Re: "Cube 460" Eigenbau von [shop-3d-printer.com] - etwas anders gebaut 05. January 2017 05:51 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 53 |
Re: "Cube 460" Eigenbau von [shop-3d-printer.com] - etwas anders gebaut 05. January 2017 05:57 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 2.094 |
Re: "Cube 460" Eigenbau von [shop-3d-printer.com] - etwas anders gebaut 08. January 2017 05:42 |
Re: "Cube 460" Eigenbau von [shop-3d-printer.com] - etwas anders gebaut 01. February 2017 06:30 |
Re: "Cube 460" Eigenbau von [shop-3d-printer.com] - etwas anders gebaut 22. February 2017 14:11 |
Re: "Cube 460" Eigenbau von [shop-3d-printer.com] - etwas anders gebaut 01. March 2017 04:01 |
Re: "Cube 460" Eigenbau von [shop-3d-printer.com] - etwas anders gebaut 01. March 2017 04:57 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 2.470 |
Das sieht doch gut ausQuote
davipet
Bis auf ein paar Kleinigkeiten bin ich recht zufrieden.
Etwas enttäuscht bin ich von den 8er Linear-lagern. Die haben Spiel ohne Ende, daher kann ich meinen Extruder um locker 0,5mm in jede Richtung kippen. Das muss noch geändert werden.
Ich habe die schon gegen Kunststoff-Buchsen getauscht. Dadurch ist der Drucker jetzt zwar sehr leise, aber weniger Spiel haben die auch nicht. Es muss wohl etwas mit Vorspannung werden.
Ideen?
Es fehlt auch noch eine Möglichkeit die vielen Lüfter per M-Befehl schalten zu können. Die werden ja nur im Betrieb gebraucht. Ideen?
David
Re: "Cube 460" Eigenbau von [shop-3d-printer.com] - etwas anders gebaut 01. March 2017 05:32 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 489 |
M42 P4 S255 // Lüfter an D4 an
M42 P4 S0 // Lüfter an D4 aus
Re: "Cube 460" Eigenbau von [shop-3d-printer.com] - etwas anders gebaut 01. March 2017 05:34 |
Re: "Cube 460" Eigenbau von [shop-3d-printer.com] - etwas anders gebaut 02. March 2017 10:29 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 12 |
Re: "Cube 460" Eigenbau von [shop-3d-printer.com] - etwas anders gebaut 02. March 2017 17:15 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.292 |
Re: "Cube 460" Eigenbau von [shop-3d-printer.com] - etwas anders gebaut 03. March 2017 01:51 |
Re: "Cube 460" Eigenbau von [shop-3d-printer.com] - etwas anders gebaut 07. March 2017 06:55 |
I.R.Gendwer
Zum Thema Lüfter:
Besorge dir z.B. solche Mosfetmodule, die klemmst du dann an deine Servopins D4, D5, D6 und/oder D11.
Die kannst du dann mit M42 schalten, hier am Beispiel D4.
M42 P4 S255 // Lüfter an D4 anM42 P4 S0 // Lüfter an D4 aus
Re: "Cube 460" Eigenbau von [shop-3d-printer.com] - etwas anders gebaut 07. March 2017 09:57 |
Ja, der macht ja sowieso immer einen Befehl nach dem anderen. Das musst du auch berücksichtigen falls du in deinem End-CodeQuote
Wie ist das eigentlich mit den Startcodes in Z.B.Cura. Wenn ich da ein M42 einfüge um den Netzteillüfter einzuschalten wird das ja erst ausgeführt wenn Bett und Extruder auf Temperatur sind, richtig? Bis dahin ist das Netzteil auch auf 230°C winking smiley
Re: "Cube 460" Eigenbau von [shop-3d-printer.com] - etwas anders gebaut 17. March 2017 02:06 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 888 |
//This is for controlling a fan to cool down the stepper drivers //it will turn on when any driver is enabled //and turn off after the set amount of seconds from last driver being disabled again #define CONTROLLERFAN_PIN 5 //-1 //Pin used for the fan to cool controller (-1 to disable) #define CONTROLLERFAN_SECS 60 //How many seconds, after all motors were disabled, the fan should run #define CONTROLLERFAN_SPEED 255 // == full speed
Re: "Cube 460" Eigenbau von [shop-3d-printer.com] - etwas anders gebaut 17. March 2017 02:54 |
Re: "Cube 460" Eigenbau von [shop-3d-printer.com] - etwas anders gebaut 17. March 2017 03:25 |
Re: "Cube 460" Eigenbau von [shop-3d-printer.com] - etwas anders gebaut 17. March 2017 03:33 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 803 |
Re: "Cube 460" Eigenbau von [shop-3d-printer.com] - etwas anders gebaut 17. March 2017 04:59 |
Re: "Cube 460" Eigenbau von [shop-3d-printer.com] - etwas anders gebaut 17. March 2017 08:04 |
Re: "Cube 460" Eigenbau von [shop-3d-printer.com] - etwas anders gebaut 17. March 2017 10:54 |
