Neuer User neuer Drucker 19. April 2016 07:03 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 10 |
Re: Neuer User neuer Drucker 19. April 2016 07:36 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 3.742 |
Re: Neuer User neuer Drucker 19. April 2016 07:43 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 280 |
Re: Neuer User neuer Drucker 19. April 2016 08:59 |
Grinch74
Du musst genau beobachten was zu dem Zeitpunkt passiert. Hört sich der Drucker anders an, wenn er den Layer versetzt. Mann kann viel vermuten, aber einschätzen kannst du das nur vor Ort selbst.
Btw: Ich hätte das Thema eher in der Rubrik "Allgemeines" reingestellt und nicht unter Projekte. Denn der Fehler soll sich ja nicht als großes Projekt entwickeln, oder???
Re: Neuer User neuer Drucker 19. April 2016 09:14 |
Southi
Ich habe in der Software auch "Bewegung anzeigen" eingeschaltet. Da sieht man auch ganz deutlich das er nach ein paar Minuten plötzlich eine Bewegung zur Mitte hin hat obwohl laut Software der Kopf weiter rechts sein müsste und ab da an der Versatz drin ist.
Re: Neuer User neuer Drucker 19. April 2016 10:29 |
Grinch74
Wie er zeigt die falsche Bewegung in der Software an. Das ist eigentlich nur möglich, wenn ein Fehler im Slicer/G-Code vorliegt. Da die Software nur die Werte aus diesem interpretiert. Das ist kein 1zu1 Bild deines Druckers. Wenn er dort eine falsche Bewegung anzeigt, liegt es am G-Code des Modells. Hast du einen fertigen G-Code verwendet oder hast du das Modell über Repetier etc. als G-Code erstellt?
Probier's mal mit einem anderen Objekt in ähnlicher Höhe aus. Wenn's bei dem auch bei der gleichen Höhe passiert liegt es höchstwahrscheinlich am Drucker. Wenn nicht am Modell / G-Code.
Re: Neuer User neuer Drucker 19. April 2016 20:19 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 20 |
Re: Neuer User neuer Drucker 20. April 2016 02:57 |
vokars
Hallo Southi,
das klingt nach Schrittfehlern der Schrittmotoren. Hintergrund ist, daß die Treiber im Betrieb heiß werden und dann kein sauberes Signal mehr erzeugen können. Dadurch laufen die Motoren bei leichter Überhitzung "unrund" und bei starker Überhitzung bewirkt dies Schrittfehler.
Abhilfe:
1. Kurzfristig: Die Referenzspannung Vref der Treiber reduzieren. Das drosselt den Motorstrom und damit die Leistung. [reprap.org]
[www.pololu.com]
In der Velleman-Anleitung werden 0,425V empfohlen. Nochmal überprüfen ggf. weiter reduzieren. Dadurch sinkt allerdings auch das max. Drehmoment der Motoren. Wenn zu sehr reduziert wird können dadurch wieder Schrittfehler entstehen. Außerdem die Mechanik überprüfen: Läuft der Wagen leichtgängig? Wenn z.B. die Zahnriemen nicht gut ausgerichtet sind erzeugen sie zu viel Reibung und damit Motorlast und Treiberwärme. Ebenso zu hohe Zahnriemenvorspannung.
2. Mittelfristig: Bessere Kühlung durch Kühlkörper und noch besser zusätzlich ein Lüfter. Ich verwende dieses Gehäuse, das einen Flansch für einen Lüfter hat: [www.thingiverse.com]
Vorteil des Gehäuses ist, daß der Lüfter oben sitzt und so der Luftstrom gut die Treiber umströmt.
Re: Neuer User neuer Drucker 20. April 2016 06:25 |
Re: Neuer User neuer Drucker 21. April 2016 04:30 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.197 |
Re: Neuer User neuer Drucker 21. April 2016 05:18 |
Re: Neuer User neuer Drucker 21. April 2016 06:01 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 966 |
Re: Neuer User neuer Drucker 21. April 2016 06:14 |
Re: Neuer User neuer Drucker 23. April 2016 04:50 |
Re: Neuer User neuer Drucker 23. April 2016 08:47 |
Re: Neuer User neuer Drucker 23. April 2016 09:34 |
Re: Neuer User neuer Drucker 23. April 2016 12:07 |
Re: Neuer User neuer Drucker 23. April 2016 12:45 |
vokars
Hallo Southi,
"Nun habe ich aber das Problem, das die Temp Einstellungen von Slic3r für den ersten und restlichen Layer irgendwie nicht übernommen werden.
Im G Code stehen immer die 190°C."
Da kann ich nur Vermutungen anstellen. Möglichkeiten könnten sein: Slic3r-Profil nicht gespeichert oder im Repetierhost in der Slicer-Registerlasche ein anderes Profil ausgewählt. So grundsätzlich Dinge überprüfen wie Slic3r Konfigurationsverzeichnis-Pfad, usw.. Anders herum: Welche Parameter werden überhaupt übernommen?
Man kann im Repetierhost auch eine Maximal-Temperatur unter Druckereinstellungen angeben. Vermute aber, daß das nicht den G-Code ändert.
