Imprimir con varios colores y un solo extrusor
January 26, 2016 06:28AM
Buenos dias, soy nuevo en el grupo, tengo una Prusa I3 Steel que arme hace poco más de un mes.
Googleando el tema del titulo, me encontré con un video muy bueno, que hay que probar!! Alguno identifica los programas??
https://www.youtube.com/watch?v=sk1aP6MQEhc
Re: Imprimir con varios colores y un solo extrusor
January 26, 2016 10:28AM
El repetier host lo usamos muchos, ahi mismo te muestra tocando el GCODE con PAUSE la verdad nunca lo toque XD no se quien la tiene clara para ver que onda eso.
January 26, 2016 04:05PM
La pregunta sería si funciona esto con abs, por la diferencia de temperatura de ambas capas.
January 26, 2016 09:57PM
Seguramente se puede el cambio de temperatura no va a caer mucho hasta que cambies el filamento, no creo que eso sea un problema, el tema es HACERLO nunca toque un GCODE ni se que hacer para que en PAUSE el pico quede afuera de la cama.
January 27, 2016 12:26PM
Hay una manera más sencilla de hacerlo.
Usando este programa: [prusaprinters.org]
Intercala G-Codes M600 allí donde se le indique.
El M600 es un G-Code para facilitar el cambio de filamento.
February 14, 2016 01:10PM
Buenas!! No sé si ayuda pero si quieren miren este video que hice hace un tiempo (cuando no conocía el M600). El método es medio cavernícola y tenés que estar como esclavo esperando la capa en que cambia el color pero si ayuda, bienvenido sea grinning smiley
[www.youtube.com]
Saludos.
