Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 30. December 2016 19:10 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 339 |
Hast du ne Möglichkeit, die gelaserte Bleche planfräsen zu lassen?
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 31. December 2016 04:30 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 332 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 01. January 2017 19:42 |
Bedenke auch, dass du beim Laserschneiden meist eine Vorgabe des Mindestlochdurchmessers hast [...]
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 04. January 2017 18:53 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 08. January 2017 17:20 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 13. January 2017 15:33 |
Ich habe irgendwie vergessen dass das Kabel für das Heizbett in der linken unteren Ecke hoch geht. Werde wohl alles gespiegelt neu machen müssen und dabei werde ich links und rechts an den Seiten jeweils einen 80mm Lüfter verbauen. Einer pustet rein und der andere raus...Die beiden Platinen rechts tragen jeweils eine Sicherung für das Heizbett (230V) bzw. für das RAMPS (12V). Für die Bauraumheizung wird jedes Heizelement noch einmal einzeln abgesichert. Der fachmännische Block oben im Bild ist das Netzteil. Ich werde ein günstiges, gebrauchtes Server-Netzteil verbauen. Ca. 670W Leistung. Reicht für die 400W Bauraumheizung und für das RAMPS locker aus und ist deutlich sicherer als irgendwelche China-Bomber.
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 14. January 2017 05:37 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 318 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 14. January 2017 06:53 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 19. January 2017 18:04 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 21. January 2017 06:21 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 21. January 2017 08:15 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 482 |
SturmGhost
Habe ich bisher keine schlechten Erfahrungen mit gemacht und du?.
Findest du?
ist schon noch ne Schippe mehr. |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 21. January 2017 08:18 |
Die Rollen würde ich in jedem Fall einfach wechselbar gestalten, mit denen wirst du vermutlich im Betrieb keinen Spaß haben (klappern).
Die Belüftung für die Elektronik könnte auch grenzwertig werden, wäre wahrscheinlich besser, wenn sie direkter auch die Komponenten bläst.
Ansonsten schaut das Ding doch sehr schick aus! thumbs up
JA! Bei meinem Crossdrive habe ich auch zuerst einen Bowden eingesetzt, aber schnell durch Direktextruder ersetzt, weil ich das Stringing, besonders bei PLA, nicht in den Griff bekommen habe. Ich würde dir zumindest dazu raten, bei deiner Konstruktion entsprechende Reserven vorzuhalten, um bei Bedarf auf einen Direkt-Extruder umzurüsten.
Ich bin erstaunt, wie detailiert du jeder Kleinigkeit, insbesondere Leitungswege etc. konstruierst. Ich bin ja auch schon recht sorgfältig bei meinen Konstruktionen, aber DAS cool smiley ist schon noch ne Schippe mehr.
Deshalb jetzt etwas detaillierter. Ganz nebenbei lerne ich auch noch nette Features im Inventor, das ist ja auch schon was Wert.
Hast du die beiden Y-Motoren irgendwie synchronisiert? Ich würde besser etwas in der Richtung vorsehen, sonst musst du bei jedem Powerup oder nach jedem Crash prüfen, ob die Achsen noch winklig stehen.
Tu dir bitte einen Gefallen und verschandle diese schön konstruierte Maschinen nicht mit so einem altbackenem 4-Zeiligem LCD-Display. Wie wäre es mit einem fest installiertem Tablet?
Wird das Tablet über USB an das RAMPS angeschlossen?|
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 21. January 2017 08:27 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 21. January 2017 08:29 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 21. January 2017 08:35 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 21. January 2017 13:21 |
SturmGhost
Bringt das denn was bei einem Crash? Wenn die Synchronisierung vorhanden ist, kann es doch immer noch sein das der Riemen einseitig überspringt. Dann wäre trotz mechanicher Sync die Rechtwinkligkeit dahin. Zunächst war ja ein Nema23 mit Doppelachse vorgesehen - das wurde ja bemängelt.
Ist natürlich nice so ein Tablet, nur wohin mit dem Teil? Auch auf den Deckel?Wird das Tablet über USB an das RAMPS angeschlossen?
