Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 10. January 2016 10:42 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 439 |
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 10. January 2016 11:09 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
CopyRight
150°C ist doch die Sicherheits- /Abschalttemperatur vom Heizbett???
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 10. January 2016 11:12 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 66 |
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 10. January 2016 11:38 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 126 |
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 10. January 2016 11:42 |
stiffler06
Müsste dies nicht eigentlich einheitlich sein?
Also
P1 Ext0
P2 Ext1
P Bed
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 10. January 2016 13:31 |
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 10. January 2016 13:40 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 212 |
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 10. January 2016 14:53 |
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 14. January 2016 16:32 |
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 14. January 2016 16:35 |
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 15. January 2016 11:40 |
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 17. January 2016 13:23 |
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 17. January 2016 13:49 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 857 |
Home of Graber i3 reloaded, based on Ramps 1.4_TMC2100 / LCD-SD-support / Marlin / MK8 upgraded direct drive
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 19. January 2016 03:17 |
Patrick_487
...Meine Einstellungen: Prusa P3 Steel, Hotend 235°C, Heatbed 80°C, 50mm/s, 10% Infil, 0,2mm Schichthöhe, Retract 6mm bei 80mm/s.
es grüßt Patrick
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 19. January 2016 03:38 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 838 |
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 19. January 2016 07:25 |
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 19. January 2016 08:03 |
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 19. January 2016 09:51 |
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 21. January 2016 16:50 |
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 21. January 2016 17:30 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 298 |
Patrick_487
Was könnte ich noch Einstellen damit am Anfang der Außenlayer gleich haftet und das genügend Material extruiert wird? ich hatte schon eingestellt das er bevor er Anfängt mit drucken 3mm extruiert wird.
ich danke für eure Hilfe.
es grüßt Patrick
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 22. January 2016 03:17 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 444 |
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 23. January 2016 11:42 |
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 23. January 2016 12:08 |
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 23. January 2016 12:11 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 2.094 |
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 23. January 2016 12:58 |
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 23. January 2016 13:07 |
Patrick_487
Achso hatte ich vergessen.
Ja ich drucke PETG, 225grad Hotend und Heatbed 80grad
Es grüßt Patrick
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 23. January 2016 15:03 |
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 23. January 2016 15:29 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 24. January 2016 08:39 |
Re: Patrick´s P3 Steel - gebaut nach der toolson edition 24. January 2016 09:39 |
Patrick_487
Hallo Stud54,
Ja so meinte ich das, also ich habe jetzt alle 4 Ecken so ausgerichtet das wenn ich auf Z0 Fahre ich mit einer 0,05mm Fühlerlehre noch dazwischen komme.
Das kann ich ja jetzt so lassen oder sollte ich jetzt besser noch einen Z Offsetwert von -0,05mm in Slic3r eintragen?
Habe auch mal mein Heatbed gemessen, bei eingestellten 80°C hatte die Oberflächentemperatur nicht wirklich gepasst. Bin jetzt auf 90°C hoch gegangen und hier bin ich so zwischen 82°C und 85°C.
Denke mal das dürfte so passen.
Werde jetzt nochmal einen Würfel zum Test drucken.
es grüßt Patrick
