[ZKUSENOSTI] - Skeinforge October 30, 2013 05:06PM |
Moderator Registered: 10 years ago Posts: 1,038 |
Re: [ZKUSENOSTI] - Skeinforge October 31, 2013 10:34AM |
rez valcem: na vysku: nepozna - pozna - 000000 000000 000000000000 000 000 000 000 0000 0000 000 000 0000 0000 000 000 000 000 0000 0000 000000 000000 0000 0000
Re: [ZKUSENOSTI] - Skeinforge July 09, 2014 03:30AM |
Re: [ZKUSENOSTI] - Skeinforge July 20, 2014 02:20PM |
Re: [ZKUSENOSTI] - Skeinforge October 25, 2014 05:21PM |
Re: [ZKUSENOSTI] - Skeinforge October 29, 2014 05:23AM |
charlie2806
Ahoj. Zkousel jsem SF nastavit podle zdejsich navodu, a celkem by to slo, kdyby:
Na zacatku neceka na zahrati HB a Extr a hned zacne tisknout.
Na zacatku kazde vrstvy ceka v levem spodnim rohu nejakou chvili a tim se tam uvolnuje cast materialu, takze tam vznikne postupne velka kapka.
Nevite kde tyto neduhy odstranit?
EDIT: cekani na teplotu se mi podarilo vyresit a to zastavovavani na zacatku kazde vrstvy nejak snizit na minimum, i kdyz jeste trochu to tam dela
1.1.3. Name of Start File: start.gcode 1.1.3.1. obsah souboru: (strednik na zacatku - ignorovany radek) ;M80 ; pokud ovladate zapinani tiskarny pomoci rele / ATX PC ydroj M106 S0 ; vypne chladici ventilator pro vytisk G92 E0; reset pocitadla extruderu ;G0 X86.5 Y0 Z5 F300 ;odjede na X 86.5m a Z +5mm rychlosti 300mm/s G28 Z5 F300 ;sjede s hotenedem 5mm nad desku rychlosti 300mm/s G28 ; home all axes M190 S; // nastavení teploty stolu a počká, dokud není teplota dosažena M109 S; // nastavení teploty hotendu, dokud není teplota dosažena S
Re: [ZKUSENOSTI] - Skeinforge October 29, 2014 05:34AM |
Re: [ZKUSENOSTI] - Skeinforge October 29, 2014 05:39AM |
Re: [ZKUSENOSTI] - Skeinforge October 29, 2014 05:45AM |
Re: [ZKUSENOSTI] - Skeinforge October 29, 2014 06:21AM |
Re: [ZKUSENOSTI] - Skeinforge October 29, 2014 07:12AM |
