Hilfe bei Einstellung der Maschine
August 18, 2010 03:11PM
Ich hoffe, die "alten Hasen" hier können mir ein paar Hinweise geben.
Ich habe eine RepStrap gebaut, Elektronik Extruder von Makerbot. Software: replicatorG
Mein derzeitiges Problem: Der Extruder bringt zuviel Material. Ich habe in der machine.xlm die maxfeedrate der x und y-Achse auf 200 gesetzt, da sonst die Schrittmotoren nur komische Geräusche machen und sich nicht bewegen. Bei Skeinforge habe ich unter Speed die Flowrate auf 240 gestellt (weniger soll man ja nicht). Und wie schon aufgeführt, beim Druck ist zuviel Material da. Wo kann ich noch stellen?
Der Knuti
Re: Hilfe bei Einstellung der Maschine
August 18, 2010 04:15PM
Hallo Knuti,
erst mal gratulation, zu deiner Maschine.
Hatte meinen Orginal nur auf max 190 beim X-Y speed fahren können. Mit mehr Speed waren schrittverluste an der Tagesordnung.( mit Nema 21 Motoren)
Was du meinst mit speed auf 240 ? meinst du die PWM Rate vom Extruder ?
lass den auf 255.
schrauben kannst du sehr viel...
mir hat das Makerbot Calliberation set by Spacexula geholfen
thingsuniverse/ thing 2064
Musst in Carve und inset sowie Speed bestimmte werte erhöhen.
schliesslich noch die Temperatur anpassen.
drucke hier mir 145 Grad. (ABS)
MFG Jochen
Edited 1 time(s). Last edit at 08/18/2010 05:01PM by Joachim1957.
August 19, 2010 03:24PM
danke für den Hinweis. Werde ich durcharbeiten.
Es gibt ja wahrscheinlich für vieles Lösungen, aber die sind recht weit verstreut und manche schwer zu finden.
August 23, 2010 02:46AM
Was hast du denn da für einen Temperatursensor drann ? 145°C für ABS erscheint mir etwas sehr kalt.
210°-230° sind eigentlich normale Werte.
Mfg
Wolfgang
August 28, 2010 04:07PM
> kalt.
Hallo Stoffel,
habe die Temperatur nachgemessen.
Sie stimmt.
Frage mich die ganze Zeit schon seit ich meinen Drucker hier angefangen habe einzustellen, warum alle so heiss drucken?
Wenn ich bei mir, mit über 200 Grad den Extruder laufen lasse, so sehe ich sehr deutlich blasen, die sich am Faden bilden.
Hab mal nen Fachmann gefragt, der sagt das ABS wäre dann am ausgasen, sprich es kocht.
Allso viel zu heiss, wir wollen es ja nur plaste, teigig, formbar machen.
Wenn du den Faden anfässt, ( Kalt) sollte er glatt sein.
Wenn er rauh ist so war das extrudergut zu heiss, sprich es ist mit kleinen Bläschen durchsetzt.
Zudem kann ich sehr genaue Teile eben besser mit meinem Drucker Repstrap ( mit urspünglich 8 mm Gewindestangen)
als Vorschubwellen ) jetzt umgebaut auf 14 mm Trapezspindel mit 8mm Steigung einfach schöner, fast ohne Nacharbeit drucken.
Aber wie gesagt, ich habe speed 800 eingestellt, keine ahnung wie schnell eure Drucker sind, habe bald meine Mendel Teile fertig in 2 Facher ausführung.
Wenn jemand Interesse an einem Satz hat, darf er sich gerne melden.
Wenn der Mendel fertig ist, kann ich dann mitreden.
Grüße Jochen
August 28, 2010 04:46PM
Wie, womit hast du nachgemessen ?
Also 230° ist die Temperarur wo das ABS teigig ist. Fast alle drucken irgendwo um diesen Bereich.
Aber wenn du so klar kommst. Würde ich es auch so lassen.
Mir aber bewusst sein, das die Angabe nicht stimmen KANN. Möglich das die Tabelle in der Firmware nicht zum verwendeten Termistor passt.
Bei 250-260° kommt es zu den Erscheinungsbildern die du beschreibst...ausgasen, stumpfe Oberfläche, helles ABS wird dunkel, es wird "steifer/kistalin" . Nicht mehr druckbar.
