5 Achs 3D-Drucker für 90 Grad Overhangs 10. January 2014 11:03 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 60 |
Re: 5 Achs 3D-Drucker für 90 Grad Overhangs 10. January 2014 11:31 |
Re: 5 Achs 3D-Drucker für 90 Grad Overhangs 10. January 2014 11:37 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.164 |
Re: 5 Achs 3D-Drucker für 90 Grad Overhangs 10. January 2014 11:55 |
Re: 5 Achs 3D-Drucker für 90 Grad Overhangs 10. January 2014 12:19 |
Administrator Registrierungsdatum: 16 Jahre zuvor Beiträge: 13.906 |
Re: 5 Achs 3D-Drucker für 90 Grad Overhangs 10. January 2014 12:25 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.323 |
Re: 5 Achs 3D-Drucker für 90 Grad Overhangs 10. January 2014 13:17 |
Re: 5 Achs 3D-Drucker für 90 Grad Overhangs 10. January 2014 20:27 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 236 |
Re: 5 Achs 3D-Drucker für 90 Grad Overhangs 11. January 2014 05:14 |
Re: 5 Achs 3D-Drucker für 90 Grad Overhangs 11. January 2014 05:36 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 495 |
Re: 5 Achs 3D-Drucker für 90 Grad Overhangs 11. January 2014 05:59 |
Haemmiker
Aber ich muss sagen, deine Idee finde ich gar nicht so schlecht! Man muss halt aber wirklich den Tisch drehen, damit man den Kunststoff immer senkrecht auftragen kann, wenn man die Düse schwenkt hat man trotzdem Probleme mit der Schwerkraft. Wenn man den Tisch schwenkt kann man je nach Teil komplett auf Stützmaterial verzichten!
Re: 5 Achs 3D-Drucker für 90 Grad Overhangs 11. January 2014 06:10 |
VDX
... für eine 'automatische' Anpassung des Kopf-Winkels braucht's eigentlich nur den Normalenvektor der aktuellen Facette, durch die der Schnitt an der Außenseite geht.
Ich denke, das sollte am einfachsten gehen, wenn beim Slicen den Linien der Außenkontur der jeweilige Normalenvektor mitgegeben wird ...
Re: 5 Achs 3D-Drucker für 90 Grad Overhangs 11. January 2014 11:42 |
Re: 5 Achs 3D-Drucker für 90 Grad Overhangs 11. January 2014 12:12 |
Re: 5 Achs 3D-Drucker für 90 Grad Overhangs 11. January 2014 12:42 |
Re: 5 Achs 3D-Drucker für 90 Grad Overhangs 11. January 2014 13:13 |
Re: 5 Achs 3D-Drucker für 90 Grad Overhangs 11. January 2014 14:10 |
Re: 5 Achs 3D-Drucker für 90 Grad Overhangs 11. January 2014 14:46 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: 5 Achs 3D-Drucker für 90 Grad Overhangs 11. January 2014 14:58 |
Re: 5 Achs 3D-Drucker für 90 Grad Overhangs 11. January 2014 17:26 |
Fabricate
VDX
Ja, das stimmt! Aber sind diese Information schon im STL-File vorhanden? Ich kenne das File-Format dafür viel zu wenig.
Re: 5 Achs 3D-Drucker für 90 Grad Overhangs 12. January 2014 06:11 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 59 |
Re: 5 Achs 3D-Drucker für 90 Grad Overhangs 12. January 2014 07:51 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 160 |
VDX
Ich denke, daß der Normalenvektor aus der Verbindungsreihenfolge der drei Punktkoordinaten einer Facette bestimmt wird - das sollte also eindeutig sein ...
facet normal 0 -1 0 outer loop vertex -1.0874 5.9 0 vertex -1.0874 5.9 5 vertex -9.86917 5.9 5 endloop endfacet
Re: 5 Achs 3D-Drucker für 90 Grad Overhangs 12. January 2014 09:05 |
kuraasu
Hallo Viktor,
VDX
nicht nur das - er wird direkt für jede Facette mit angegeben, z.B. hier in negativer y-Richtung:
kuraasu
Re: 5 Achs 3D-Drucker für 90 Grad Overhangs 12. January 2014 09:36 |
Re: 5 Achs 3D-Drucker für 90 Grad Overhangs 12. January 2014 10:49 |
Perfekt, das klingt sehr gut!Quote
Haemmiker
Also von der Hardware Seite sollte das ganze machbar sein (Wenn du es über einen Servo neigen willst, dann sowieso).
Haemmiker
Schwieriger wirds wenn du das ganze als 5-Achs Version machen möchtest, da musst du ein Rumba nehmen, das hat Platz für 6 Achsen.
Ich wär auch sofort mit von der Partie aber ich muss mich um den Lehrabschluss kümmern, sonst würd ich mich auch an die Konstruktion und Bau eines 5-Achs Druckers machen (mir gefällt der halt einfach iwie besser wie nur eine Schwenkbare Düse)
Re: 5 Achs 3D-Drucker für 90 Grad Overhangs 12. January 2014 11:06 |
Re: 5 Achs 3D-Drucker für 90 Grad Overhangs 12. January 2014 11:41 |
Haemmiker
Bei deiner Variante hast du ja nur einen Tisch der sich dreht, Düse die ich in X Richtung bewegt, eine X Achse und die Z Achse. Der Tisch steht dabei immer in Waage
Bei 5 Achsen hast du ja X und Y am Druckkopf, Z Achse sowie 2 Achsen die den Tisch Schwenken und Drehen (Glaub C1 und C2, hab aber noch nie an einer 5 Achsen Maschine gearbeitet..)
Da ist der Vorteil, dass das Filament immer Senkrecht Aufgeschichtet wird, sprich man muss sich keine Sorgen um die Schwerkraft machen, das der "Faden" evtl. am vorherigen Layer vorbei geht. Aber sobald es halt an Arbeiten im Innern geht hast du auch mit 5 Achsen keinen Vorteil, irgendwas wird immer im Weg sein...
Re: 5 Achs 3D-Drucker für 90 Grad Overhangs 19. June 2014 06:56 |
