Delta - pohyb není plynulý
Posted by bolec
March 26, 2016 08:11AM
Zdravím,
potřeboval bych poradit ohledně delta tiskárny.
Postavil jsem si svépomocí Kossel XL. Pohyb pouze po ose Z (všechny osy zároveň do Z0) je v pořádku, pohyb je plynulý.
Jakmile ale zadám pohyb do stran, pohyb plynulý není a jako by každých zhruba 5cm se pohyb na zlomek vteřiny zadrhne, nebo jak to nazvat.
Tím pádem na tisku je v tom daném bodě vždy nějaký výstupek.
Na všech motorech mám odběr 1.06. Jeden z motorů, který jsem myslel, že je vadný jsem vyměnil, ale nic se nezměnilo. Pohyb je pořád stejný.
Nevím, co ještě by mohlo být špatně.
Desku mám MiniRambo
Foto:
Výstupky způsobené zadrháváním
Edit: Tak jsem vyměnil všechny 3 motory a je to pořád stejné.
Edited 1 time(s). Last edit at 03/26/2016 10:32AM by bolec.
Re: Delta - pohyb není plynulý
March 27, 2016 03:28PM
Tak nakonec vyřešeno. smiling smiley Pomohli mi na anglickém fóru.
Stačilo snížit hodnotu v DELTA_SEGMENTS_PER_SECOND
April 03, 2016 04:37PM
tak aspon napis puvodni hodnotu a na kolik jsi ji musel snizit smiling smiley
> Poseidon DUO, stavebnice - v zabehu
> Homemade Celohlinik - ve vystavbe
April 10, 2016 04:46PM
Původní hodnota byla 100, plynulého pohybu jsem dosáhl na hodnotě 65
