exiguus v1.4 - ein kleiner Drucker für Messen
geschrieben von Charly148
Re: exiguus v1.4 - ein kleiner Drucker für Messen
04. March 2015 10:58
Stud54
Boah....wie gemein....smiling smiley
Dann viel Spass und Bilder nicht vergessen.
Tja du willst ja auch immer was extravagantes grinning smiley
Bilder... na klar, sagen ja auch mehr als 1000 Worte. grinning smiley Machen es mir, einem faulen Menschen, außerdem viel einfacher. spinning smiley sticking its tongue out
Grüße Philipp
exiguus v1.4 Bautagebuch
Mein Blog inkl. Newsletter
04. March 2015 11:17
Extravagant...smiling smiley
Sooo ein Quatsch....nur nach dem Projekt ist vor dem Projekt. Muss sehen, das ich es so lange wie möglich hinauszögere...das Ende...
[www.facebook.com]
06. March 2015 11:32
Gerade mit Freude das Paket von Motedis geöffnet und nachgesehen ob alles dabei ist. OK alles da, dachte ich mir es kann nurnoch besser werden...
... falsch gedacht:
Die Schraubenköpfe der M4 Schrauben der Automatikverbinder passen nicht in die Profile! angry smiley
Irgendwas was ich übersehen habe?
Mehr Bilder gibt es heute Abend.
Grüße Philipp
06. March 2015 11:38
Gab es da nicht so einen Hinweis, daß man da ein Gewinde reinschneiden muß?
06. March 2015 11:43
Das war glaube ich für die Würfelverbinder.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.03.15 11:45.
Grüße Philipp
06. March 2015 11:54
Wo is die Hülse?
06. March 2015 12:06
Na M4 ist ja auch im CAD zu dick. Die Schraube muss ja ins Profil rein....
Was haben die sich denn dabei gedacht???
Grad mal bei Kritec geschaut, da sind die auch M4...komisch...
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.03.15 12:10.
[www.facebook.com]
06. March 2015 12:35
Stud54
Ja in der Tat sehr komisch...
Skimmy
Wo is die Hülse?
Nicht mit auf dem Bild, da der Kopf der Schraube garnicht ins Profil passt.
Grüße Philipp
08. March 2015 07:26
Kleines Update und Bilder für Sven...
Ich habe mal versucht die Nut vom Profil auf 6,5mm aufzubohren -> immernoch zu klein für den Schraubenkopf
Auf 7mm aufgebohrt passt zwar der Kopf aber die Hülse rutscht fröhlich vor sich hin... angry smiley
Doch ich muss Motedis echt loben alle Profile sind bis auf ein paar Zehntel alle gleich lang und perfekt rechtwinklig.
Grüße Philipp
08. March 2015 07:32
Ruf am Montag bei denen an, ist doch Käse so. Da muss es ja Schrauben mit spezialkopf geben, die bündig ins Profil passen. So würdest du ja nie ne Platte außen drauf bekommen.
Wenn die dir keine Lösung anbieten, lass dir Preisnachlass geben und ich dreh dir die Schrauben alle am Kopf auf 5,5 ab.
[www.facebook.com]
09. March 2015 11:30
Hab gerade mit Motedis telefoniert:
Der Picker scheint die falschen Schrauben eingepackt zu haben. Ich bekomme einen kompletten Satz neue Schrauben.
Grüße Philipp
10. March 2015 05:33
Heute Nachmittag wollte ich gerne in die Profile die M5 Gewinde für die Füße schneiden. Vorher muss ich allerdings die Profile auf 4.5 mm aufbohren. Eine kleine Frage dazu:
Beim Bohren von Alu eher eine höhere Bohrgeschwindigkeit und wenig Vortrieb oder langsamere Bohrgeschwindigkeit, dafür mehr Drehmoment, und höheren Vortrieb?
Grüße Philipp
10. March 2015 07:56
Kommt eigentlich immer auf die Größe des Bohrers an. Bei 4,5 kannst du schon Gas geben. Aber eben vorbohren mit nem Zentrierbohrer oder einem kleinen Bohrer. Die Eloxalschicht ist hart und da verläuft der Bohrer gern beim ansetzen.
Und die Kernbohrung für ein M5 ist immernoch 4,0 und nicht 4,5...smiling smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.03.15 07:57.
[www.facebook.com]
10. March 2015 08:12
Stud54
4,2 Kernlochbohrer nimmt man (Steigung ist 0,8) winking smiley
Gewinde am besten mit Spiritus als Schneidmittel machen.
Aber deine Profile sollten doch schon für M5 vorbereitet sein, also normalerweise sind die schon fertig fürs Gewindeschneiden vorbereitet
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.03.15 08:13.
