Umbau meines Prusa i3 "3Drugger" auf RAMPS 1.5.7 24V 19. March 2016 06:03 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 28 |
Re: Umbau meines Prusa i3 "3Drugger" auf RAMPS 1.5.7 24V 19. March 2016 06:40 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: Umbau meines Prusa i3 "3Drugger" auf RAMPS 1.5.7 24V 19. March 2016 07:42 |
Re: Umbau meines Prusa i3 "3Drugger" auf RAMPS 1.5.7 24V 19. March 2016 08:13 |
Re: Umbau meines Prusa i3 "3Drugger" auf RAMPS 1.5.7 24V 19. March 2016 11:30 |
Re: Umbau meines Prusa i3 "3Drugger" auf RAMPS 1.5.7 24V 20. March 2016 15:20 |
M303 E0 S60 C8 ... PID Autotune failed! Temperature too high
#define BANG_MAX 255 // limits current to nozzle while in bang-bang mode; 255=full current
bias: 20 d: 11 min: 59.61 max: 67.90
#define DEFAULT_Kp 17.75 #define DEFAULT_Ki 1.81 #define DEFAULT_Kd 43.63
Re: Umbau meines Prusa i3 "3Drugger" auf RAMPS 1.5.7 24V 23. March 2016 16:09 |
Re: Umbau meines Prusa i3 "3Drugger" auf RAMPS 1.5.7 24V 23. March 2016 20:49 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 390 |
Re: Umbau meines Prusa i3 "3Drugger" auf RAMPS 1.5.7 24V 24. March 2016 02:28 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
#define PIDTEMP #define BANG_MAX 120 // limits current to nozzle while in bang-bang mode; 255=full current #define PID_MAX 70 // limits current to nozzle while PID is active (see PID_FUNCTIONAL_RANGE below); 255=full current #ifdef PIDTEMP //#define PID_DEBUG // Sends debug data to the serial port. //#define PID_OPENLOOP 1 // Puts PID in open loop. M104/M140 sets the output power from 0 to PID_MAX //#define SLOW_PWM_HEATERS // PWM with very low frequency (roughly 0.125Hz=8s) and minimum state time of approximately 1s useful for heaters driven by a relay //#define PID_PARAMS_PER_EXTRUDER // Uses separate PID parameters for each extruder (useful for mismatched extruders) // Set/get with gcode: M301 E[extruder number, 0-2] #define PID_FUNCTIONAL_RANGE 20 // If the temperature difference between the target temperature and the actual temperature // is more then PID_FUNCTIONAL_RANGE then the PID will be shut off and the heater will be set to min/max. #define PID_INTEGRAL_DRIVE_MAX PID_MAX //limit for the integral term
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Umbau meines Prusa i3 "3Drugger" auf RAMPS 1.5.7 24V 24. March 2016 06:35 |
Re: Umbau meines Prusa i3 "3Drugger" auf RAMPS 1.5.7 24V 24. March 2016 09:12 |
Re: Umbau meines Prusa i3 "3Drugger" auf RAMPS 1.5.7 24V 01. April 2016 10:10 |
Re: Umbau meines Prusa i3 "3Drugger" auf RAMPS 1.5.7 24V 01. April 2016 10:33 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.361 |
Re: Umbau meines Prusa i3 "3Drugger" auf RAMPS 1.5.7 24V 03. April 2016 03:37 |
Re: Umbau meines Prusa i3 "3Drugger" auf RAMPS 1.5.7 24V 03. April 2016 06:44 |
