Re: Bautagebuch Sparkcube v1 - aka BetaSpark 02. September 2014 22:04 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 12 |
Re: Bautagebuch Sparkcube v1 - aka BetaSpark 03. September 2014 05:33 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 176 |
EselDompteur
zumindest weißt Du jetzt, dass Du Dich auf deinen Gasmelder verlassen kannst
lG Jürgen
Habe Cura und Slic3r versucht und sowohl über Repetier-Host als auch von einer SD-Karte verhält es sich gleich. Die Vorschau sieht immer richtig aus...|
Re: Bautagebuch Sparkcube v1 - aka BetaSpark 03. September 2014 06:05 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 531 |
MrBeta
(Aus Platzgründen auf dem Ramps sind aber alle bei Min gesteckt und hoffentlich auch richtig konfiguriert)
Re: Bautagebuch Sparkcube v1 - aka BetaSpark 03. September 2014 07:51 |
sivar2311
MrBeta
Im Host einfach mal manuell mit M119 die Endstops prüfen.
Dann kannst du ggf. die Endstopkonfiguration ausschließen.
Re: Bautagebuch Sparkcube v1 - aka BetaSpark 03. September 2014 12:04 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 79 |
Re: Bautagebuch Sparkcube v1 - aka BetaSpark 03. September 2014 13:02 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 50 |
Re: Bautagebuch Sparkcube v1 - aka BetaSpark 03. September 2014 13:17 |
PartTimeRepRaper
also wenn du das im pins.h nicht geändert hast das der min jetzt der max sein soll, dann kannst nicht laufen.
Re: Bautagebuch Sparkcube v1 - aka BetaSpark 05. September 2014 05:33 |
Re: Bautagebuch Sparkcube v1 - aka BetaSpark 07. September 2014 18:01 |
Daher jetzt ein Spiegelglas 400x200x3mm bestellen und das mit Bulldogclips seitlich befestigen. -->Glas, Haarspray extrastark, 100°C
Bewegungen in X laufen sauber, Y ruckelt und diagonal klemmt/springt/geht gar nicht.
angehoben. Bewegungen sehen flüssiger aus, diagonal und Kreisbahnen gehen jetzt auch.
Re: Bautagebuch Sparkcube v1 - aka BetaSpark 08. September 2014 03:46 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 100 |
Re: Bautagebuch Sparkcube v1 - aka BetaSpark 08. September 2014 03:58 |
Re: Bautagebuch Sparkcube v1 - aka BetaSpark 09. September 2014 05:37 |
Re: Bautagebuch Sparkcube v1 - aka BetaSpark 15. September 2014 17:44 |
Re: Bautagebuch Sparkcube v1 - aka BetaSpark 16. September 2014 00:40 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.518 |
Re: Bautagebuch Sparkcube v1 - aka BetaSpark 16. September 2014 03:41 |
mantus
wieso hast du eigentlich nicht eines der folgenden Gleitlager von igus verwendet
[www.igus.at]
bei denen brauchst du keine Passung, weil bei den gedruckten klemmen eine "Passung" hin zu bekommen ist ja eigentlich eh unmöglich.
Re: Bautagebuch Sparkcube v1 - aka BetaSpark 16. September 2014 07:27 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 197 |
mantus
[www.igus.at]
Re: Bautagebuch Sparkcube v1 - aka BetaSpark 16. September 2014 07:36 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Bautagebuch Sparkcube v1 - aka BetaSpark 16. September 2014 09:39 |
Wurstnase
Zu feste anziehen darf man diese jedoch auch nicht, da sich das Alu-Gehäuse auch 'verbiegen' kann und die Lager dann anfangen zu klemmen.
Re: Bautagebuch Sparkcube v1 - aka BetaSpark 16. September 2014 09:40 |
Re: Bautagebuch Sparkcube v1 - aka BetaSpark 17. September 2014 20:30 |
Warum zur Hölle habe ich die Gleitlager probiert ^^
Re: Bautagebuch Sparkcube v1 - aka BetaSpark 18. September 2014 00:53 |
Re: Bautagebuch Sparkcube v1 - aka BetaSpark 18. September 2014 01:26 |
Re: Bautagebuch Sparkcube v1 - aka BetaSpark 18. September 2014 01:40 |
Re: Bautagebuch Sparkcube v1 - aka BetaSpark 22. September 2014 09:04 |
Re: Bautagebuch Sparkcube v1 - aka BetaSpark 22. September 2014 09:37 |
Re: Bautagebuch Sparkcube v1 - aka BetaSpark 22. September 2014 09:52 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 29 |
Re: Bautagebuch Sparkcube v1 - aka BetaSpark 22. September 2014 10:06 |
Re: Bautagebuch Sparkcube v1 - aka BetaSpark 22. September 2014 13:00 |
Re: Bautagebuch Sparkcube v1 - aka BetaSpark 23. September 2014 18:05 |
Der Frosch hat mit einer Layerhöhe von 0.1mm auf 2 Layern Raft ca 1:20h gedruckt.|
Re: Bautagebuch Sparkcube v1 - aka BetaSpark 25. September 2014 17:38 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 83 |