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 21. January 2017 18:32 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 22. January 2017 03:39 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 22. January 2017 07:29 |
Ich sehe Montagepunkte für das RADDS vor, bleibe jedoch zunächst noch beim RAMPS. Das RADDS kostet das 4-fache gegenüber dem RAMPS. Mag vielleicht erstmal am falschen Ende gespart sein, aber erstmal die Kiste bauen und lauffähig bekommen. Dafür reicht das RAMPS zu Beginn völlig aus (welches ich ohnehin schon von anderen Drucker hier liegen habe). Quote
Außerdem sind mehr Reserven für das Display zur Verfügung [...]
Wenn ich dann noch WLAN integriere, dann... *feuchte Träume*
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 22. January 2017 15:32 |
SturmGhost
Hier noch schnell die Synchronisierung. Ich verwende dann zwei Nema17 mit Doppelachse und kuppel die durch starre Kupplungen zusammen. Sollte die Synchronisierung wider erwartend, aus welchen Gründen auch immer, nicht toll sein, kann ich einfach die Kupplungen lösen. Alternativ habe ich immer noch die Montage eines Nema23 mit Doppelachse vorgesehen.
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 22. January 2017 15:49 |
1. Wozu dient die Lagerstelle in der Mitte? Es wirken keine äußeren Kräfte auf die Welle und die beiden rückseitigen Motorlager reichen für das Gewicht der Welle.
2. Ich würde keine Starrkupplungen einsetzen. [...]
Beim Tablet im W-LAN musst du auf das automatische Update bei Windows 10 aufpassen (das lässt sich nicht mehr vollständig abschalten), das hat mich bei einem Druck böse überrascht. Ich habe W-LAN vorsorglich abgeschaltet.
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 22. January 2017 15:56 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2.094 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 27. January 2017 15:36 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 27. January 2017 15:51 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 632 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 27. January 2017 16:09 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 08. February 2017 13:35 |
Profile von Alcom sind sehr präzise zugeschnitten und waren sicher verpackt. Da gibt es nix zu meckern. Habe dann auch gleich mal den Rahmen teilweise zusammengeschraubt. Ausgerichtet ist der aber noch nicht. Da muss ich mir noch überlegen was da die beste Strategie ist. Eine Granitplatte habe ich leider nicht und mein Ceran-Feld ist auch zu klein (und ich bezweifel das es nennenswert planer ist als eine Glastischplatte).
bin ich auch weiter gekommen. Am besten funktioniert bei mir glossy 180g Fotopapier für Tintenstrahldrucker. Bedruckt wird aber natürlich mit einem Laserdrucker. Vorteil ist auch das man das Papier nicht einweichen und mühsam abrubbeln muss. Nach dem bügeln kurz abkühlen lassen auf ca. 60°C und vorsichtig mit einem Cutter "abhebeln". Ich glaube mit einem Laminierer und dadurch gleichmäßigerer Druckverteilung als es mir mit dem Bügeleisen möglich ist, lassen sich noch bessere Ergebnisse erzielen. Leider habe ich mir noch keinen feinen permanent Marker besorgt um die letzten Fehler vernümftig ausbessern zu können.|
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 08. February 2017 15:38 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 422 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 08. February 2017 16:22 |
Nun zu meiner Frage, hast du die Bauraumheizung berechnet oder einfach abgeschätzt?
[...] und du hast auch keine Dämmung eingeplant.
ca. 25mm Dämmung an allen Seiten bis auf den Deckel und der Tür. Sind in den CAD Bildern nur manchmal ausgeblendet gewesen aber in manchen als gelbe Elemente zu erkennen.|
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 09. February 2017 02:35 |
Re: CoreXY mit beheiztem Druckraum 09. February 2017 03:55 |
Nun noch kurz zu den Heizelementen, hast du da eine Quelle wo die explodiert sind?
Laut Kommentare ist die Leistung auch niedriger als angegeben, wobei mich das nicht wundert und vermutlich ist das bei den Chinaelementen auch nicht anderes.
