Projekt David Scanner 12. December 2013 07:00 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 3 |
Re: Projekt David Scanner 17. December 2013 09:39 |
Re: Projekt David Scanner 17. December 2013 10:57 |
Administrator Registrierungsdatum: 16 Jahre zuvor Beiträge: 13.907 |
Re: Projekt David Scanner 19. December 2013 10:15 |
Re: Projekt David Scanner 22. January 2014 01:46 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 327 |
Re: Projekt David Scanner 22. January 2014 14:55 |
Re: Projekt David Scanner 22. January 2014 15:40 |
VDX
... wenn du den vorher mit den zu erwartenden Abständen kalibrierst und die Position/Ausrichtung von kamera und Beamer während des Transports nicht veränderst, ist der beliebig transportabel ... ansonsten braucht's eine Kalibrier-Ecke vor Ort, wenn du den jeweils neu zusammenschraubst.
Die Größe ist abhängig von den Objektiven, und/oder eventuellen Vorsatzlinsen und dem (Stör-)Umgebungslicht vor Ort ... Leute haben damit Samenkörner und Autos gescannt ... für Gebäude brauchts einen stärkeren Beamer oder du machst das Nachts ohne Straßenlampen
Re: Projekt David Scanner 22. January 2014 16:02 |
Re: Projekt David Scanner 23. January 2014 02:06 |
VDX
... du mußt neu kalibrieren, wenn du die Ausrichtung zwischen Kamera und Beamer oder die Optik veränderst.
Wenn du z.B. mit Paßstiften auf dem Tripod-Gerüst dafür sorgst, daß die Ausrichtung immer gleich bleibt, und die Objektive arretierst, reicht eine Kalibration mit dieser Ausrichtung.
Wie groß sollen deine Objekte sein?
Re: Projekt David Scanner 23. January 2014 05:14 |
Re: Projekt David Scanner 23. January 2014 05:48 |
VDX
... die Kamera und der Beamer werden auf eine Schiene geschraubt, um sie nach einer Kalibration herumtragen zu können, ohne bei jeder Repositionierung neu kalibrieren zu müssen.
Du kannst sie aber jeweils einzeln aufbauen, die 'Zuweisung' erfolgt durch die Kalibration mit einem definierten Winkel-Offset und Schärfentiefenbereich.
Du mußt nur dafür sorgen, daß Helligkeit/Kontrast vom Beamer ausreichend sind ... deswegen die Abhängigkeit von der Beamer-Helligkeit bei großen Objekten und Störeinfluß der Umgebungshelligkeit, wenn sie zu stark ist.
Ansonsten sollte es kein Problem sein, in einer Halle mit definierter/abschaltbarer Beleuchtung mit einem guten (hellen) Beamer genug Kontrast für einen LKW zu bekommen ...
Re: Projekt David Scanner 23. January 2014 06:21 |
Re: Projekt David Scanner 23. January 2014 08:44 |
VDX
... auf schwarzen/dunklen (und spiegelnden) Flächen ist der Kontrast zu gering bzw. nicht auswertbar ... deswegen werden derartige Objekte vorher mit einem Kreide-Mattierungsspray eingesprüht.
Ein Scan dauert je nach Kamera-Geschwindigkeit und Anzahl der unterschiedlichen Auflösungsstufen einige Sekunden bis etwa max. 20 Sekunden.
Die einzelnen Scans werden normal manuell bereinigt/zugeschnitten und dann über eine automatische Funktion (teilweise mit manueller Vorpositionierung) an überlappenden Bereichen miteinander 'fusioniert' ... es gibt irgendwo auch noch ein separates Programm für eine Batch-Fusionierung von vielen Scans ...
Re: Projekt David Scanner 23. January 2014 09:40 |
pmscali
wie schaut das mit der Bedienungsanleitung aus, ist die einigermaßen verständlich?
Re: Projekt David Scanner 23. January 2014 11:12 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 575 |
Re: Projekt David Scanner 28. January 2014 04:22 |
Re: Projekt David Scanner 27. March 2014 05:05 |