Mir scheint die Messung nicht zu stimmen. Zumal du ja die Ausnahme bist. Doch wie gesagt lass es so, das Bild was du jetzt hast bedeutet richtige Temperatur. Also ist ja alles ok, obwohl die Anzeige nicht stimmt.
Warum hast du denn nicht weiter mit M8 gedruckt ? winking smiley Erzähl mal.
Mfg
Wolfgang
August 28, 2010 05:05PM
Habe mir ein Infrarotthermometer von Conrad zugelegt, weil ich mit den über 200 Grad nur probs hatte.
Lach, alter Gauner, das weisst Du doch besser :-)
Ne, mit 1, nochwas Steigung war das das Grab.
soviel konnte ich gar nicht den extruder runterregeln, damit er nicht zuviel plaste hinhaute, es ging nur an der Grenze zwischen schmelzpunkt und plastisch.
Zudem, glaube ich wäre ich mit dem Speed fast nen Jahr am drucken für die Mendelteile gewesen.
Jetzt brauche ich aktuell nur (Läuft grad, ybearing 360 outer righ) knapp ne stunde.
Der Umbau hat sich gelohnt. sollte eigentlich upgedatet werden die wellen waren nicht teuer, nur das drehen, mangels Kleindrehmaschine...
Gruss Jochen
Edited 1 time(s). Last edit at 08/28/2010 05:18PM by Joachim1957.
August 28, 2010 05:17PM
Für ALLE Teile eine Stunde ?? Ne ??
Mit welchem Extruder ?
Mfg
Wolfgang
August 28, 2010 05:20PM
Hallo Stoffel,
wer hat von allen Teilen geredet ? lese mal genau
August 28, 2010 05:25PM
> Hallo Stoffel,
Hör mal zu verscheissern kann ich mich selber, kuck mal in das Kunstofftabellenbuch und schaue mal unter ABS nach.
Da kannst du schmelzpunkt usw nachlesen. ist garantiert um einiges tiefer wie du hier allen glauben machen willst.
MFG Jochen
jow, alles klar, sorry überlesen.
Ich brauch für 3 Frame-Vertex auf einmal ca 1,5h... ich wunderte mich schon... und wollte meine Kiste an die Wand werfen spinning smiley sticking its tongue out
Mfg
Wolfgang
August 28, 2010 05:40PM
[de.wikipedia.org] sagt für ABS einen Schmelzpunkt von 105 °C voraus.
Aber ist das die optimale Drucktemperatur?
[chemie.fb2.fh-frankfurt.de] sagt da was anderes.
August 28, 2010 05:43PM
> mal unter ABS nach.
Komisch... sogar auf den Rollen steht was von 260° als Zersetzungstemperatur.
Ich will dich nicht verscheissern.
Schmelzpunkt liegt bei etwa 100°C
Ich drucke bei 232°C das schwarze ABS.
[de.wikipedia.org]
[reprap.org]
[hydraraptor.blogspot.com]
Überall in allen Foren werden diese Temperaturen angegeben... guck beim Hydraraptor(Nophead) im Blog... auch diese Temperaturen..
Mfg
Wolfgang
August 28, 2010 06:00PM
Hallo Stoffel,
eben, schmelzpunkt ist 110 grad.
So nun ist die Frage wie schnell du das Zeugs auf 230 grad erwärmst, und es dann wieder abkühlst.
Bei einem langsamen Drucker wird es viel zu heiss und kühlt nicht rechzeitig ab.
Denke wenn mein Drucker schneller wird, von der Verfahrgeschwindikeit her, kann ich auch die Temperatur anheben.
Aber das ist bis jetzt graue Therorie.
Für alle Repstap User ist es jedenfalls fustierend wenn nur unförmige Haufen gedruckt werden.
So lass uns mal Frieden schliessen für heute, bin müde und muss in die heia.
Grüße Jochen
August 28, 2010 06:05PM
> werden.
Das ist doch nur eine Sache vom Filamentvorschub... aber die Temperatur muß die selbe sein.
wenn ich unter 180° gehe, bleibt mein Extruder hängen, dann bekomme ich das ABS nicht mehr durch.
Ok, andermal weiter, schlaf gut
Mfg
Wolfgang
Sorry, you do not have permission to post/reply in this forum.
