Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 28. November 2015 10:46 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 126 |
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 28. November 2015 10:59 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 363 |
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 28. November 2015 11:49 |
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 28. November 2015 14:42 |
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 14. December 2015 16:27 |
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 15. December 2015 05:40 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 16. December 2015 17:53 |
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 19. December 2015 03:05 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 174 |
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 19. December 2015 06:16 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 489 |
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 19. December 2015 11:30 |
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 19. December 2015 15:05 |
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 21. December 2015 15:04 |
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 21. December 2015 16:06 |
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 29. December 2015 12:31 |
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 29. December 2015 12:44 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 29. December 2015 16:13 |
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 29. December 2015 17:48 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 911 |
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 03. January 2016 17:03 |
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 04. January 2016 17:50 |
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 08. January 2016 11:38 |
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 08. January 2016 14:23 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 47 |
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 08. January 2016 19:07 |
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 09. January 2016 09:36 |
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 09. January 2016 11:18 |
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 09. January 2016 17:33 |
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 09. January 2016 18:02 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Patrick_487
Hallo zusammen,
bei mir ging es auch wieder ein wenig weiter. Ich habe die Tage meinen Drucker verkabelt und dabei zwei Rückschläge gehabt. Zum einen war der Spannungsregler vom Arduino durchgebrannt,
da hatte ich versehentlich die Endstops falsch drauf gesteckt.
Nachdem ich gestern dann alles angeschlossen hatte und einen Test machte, indem ich das Heizbett aufheizen wollte gab es wieder vom Mosfet rauchzeichen.
Das selbe Problem hatte ich schonmal. Nachdem ich dann die Mosfet´s ausgelötet hatte, war ich heute bei Conrad gewesen und hatte mir neue gekauft und diesmal auch Kühlkörper dazu.
Diese hier habe ich gekauft. Auf der Reprap Wiki Seite zum Ramps Board hatte ich diese gefunden, die sind besser als, die alten Verbauten.
Nachdem ich alles eingelötet und den Kühlkörper angebracht hatte habe ich einen test gemacht und dafür nur das Heizbett mit Tempfühler am Ramps angeschlossen.
Das Heizbett heißt auch kurz, geht dann aber wieder aus, die Temperatur vom Mosfet liegt bei 45°C - 50C°. Im Display zeigt er an das noch geheizt wird aber am Ausgang liegen nur 0,25V an.
Ich hatte auch noch die Anschlussklemmen auf dem Ramps Board getauscht, sowie das Kabel vom Heizbett. Das 2,5mm² hatte ich nicht in die Anschlussklemmen bekommen, habe jetzt 1,5mm² genommen.
Irgendwie bin ich gerade total gefrustet und auch mit meinem Latein am Ende.
Hat von euch einer eine Idee?
hier noch ein Bild mit neuen Mosfet´s und Kühlkörper, die Anschlussklemmen hatte ich danach getauscht.
[attachment 69226 comp_Patricks_P3_Steel_040.jpg]
es grüßt Patrick
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 09. January 2016 19:02 |
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 10. January 2016 04:48 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 212 |
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 10. January 2016 10:08 |
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 10. January 2016 10:27 |
