Thermistor oder Ramps zu langsam für Silikon-Heizmatte 13. August 2014 13:52 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 495 |
Re: Thermistor oder Ramps zu langsam für Silikon-Heizmatte 13. August 2014 14:12 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Thermistor oder Ramps zu langsam für Silikon-Heizmatte 13. August 2014 14:36 |
Re: Thermistor oder Ramps zu langsam für Silikon-Heizmatte 13. August 2014 14:40 |
Re: Thermistor oder Ramps zu langsam für Silikon-Heizmatte 13. August 2014 15:33 |
Re: Thermistor oder Ramps zu langsam für Silikon-Heizmatte 13. August 2014 15:41 |
Re: Thermistor oder Ramps zu langsam für Silikon-Heizmatte 13. August 2014 15:55 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: Thermistor oder Ramps zu langsam für Silikon-Heizmatte 13. August 2014 16:11 |
Re: Thermistor oder Ramps zu langsam für Silikon-Heizmatte 14. August 2014 00:43 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Re: Thermistor oder Ramps zu langsam für Silikon-Heizmatte 14. August 2014 03:14 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.133 |
gonzohs
Also bis zur angestebten Temperatur dauert es 25 Sekunden ! Allerdings messe ich im Moment direkt auf der Silikonmatte. Ich werde sicherlich im endeffekt zwischen 2 Aluplatten messen. Und da denke ich, das der Temperaturunterschied noch gravierender sein wird.
Re: Thermistor oder Ramps zu langsam für Silikon-Heizmatte 14. August 2014 03:15 |
Re: Thermistor oder Ramps zu langsam für Silikon-Heizmatte 14. August 2014 03:34 |
Re: Thermistor oder Ramps zu langsam für Silikon-Heizmatte 14. August 2014 04:11 |
Re: Thermistor oder Ramps zu langsam für Silikon-Heizmatte 14. August 2014 04:24 |
gonzohs
Ja Männer, aber das verschlimmert mein Problem. Ich habe jetzt testweise den Thermistor AUF dem Silikon. Und der Thermistor braucht zu lange um mitzubekommen das es heiß ist. Ergo es wird heißer wie gewollt. Wenn ich den Thermistor jetzt zwischen 2 Aluplatten packe dauert es noch länger bis der Thermistor es mitbekommt. Oder?
Re: Thermistor oder Ramps zu langsam für Silikon-Heizmatte 14. August 2014 05:14 |
Re: Thermistor oder Ramps zu langsam für Silikon-Heizmatte 14. August 2014 06:09 |
Re: Thermistor oder Ramps zu langsam für Silikon-Heizmatte 14. August 2014 06:17 |
gonzohs
Wie funktioniert die totzeit Regelung? Und was ist das genau?
Re: Thermistor oder Ramps zu langsam für Silikon-Heizmatte 14. August 2014 06:27 |
Studie
Du musst hier halt Vorarbeit leisten...
Sven
Re: Thermistor oder Ramps zu langsam für Silikon-Heizmatte 14. August 2014 06:28 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.516 |
Re: Thermistor oder Ramps zu langsam für Silikon-Heizmatte 14. August 2014 06:33 |
mantus
PWM fürs heatbed? das sollte doch das SSR locker schaffen.
Zusammen mit autotune müsste das eigentlich deine Probleme stark verbessern.
"bang-bang" wurde doch primär für mechanische Relais eingebaut.
Re: Thermistor oder Ramps zu langsam für Silikon-Heizmatte 14. August 2014 06:36 |
Re: Thermistor oder Ramps zu langsam für Silikon-Heizmatte 14. August 2014 06:38 |
Re: Thermistor oder Ramps zu langsam für Silikon-Heizmatte 14. August 2014 06:42 |
Re: Thermistor oder Ramps zu langsam für Silikon-Heizmatte 14. August 2014 06:50 |
gonzohs
Studie
Sven
Klar. Ist auch kein Problem. Eine kleine Platine damit man nicht groß an der Netzspannung rum hantieren muss ist auch schon in Planung. Wer da evtl. Interessiert ist soll sich melden.
Den Abfrageintervall gibt es im Repetier auch. Der funktioniert wohl mit Modus 2 für bangbang. Den hatte ich von 5000 auch schon mal runter auf 500 gesetzt. Aber keine wirkliche Verbesserung.
Grüße
Re: Thermistor oder Ramps zu langsam für Silikon-Heizmatte 14. August 2014 06:59 |
btw. mein edit war VOR deinem post.Quote
mantus
PWM fürs heatbed? das sollte doch das SSR locker schaffen. (wenns nich gerade eines für 230V mit phasen erkennung ist)
Re: Thermistor oder Ramps zu langsam für Silikon-Heizmatte 14. August 2014 07:08 |
Re: Thermistor oder Ramps zu langsam für Silikon-Heizmatte 14. August 2014 16:11 |
Re: Thermistor oder Ramps zu langsam für Silikon-Heizmatte 14. August 2014 16:36 |
Re: Thermistor oder Ramps zu langsam für Silikon-Heizmatte 14. August 2014 17:07 |
wenn nur alle 5 sec abgetastet wird, kann der thermistor nichts dafür das ich 5 sec lang keiner Frage während die Temp um 30-40° steigt.Quote
Stud54
Aber teste erstmal nen anderen Thermistor und einige Einstellungen. Das Relais muss ja sofort ausgehen, wenn die Temperatur erreicht wird.
Re: Thermistor oder Ramps zu langsam für Silikon-Heizmatte 14. August 2014 19:11 |
mantus
solange die temp in 25sec erreicht wird, aber nur alle 5 sec gemessen wird, kannst sowieso jede regelung vergessen
du musst einfach viel schneller abtasten wenn dein system so schnell ist.
Stud54
Wie weit kann man bei Marlin mit der abtastrate runter?
