smartstepper Motortreiber Nema17 Closed Loop 04. January 2019 10:16 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: smartstepper Motortreiber Nema17 Closed Loop 05. January 2019 06:32 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 803 |
Re: smartstepper Motortreiber Nema17 Closed Loop 05. January 2019 06:41 |
Re: smartstepper Motortreiber Nema17 Closed Loop 05. January 2019 07:38 |
Re: smartstepper Motortreiber Nema17 Closed Loop 05. January 2019 10:25 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: smartstepper Motortreiber Nema17 Closed Loop 05. January 2019 10:38 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 337 |
Re: smartstepper Motortreiber Nema17 Closed Loop 05. January 2019 10:44 |
Re: smartstepper Motortreiber Nema17 Closed Loop 05. January 2019 11:22 |
Re: smartstepper Motortreiber Nema17 Closed Loop 05. January 2019 11:28 |
Re: smartstepper Motortreiber Nema17 Closed Loop 05. January 2019 14:45 |
NikNolte
aha... super..
Dann braucht man je Achse einen von den Dingern
Sind dann die TMC über ??
Re: smartstepper Motortreiber Nema17 Closed Loop 05. January 2019 15:08 |
Re: smartstepper Motortreiber Nema17 Closed Loop 05. January 2019 15:45 |
Re: smartstepper Motortreiber Nema17 Closed Loop 06. January 2019 06:15 |
Le-Seaw
Löst euch von den Irrglauben das die TMC Treiber was tolles sind.
Ihr verlängert nur das Leiden der 8bit Generation damit
Re: smartstepper Motortreiber Nema17 Closed Loop 08. January 2019 02:48 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.197 |
Re: smartstepper Motortreiber Nema17 Closed Loop 08. January 2019 02:53 |
Re: smartstepper Motortreiber Nema17 Closed Loop 10. January 2019 11:15 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 531 |
Re: smartstepper Motortreiber Nema17 Closed Loop 11. January 2019 11:17 |
ich nehme deine Sätze mal auseinanderQuote
derschutzhund
60 Euro ist schon ein recht stolzer Preis, ist halt aber zur Zeit auch hightech!
Zur Zeit suche ich etwas womit ich evtl. defekte Silenciosos ersetzen kann und da bin ich jetzt auch auf das System hier gekommen.
- Gibt es eine einstellbaren Haltestrom? Ja gibt es, im Display oder per Console
- Wo liegt die maximale Strombelastung für den Dauerbetrieb? Maximal 2A
- Wie wird das Teil gekühlt? Gar nicht, ist auch nicht nötig da nur soviel Strom auf die Motoren kommt wie benötigt wird, ich bekomme meine Motoren bei vollen Speed gerade so Handwarm.
- Gibt es irgendwo eine komplette deutsche Dokumentation?Nein noch nicht, was fehlt dir den? Dann könnte man da anfangen.
- Irgendwo wurde geschrieben, dass die Steuerung des Druckers bei einer Blockade einer Achse so lange wartet bis diese Achse weiter fährt um dann den Druck fortzusetzen. Mir ist noch nicht so recht klar wie das ohne Rückmeldung des Treibers an z.B. RADDS board gehen soll und eine andere Firmware wird dann wohl auch benötigt! Oder mach ich da einen Denkfehler? Denkfehler, der Drucker gibt an den Treiber die Steps durch, der weiss wieviele Steps er machen muss und versucht diese zu fahren, er "speichert" die also sozusagen. Er prüft das wie oben geschrieben 1000ende male bis er an den Punkt kommt wo er stehen müsste. Deswegen verlierst du keine Schritte solange die Mechanik nicht versagt oder Riemen überspringen z.B.
LG
Wolfgang
Re: smartstepper Motortreiber Nema17 Closed Loop 11. January 2019 11:50 |
Re: smartstepper Motortreiber Nema17 Closed Loop 11. January 2019 12:05 |
Re: smartstepper Motortreiber Nema17 Closed Loop 11. January 2019 14:45 |
Re: smartstepper Motortreiber Nema17 Closed Loop 11. January 2019 15:37 |
Re: smartstepper Motortreiber Nema17 Closed Loop 11. January 2019 16:22 |
Re: smartstepper Motortreiber Nema17 Closed Loop 15. February 2019 09:30 |
Registrierungsdatum: 5 Jahre zuvor Beiträge: 58 |
Re: smartstepper Motortreiber Nema17 Closed Loop 15. February 2019 09:41 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 448 |
Re: smartstepper Motortreiber Nema17 Closed Loop 15. February 2019 19:28 |
Re: smartstepper Motortreiber Nema17 Closed Loop 16. February 2019 08:30 |
Re: smartstepper Motortreiber Nema17 Closed Loop 08. August 2019 09:51 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 616 |
Re: smartstepper Motortreiber Nema17 Closed Loop 10. August 2019 17:48 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 100 |
Re: smartstepper Motortreiber Nema17 Closed Loop 11. August 2019 13:47 |
Re: smartstepper Motortreiber Nema17 Closed Loop 11. August 2019 16:03 |