10. March 2015 08:25
Ja die Profile haben einen Innenlochdurchmesser von 4,2 mm (gerade nachgemessen). Hab gerade versucht ohne aufbohren auf 4,5 mm das M5 Gewinde zu schneiden... natürlich ist der Gewindeschneider gebrochen! angry smiley Ausgerechnet wenn man es besonders vorsichtig per Hand schneidet. Aber was will man machen, Ersatz ist noch vorrätig. cool smiley drinking smiley
Wenn ich, nach dem bohren auf 4,5 mm, per Akkuschrauber schneide, mach ich das immer trocken ging bei meinem Teststück sehr gut. Für sowas sind die Restschnitte super! thumbs up
Grüße Philipp
10. March 2015 09:11
in 4,2mm Alu nen m5 Gewindeschneider abbrechen spinning smiley sticking its tongue out
trocken Gewinde schneiden spinning smiley sticking its tongue out
Spiritus als Schneidmittel spinning smiley sticking its tongue out
Herrlich, besser als Conan O Brien hier grinning smiley Los, haut noch mehr so Dinger raus grinning smiley grinning smiley grinning smiley
Da ja offensichtlich keine mechanische Grundausbildung vorhanden ist, hier mal eine kurze Erklärung, wie ein Weg zum Erfolg aussehen könnte:
  1. auf 4,2mm aufbohren. Wenn kein 4,2mm vorhanden ist, einen kaufen gehen.
  2. Löcher ansenken, bei M5 reicht 1mm
  3. Einen Tropfen Öl auf die Spitze des Gewindeschneiders. Was für Öl ist egal, nimm was da ist. Optimal ist natürlich Schneidöl. WD40 geht aber genauso.
  4. Gewindeschneider ansetzten, GERADEHALTEN, 1,5 Umdrehungen "rein" drehen und dann 0,5 Umdrehungen wieder "raus"
  5. Es sollte fühlbar ein Span brechen
  6. 4. und 5. solange wiederholen, bis die gewünschte Länge des Gewinde erreicht ist.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.03.15 09:27.
10. March 2015 09:20
Vielen Dank für deine Anteilnahme Skimmy spinning smiley sticking its tongue out Die Spende darfst du auf folgendes Konto überweisen... cool smiley grinning smiley
Grüße Philipp
10. March 2015 09:23
do liggsch ab thumbs up
seid gegrüsst
flaco
10. March 2015 09:26
Charly148
Ich hab mal ne Vorgehensweise reineditiert... smileys with beer
10. March 2015 09:31
20x20 I Profil von Motedis hat 4,3mm Innendurchmesser. Da sollte Gewindeschneiden echt nicht schwierig sein thumbs up
10. March 2015 09:36
Skimmy
Informatiker und so ... drinking smiley Ich bin immer froh über Tipps und Anleitungen! thumbs up
Grüße Philipp
10. March 2015 09:57
Was habt ihr denn für Werkzeug????smiling smiley
Und die 8er Regel ist bei händischem Bohren immernoch aktuell. Durch das wobbeln des Akuuschraubers wird eine Bohrung mit einem 4er Bohrer auch nie 4mm sein, sondern immer etwas größer.
Auf einer Fräsmaschine sieht das anders aus.
Mit nem 4er Kernloch hab ich noch NIE nen Gewindeschneider abgebrochen. Wäre bei 17 Euro das Stück auch ein wenig merkwürdig. Man sollte hier auch einfach mal nen Test mit nem Sacklochgewindeschneider machen. Die sind gaaaanz anders zu händeln und wesentlich stabiler.
Und extra nen 4,2er Bohrer kaufen...sicher nich. Reicht schon, für jede Reibahle nen extra bohrer zu haben.
Kannst aber auch gerne mal mit nem Gewindeformer arbeiten, macht sich in Alu echt gut...
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.03.15 09:59.
[www.facebook.com]
10. March 2015 10:10
und wann man das alles nicht will, kauft man sich einfach die selbstschneider bei motedis gleich mit sicher nicht die beste, aber bestimmt die einfachste Lösung.
10. March 2015 10:16
Sven, noch aus D-Mark Zeiten...
Nicht schön aber praktisch, nur muss ich dafür nix zahlen. winking smiley
Grüße Philipp
10. March 2015 10:52
Netter Kasten...wo ist der "like" Button???smiling smiley
[www.facebook.com]
10. March 2015 11:54
Ich hab' in die 20er Profile mit einem Billig-Handgewindeschneider einwandfreie Gewinde reingedübelt bekommen, ohne Absetzen, Span brechen, Schneidöl oder sonstige Scherze. Rein damit, so richtig viel Material muss da eh nicht weg smiling smiley
Viele Grüße,
Martin
11. March 2015 05:59
Skimmy
Spiritus als Schneidmittel spinning smiley sticking its tongue out[/list]
Uppps, meine natürlich Petroleum! Den Spiritus nimmt man nur in leichter Form am Wochenende zu sich grinning smiley
Man nimmt aber normalerweise kein normales Schneidöl, aber dabei zählt auch wieder: lieber normales Öl, als keins!
11. March 2015 09:02
Endlich die neuen Schrauben von Motedis sind heute gekommen...
... Ich habe direkt mal versucht aus den Resten einen kleinen Bilderrahmen zu bauen. Dabei musste ich feststellen, dass ich die Schrauben der Automatikverbinder nicht in die Nutsteine schrauben kann ohne die Profile zu beschädigen. angry smiley
@ Sven: Wie hast du die Schrauben ordentlich und ohne Kratzer angezogen?
Grüße Philipp
11. March 2015 09:18
Was machst du nur????smiling smiley
Na mit nem langen Inbus mit Kugelkopf....mit was sonst....grins.
[www.facebook.com]
VDX
11. March 2015 16:10
... wenn du viel Platz nach Hinten hast, gehts auch mit noch längeren ohne Kugelkopf - in der Firma haben die welche bis zu 1/2m Länge mit T-Griff eye popping smiley
Viktor
