Studienarbeit: Konstruktion eines 3D-Druckers! *Name gesucht* 30. September 2014 05:18 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 65 |
Re: Studienarbeit: Konstruktion eine 3D-Druckers! *Name gesucht* 30. September 2014 05:39 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Studienarbeit: Konstruktion eine 3D-Druckers! *Name gesucht* 30. September 2014 05:48 |
Wurstnase
Hallo Axel,
Viel Erfolg bei deiner Arbeit.
Wenn die komplexeren Teile gedruckt werden sollen, sollten diese auch druckbar sein. Dein letztes Bild ist es nicht
Ansonsten sind neue Projekte immer mal wieder schön anzusehen.
Re: Studienarbeit: Konstruktion eine 3D-Druckers! *Name gesucht* 30. September 2014 05:52 |
Re: Studienarbeit: Konstruktion eine 3D-Druckers! *Name gesucht* 30. September 2014 06:11 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Re: Studienarbeit: Konstruktion eine 3D-Druckers! *Name gesucht* 30. September 2014 06:33 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 7.616 |
Wurstnase
Überhänge drucken geht in bestimmten Situation schon. Nur nicht dort, wo sonst nichts ist
Allgemein will man verhindern, dass mit Stützhilfen gedruckt wird.
Axel
Ungefähr so:
Evtl. noch Streben zur Verstärkung! Sonst knickt das wahrscheinlich zu arg ein.
Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: Studienarbeit: Konstruktion eine 3D-Druckers! *Name gesucht* 30. September 2014 08:39 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 14 |
Re: Studienarbeit: Konstruktion eine 3D-Druckers! *Name gesucht* 30. September 2014 10:05 |
Re: Studienarbeit: Konstruktion eine 3D-Druckers! *Name gesucht* 30. September 2014 13:58 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.133 |
Traumflug
Überhaupt sind die Beschleunigungskräfte der drei Achsen die massgebenden Auslegungsparameter.
Re: Studienarbeit: Konstruktion eine 3D-Druckers! *Name gesucht* 30. September 2014 14:44 |
Traumflug
... muss man mit der einen Achse immer auch eine komplette andere Achse bewegen.....
Re: Studienarbeit: Konstruktion eine 3D-Druckers! *Name gesucht* 30. September 2014 15:48 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 897 |
Re: Studienarbeit: Konstruktion eines 3D-Druckers! *Name gesucht* 30. September 2014 17:24 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.197 |
Re: Studienarbeit: Konstruktion eines 3D-Druckers! *Name gesucht* 01. October 2014 05:13 |
Grobi
Als Neuling würde mich interessieren, warum meist Konstruktionen gewählt werden, bei denen das Druckbett auf einer Achse bewegt wird. Würde es wegen der Beschleunigungskräfte und den damit einhergehenden Ungenauigkeiten nicht mehr Sinn machen, den leichten Druckkopf über X und Y zu bewegen, während das Druckbett auf der Z-Achse bewegt wird? Oder gleicht das Gewicht der zusätzlichen Achse, die ja dann auf der anderen liegen würde den vermeindlichen Vorteil wieder aus? (ich hoffe, man kann einigermaßen verstehen, was ich meine....)
Gruss,
Grobi
Traumflug
Womit ich nicht gesagt haben will, dass eine oben offene Konstruktion nicht stabil und präzise sein kann. Sie kann, wenn man es richtig macht.
Kenny-F-Powers
Jetzt muss sich der Maschinenbauer hier mal melden.
Ohne jetzt meckern zu wollen......warum hat die Z Achse stets 2 Führungen und 2 Antriebe?
Die letzen Jahrhunderte haben genügend Maschinen entstehen lassen die in 3 Achsen irgendetwas zaubern....
Orientiere dich doch dort Sowas hier
Re: Studienarbeit: Konstruktion eine 3D-Druckers! *Name gesucht* 01. October 2014 06:23 |
Edwin
Hallo Gorbi,
einen Antrieb mit einem Bodwenzug zu übertragen an sich ist nicht das Problem. Das gibt es schon lange. Die Problematik ist nur, daß Du mit einem Bodwenzug keinerlei Stellgenauigkeit erwarten kannst, da große Elasizität prinzipbedingt ist.
Es gäbe noch eine Andere Möglichkeit die Drehbewegung über eine entsprechende Mechanik zu übertragen. Auch das wurde in alten Werkzeugmaschinen schon erfolgreich und ohne großen Schlupf gemacht, aber das ist aufwendig und wesentlich teurer.
Gruß Edwin
Re: Studienarbeit: Konstruktion eines 3D-Druckers! *Name gesucht* 01. October 2014 07:39 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 513 |
Re: Studienarbeit: Konstruktion eines 3D-Druckers! *Name gesucht* 01. October 2014 13:15 |
Zizibee
Sind da noch Justierschrauben für die Feinjustierung des Druckbetts vorgesehen oder willst du gleich Autobedleveling realisieren?
Grüße
