repetier - program přestal pracovat,a je potřeba ho zavřít
Posted by milou
May 20, 2015 06:27AM
Ahoj Tiskaři . Přehodil jsem PC s osmičkama na sedmičky , a stane se , že repetier přestane pracovat , a je potřeba ho zavřít . To samé dělají xp-čka . Na osmičkách je vše ok . Nevíte co s tím ? Díky .
www.3d-konstrukce.cz
Re: repetier - program přestal pracovat,a je potřeba ho zavřít
May 21, 2015 03:27AM
Verze pro typ win...
May 21, 2015 04:27AM
Našel jsem jen repetiera pro linux , windows , atd , Ale že by byl rozdělený ještě podle řady win , tak o tom nevím . Pokud je to možné , můžeš sem prosím dát odkaz ? Dík .
May 26, 2015 04:14AM
Aha, strelil jsem to jen tak od voka... Zkus treba jinou verzi.
May 26, 2015 04:48AM
nepomáhá .
May 26, 2015 01:27PM
hmm neco je spatne. Mel jsem obdobny problem, (win7) nainstaloval jsem nejnovejsi verzi rph. ,ale uz nesla degradovat na nizssi verzi.Nekde jsem se docetl, aby sla nainstalovat starsi, ze musis smazat instalaci i s registry.Mozna je bordel v registrech...
May 26, 2015 03:26PM
Tohle mají na webu, tím jsi se probral ?
Repetier-Host Documentation – Troubleshooting
Crashes on startup
There are some cases, where the host will crash on startup. Possible reasons are:
Not .NET 3.5SP1 or .NET4 for newer versions installed.
Your computer has no OpenGL driver.
Not enough memory.
Operating system not supported. You need Windows XP or later or Linux with a recent mono version.
Invalid data in registry. Not sure how this can happen, but it has happened. Here you need to delete the registry data of the host, see “Configuration data”
Missing font Arial. Download fonts from Microsoft.
May 27, 2015 03:44AM
lubosjerabek
Crashes on startup
Not enough memory.
To je spoustu možností , čím to může být . Na co je ovladač openGL ?
May 27, 2015 06:03AM
milou
Na zobrazování 3D grafiky, v repetieru konkrítně vlastního modelu.
Já bych začal tím že odinstaluješ .NET a nainstaluješ ho znova
May 28, 2015 01:58AM
lubosjerabek
milou
Prosím tě . Ještě otázečka . Odkud ho mám odinstalovat . Nenašel jsem ho . V ovládacích panelech-odebrat programy není .
May 28, 2015 06:44AM
V tom samým panelu vlevo vyber "Zapnout nebo vypnout funkce systému Windows" a tam už bys to měl najít.
May 29, 2015 02:50AM
Jsou tam dva . NET FRamevork 3.5
Net TRamevork 4.5
Oba jsou odškrtnuté (zapnuté)
May 29, 2015 04:20AM
Vůbec netuším co je Net TRamevork 4.5, ale dej pryč .NET FRamevork 3.5 a nainstaluj si aktualní:
[www.microsoft.com]
Ikdyž teď se vrtám jak to vypadá v mých 7dmičkách a ve funkcích systému mám zapnutý .NET 3.5.1 a mezi normálně nainstalovanými aplikacema mám .NET 4.5.1, repetier vrámci svých možností (fakt to žádný stabilní soft není) funguje.
Takže bych asi zkusil jen doinstalovat .NET 4 něco aktuálního
Luboš
