Při výplni se tryska jako by rýpe v materiálu October 17, 2014 03:05AM |
Re: Při výplni se tryska jako by rýpe v materiálu October 17, 2014 03:31AM |
Re: Při výplni se tryska jako by rýpe v materiálu October 17, 2014 06:34AM |
Moderator Registered: 10 years ago Posts: 1,038 |
Re: Při výplni se tryska jako by rýpe v materiálu October 17, 2014 07:11AM |
Re: Při výplni se tryska jako by rýpe v materiálu October 17, 2014 07:30AM |
Re: Při výplni se tryska jako by rýpe v materiálu October 17, 2014 03:05PM |
Re: Při výplni se tryska jako by rýpe v materiálu October 17, 2014 06:19PM |
Re: Při výplni se tryska jako by rýpe v materiálu October 21, 2014 07:50AM |
Re: Při výplni se tryska jako by rýpe v materiálu March 04, 2016 08:41AM |
Re: Při výplni se tryska jako by rýpe v materiálu March 05, 2016 12:38PM |
Ligooo
Dobrý den,
chtěl bych se Vás zeptat, zda byl problém vyřešen? Nedávno jsme si postavil tiskárnu Prusa i3. Používám hotend E3D V6 Kossel kit, software na slicovaní Cura. Tryska se mi začne rýpat v materiálu už od první vrstvy, ale vypadá to, že se rýpe jen během výplně, ale po obvodu ne. Pokud snižuju flowrate tak se dostanu na hodnotu 75% a už se nespojují perimetry k sobě. Poslední vrstva je taková hrbolatá, ale objekt má takovou výšku jakou má mít. Prosím o radu, kde by mohl být problém.
Re: Při výplni se tryska jako by rýpe v materiálu March 05, 2016 04:23PM |
Re: Při výplni se tryska jako by rýpe v materiálu March 06, 2016 06:54AM |
raptik
Ligooo
Dobrý den,
jak je to vysokej objekt???
kalibrace extruderu??? tzn. 50mm povel extrudovat zatlaci 50mm fillamentu?
pokud ma tak 1mm, udelej vetsi . muze dochazet k tomu, ze jak neni spravna uroven trysky od bedu pri prvni vrstve, a pri 1mm vejsky se vetsinou geneuruji jen plne vrstvy, tak je tou prvni vrstvou vse preplnene...
ja kalibruju treba 20x20x5 mm kostku na plnou vypln a 2 az 4 vrstvu jedu s 80% davkovanim aby se vyrovnalo predavkovani prvnich vrstev.
Re: Při výplni se tryska jako by rýpe v materiálu March 06, 2016 06:55AM |
straciam
okrem kalibracie extruderu, si este zmeraj priemer filamentu. co najpresnejsie na par metroch a priemer zadaj do cury.
uz sa mi stalo ze filament oznaceny 3mm mal v skutocnosti 2,85-2,9. ak mas nastavenu nizsiu hodnotu ako je skutocnost moze to sposobovat rypanie.
