PiepPiep (Pieps V2) CoreXY 20. July 2016 13:09 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 632 |
. Druckbare Fläche liegt etwa bei 300mmx320mm. Druckhöhe liegt vermutlich später bei ca. 240mm|
Re: PiepPiep (Pieps V2) CoreXY 20. July 2016 16:26 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 444 |
Re: PiepPiep (Pieps V2) CoreXY 21. July 2016 03:27 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 489 |
, was du da gebastelt hast, ein Core XY eben(soll nicht abwertend gemeint sein). Das wohl innovativste ist von Sascha der Z-Riemenantrieb.|
Re: PiepPiep (Pieps V2) CoreXY 21. July 2016 04:44 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.448 |
Re: PiepPiep (Pieps V2) CoreXY 21. July 2016 05:09 |
Re: PiepPiep (Pieps V2) CoreXY 21. July 2016 05:32 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 140 |
Re: PiepPiep (Pieps V2) CoreXY 21. July 2016 05:57 |
Re: PiepPiep (Pieps V2) CoreXY 21. July 2016 09:04 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.012 |
Re: PiepPiep (Pieps V2) CoreXY 21. July 2016 15:19 |
saschaho
Bin mal auf deine Layer gespannt.
Re: PiepPiep (Pieps V2) CoreXY 21. July 2016 15:51 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: PiepPiep (Pieps V2) CoreXY 21. July 2016 16:34 |
Re: PiepPiep (Pieps V2) CoreXY 22. July 2016 03:13 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 571 |
Re: PiepPiep (Pieps V2) CoreXY 22. July 2016 03:20 |
Pieps
Wurstnase
Du musst darauf achten dass die wichtigen Riemen im rechten Winkel verlaufen. Bei deiner X-Achse laufen die schief.
Danke, heißt dann wohl die Pulleys auf der Y-Achse noch weiter auseinander zu stellen.
Re: PiepPiep (Pieps V2) CoreXY 04. August 2016 14:09 |
Re: PiepPiep (Pieps V2) CoreXY 05. August 2016 05:27 |
Hage
gings hier schon weiter im Projekt ?
Re: PiepPiep (Pieps V2) CoreXY 07. August 2016 15:00 |
Re: PiepPiep (Pieps V2) CoreXY 07. August 2016 15:45 |
Bei meinem Pieps habe ich ein 24V 480W LED-Netzteil dran. Da muss ich nicht hinschauen, um zu wissen wann er fertig aufgeheizt hat. Hier macht auch ein SSR mal wirklich Sinn. Von den DD-SSR im Niedervoltbereich halte ich nicht viel. Da ist ein guter MOSFET viel geeigneter und auch günstiger. |
Re: PiepPiep (Pieps V2) CoreXY 07. August 2016 16:17 |
Re: PiepPiep (Pieps V2) CoreXY 09. August 2016 04:31 |
Re: PiepPiep (Pieps V2) CoreXY 09. August 2016 05:26 |
Re: PiepPiep (Pieps V2) CoreXY 09. August 2016 08:03 |
Ich fürchte, dass ich an dem Punkt angekommen bin. Ich wüsste auch gar nicht, wie ich eine 3-Punktaufnahme machen sollte, ohne den Drucker von allen Seiten zuzumachen. Dann bekäme ich große Bauteile nur noch von oben heraus.Quote
saschaho
ich würde immer wieder Linearschienen für Z nehmen, damit hättest du keine Probleme mehr.
Re: PiepPiep (Pieps V2) CoreXY 22. September 2016 13:11 |
Die Feder ist auf das RADDS gefallen, genau zwischen zwei Motortreiber. Dann hat es kurz geknistert. 1 Motortreiber im Elektrohimmel und das DUE hat es auch erwischt. Wohl 24V auf die Due-Pins gelegt. Ich hoffe nur, dass das RADDS nichts abbekommen hat.
Re: PiepPiep (Pieps V2) CoreXY 22. September 2016 15:09 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2.094 |
Re: PiepPiep (Pieps V2) CoreXY 22. September 2016 16:48 |
Glatzemann
Mir fällt da gerade was auf: Verwendest du bei den FSR Sensoren in der Hülse Silikonplättchen? Die wirken sich positiv auf die Genauigkeit aus. Eins über und eins unter jeden Sensor.
Ansonsten sehr schick...
Re: PiepPiep (Pieps V2) CoreXY 22. September 2016 16:53 |
Re: PiepPiep (Pieps V2) CoreXY 23. September 2016 14:23 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 156 |
Re: PiepPiep (Pieps V2) CoreXY 23. September 2016 15:20 |
Naja, auf Z bin ich nur noch bei 210mm, aber X und Y etwas mehr als 300mm druckbare Fläche.Quote
jk25
Was ich echt beachtlich finde bei deinem Projekt ist das Verhältnis von Bauraum zu Baugröße. Kleiner Drucker im Vergleich zu einem sehr annehmbaren Bauraum!
Darf man fragen, was das für Stecker am Druckbett sind? Bin auch auf der Suche nach einer Lösung Druckbett und Extruder schnell an- und abbauen zu können. Dazu fehlt mir noch eine Schnellkupplungsmöglichkeit für die Kabel.
Re: PiepPiep (Pieps V2) CoreXY 06. October 2016 17:07 |
Re: PiepPiep (Pieps V2) CoreXY 07. October 2016 03:15 |
Re: PiepPiep (Pieps V2) CoreXY 07. October 2016 04:49 |
DankeQuote
saschaho
Moin,
sieht doch super aus für die ersten Drucke. Es lebe der Z-Riemen
Einen einzelnen Würfel wirst du bei der Druckgeschwindigkeit kaum besser gekühlt bekommen.
Woher hast du die Radiallüfter?
Aus Platzgründen will ich die auch verwenden. Bisher habe ich einen alten Lüfter vom Bulldog mit einer Ringdüse.
. Ja ich denke das hat sich gelohnt.
