[ZKUSENOSTI] - Skeinforge October 30, 2013 05:06PM |
Moderator Registered: 13 years ago Posts: 1,038 |
Re: [ZKUSENOSTI] - Skeinforge October 31, 2013 10:34AM |
teda resim to ted spravnym nastavenim a pripadne pouziti vetraku (tehdy sem jeste nemel vetrakovej tunel, co by foukal na matros pod hotend). takze sem musel zpomalit hotend, trosku upravit davkovani plastu, aby daval malinko vic nez normalne a snizit teplotu, ale byl sem zchopnej prekrejt pak i 6,5cm diru bez potrhani vlaken za predpokladu, ze pozna SF bridge... pokud nepoznal, neprekryl sem ani 5mm kulatou diru.
rez valcem: na vysku:
nepozna - pozna -
000000 000000 000000000000
000 000 000 000 0000 0000
000 000 0000 0000
000000 000000 0000 0000
Re: [ZKUSENOSTI] - Skeinforge July 09, 2014 03:30AM |
Re: [ZKUSENOSTI] - Skeinforge July 20, 2014 02:20PM |
Re: [ZKUSENOSTI] - Skeinforge October 25, 2014 05:21PM |
Re: [ZKUSENOSTI] - Skeinforge October 29, 2014 05:23AM |
charlie2806
Ahoj. Zkousel jsem SF nastavit podle zdejsich navodu, a celkem by to slo, kdyby:
Na zacatku neceka na zahrati HB a Extr a hned zacne tisknout.
Na zacatku kazde vrstvy ceka v levem spodnim rohu nejakou chvili a tim se tam uvolnuje cast materialu, takze tam vznikne postupne velka kapka.
Nevite kde tyto neduhy odstranit?
EDIT: cekani na teplotu se mi podarilo vyresit a to zastavovavani na zacatku kazde vrstvy nejak snizit na minimum, i kdyz jeste trochu to tam dela
1.1.3. Name of Start File: start.gcode 1.1.3.1. obsah souboru: (strednik na zacatku - ignorovany radek) ;M80 ; pokud ovladate zapinani tiskarny pomoci rele / ATX PC ydroj M106 S0 ; vypne chladici ventilator pro vytisk G92 E0; reset pocitadla extruderu ;G0 X86.5 Y0 Z5 F300 ;odjede na X 86.5m a Z +5mm rychlosti 300mm/s G28 Z5 F300 ;sjede s hotenedem 5mm nad desku rychlosti 300mm/s G28 ; home all axes M190 S; // nastavení teploty stolu a počká, dokud není teplota dosažena M109 S; // nastavení teploty hotendu, dokud není teplota dosažena S
Re: [ZKUSENOSTI] - Skeinforge October 29, 2014 05:34AM |
Re: [ZKUSENOSTI] - Skeinforge October 29, 2014 05:39AM |
Re: [ZKUSENOSTI] - Skeinforge October 29, 2014 05:45AM |
Re: [ZKUSENOSTI] - Skeinforge October 29, 2014 06:21AM |
Re: [ZKUSENOSTI] - Skeinforge October 29, 2014 07:12AM |
