado, hasta vienen con chapitas (ON - OFF) .
saludos HW!
Gaodesign
Pensa en el centro de gravedad. Estas poniendo peso en la parte de arriba de la maquina.
Y también concuerdo que el calor va para arriba. Y si allí tenes la electrónica, mmmmm, yo la colocaría abajo o afuera.
Acordate que cuanto mas simple es el diseño, mas fácil es el armado.
Re: Presentacion Proyecto nuevo Prusa Upgrade NAUTILUS October 02, 2015 02:02PM |
Re: Presentacion Proyecto nuevo Prusa Upgrade NAUTILUS October 02, 2015 02:17PM |
Re: Presentacion Proyecto nuevo Prusa Upgrade NAUTILUS October 02, 2015 02:44PM |
Coyote_ar
si los laterales los pensas cerrar con acrilico, antes de q se t joda la electronica y demas por exceso de calor, se t derriten los laterales. cosa q no suele pasar, asi q no le daria mayor bola al tema.
es mas teniendo la parte superior abierta, no creo q la temperatura suba demasiado dentro de la maquina. cerrar los laterales mas bien ayuda a mantener una temperatura estable, y q no haya rafagas de viento fresco. pero tampoco se convierte en un sauna la maquina. hay q pensar q con TODA la furia, no deja de ser una maquina q consume ~200w, y ni siquiera el 100% de eso se convierte en calor. asi q no es tampoco TANTO problema.
si tene en cuenta una cosa, la electronica tan alta, puede ponerse molesta a la hora de meter mano si la maquina esta sobre una mesa o mesada algo alta. pensa q si la maquina mide ~50cm de alto, y la pones sobre una mesa q esta a 1m del piso. ya laburar por arriba de 1,5m se pone molesto como minimo ...
Gaodesign
Si pones coolers, vas a generar corrientes de aire, y eso no es bueno para las impresiones. El proyecto esta bueno, seguí adelante. Pero tene en cuenta esas boludeces que te comentamos. Siempre hay pros y contras con las disposiciones de elementos. Hay que buscar el equilibrio. Para mi lo mas cómodo es tener toda la electrónica afuera. Pero nunca te dejan 10 cm mas de cable como para moverte y hacer tus cambios. Y morís con lo incomodo de tener todo apretujado. Yo tengo la electrónica colgada del armazón y se come todas las vibraciones. Suerte con el diseño.
