no ono obecne s tim bowdenem je tak nejak vse komplikovanejsi. Na pohled to vypada, ze zmena na extruderu se projevuje hned na konci bowdenu u HE, ale dle meho ma na to vliv i pohyb platformy/voziku, preci jenom neni vnitrni prumer bowdenu naprosto stejny jako material. Zatim nemam odzkouseno jak moc velky vliv to ma. Ale ocekavam, ze pro 3mm drat to bude o to horsi.
Dalsi vec je, napr priucpani trysky v dusledku treba nulte vrstvy. Normalne by melo dojit na to, ze pokud by se docasne material nemel tlacit, mel by se odtahnout pritlak a extruder nepodaval, ve chvili kdy se hlava uvolni, tak by to melo pokracovat. Pri pouziti bowdenu bohuzel neni ta zmena tak rychla.
Co se tyka zoubku, tak pokud ti to nedela nejake extra velke vrypy, tak by to snad nemelo mit vliv.
Osobne nejvetsi problem ktery u pouziti bowdenu mam, tak je pri nulte vrstve, pokud neni povrch 100% zkalibrovany po cele plose, tak s bowdenem dochazi k vetsim problemum. Napr pokud ma struna vetsi tepelnou vodivost, tak diky tomu, ze se je schopna struna "natlakovat" v bowdenu, tak pri priucpani trysky se zveda tlak, az muze dojit k tomu, ze se tryska priucpe v breaku a nasledne neni schopen bowden strunu pres HE protlacit. To ale neni zpusobene jen bowdenem, ten vsak problem zhorsuje.
Chce si to s tim hodne pohrat.
Jinak ja pouzivam retract 4mm 40mm/s zvednuti o 1mm, ale je to tim, ze jedu na delte se 70cm bowdenem a takhle mi to fara nejlepe.
Muzes jeste zkusit zvednout teplotu, at se snizi potrebny tlak.
