Stepper- Motor test, fehlerhaft
Posted by solid_snake
Re: Stepper- Motor test, fehlerhaft
January 10, 2011 03:13AM
Die Power ist an
Debug leuchtet wenn er Daten bekommt
Je nachdem in welchem zustand er gerade ist einige von den Motor LEDs (immer unterschiedlich)
Wenn du die Ausgänge ansteuerst die entsprechenden LEDs
Mfg
Wolfgang
January 10, 2011 04:01AM
Hmm.. irgendwas mache ich falsch vllt bediene ich auch die Benutzeroberfläche falsch... Led´s vom motor gehen an und blinken fleißig, heizung geht mal an mal nicht keine ahnung warum...
Temperatursignal bekomme ich keins...
motor zuckt mal kurz an damit hat sich die sache aber auch wieder..
January 10, 2011 04:29AM
Blinken die LEDs denn wenn der Motor laufen sollte ?
Mfg
Wolfgang
January 10, 2011 04:30AM
japp der brummt auch vor sich hin aber los geht nix.. mechanisch ist aber alles ok
January 10, 2011 04:50AM
Der hat nicht genug Strom oder du bist zu schnell.
Das kann am Poti liegen, das das zu weit zu ist. Kann aber auch über die Software kommen.... was nimmst du ?
Mfg
Wolfgang
January 10, 2011 05:10AM
0,7 irgendwas glaube ich...
aber sollte ich nicht über die Benutzer Oberfläche auch die Heizung anschließen können?
Ich bekomme auch kein Temperartursignal... vlllt ist irgendwie da der Fehler drin..
January 10, 2011 05:29AM
ich fragte dich welche Software du als "Benutzeroberfläche nimmst. Damit ich weis wovon wir reden.
Den Host, Repsnapper was ?
Dreh das Poti auf der Extruderplatine mal etwas mehr auf.
Ja, im Host kann man die Ausgänge an und aus schalten...
Einmal unter Extruder0 Switch heater on oder off
und wenn du Cooling das Häkchen rein machst, müsste der Ausgang für den Fan schalten.
Unter XYZ Switch bed head on oder off
Dann müssten die entsprechenden LEDs reagieren
Mfg
Wolfgang
January 10, 2011 09:42AM
hmm... ich komm hier nicht wirklich weiter...
Motor ansteurung im host funktioniert sporadisch, wenn er nach ansteuerung läuft, rasselt er nur kurz hin und her meist stürtzt die ganze sache dann auch ab. Heizung für die düse geht mal von allein an aber nie wenn ich den button heater an betätige. die led blinkt immer ein bisschen rum.
Debug Led meldet sich eigentlich nie.
Temperatur wird auch nicht im host angezeigt. leider habe ich aber auch keine ahnung wie und wo ich das einstelle!
January 10, 2011 10:35AM
Poste doch mal die Fehlermeldungen die in dem Host angezeigt werden...
Was ist das für ein Betriebsystem ?
Mfg
Wolfgang
January 11, 2011 02:37AM
das sind die Fehler...
gecode Error beim Öffnen des host...
ringet-->>> nach ein paar ansteuerungsversuchen
printerror nach der Gcode Simulation
Edited 1 time(s). Last edit at 01/11/2011 02:42AM by solid_snake.
open | download - error gcode.png (285 KB)
open | download - ringet.png (195.9 KB)
open | download - print error.png (317 KB)
January 11, 2011 05:42AM
Mach mal in Preferece das Debug an, dann sieht man mehr was da los ist.
Und ich weis immer noch nicht was du für ein Betriebsystem hast....eye rolling smiley
Mfg
Wolfgang
January 11, 2011 05:54AM
sorry win7 32 bit!
die probleme kamen aber von der software... ist jetzt richtig drauf
zumindest lässt sich die heizung an aus schalten und die temperatur kommt auch
motor spinnt immernoch rum aber ich bin noch am probieren
January 11, 2011 05:59AM
Falsch installiert oder was ? Erzähl mal, damit andern nicht der selbe Fehler passiert..
Mfg
Wolfgang
January 11, 2011 07:12AM
naja ich hatte ja schonmalprobleme den bootloader mit dem stk600 programierboard drauf zu kriegen...
dann hab ich mich an diese: [www.5volt.eu] Anleitung hier gehalten
seitdem kann ich den extruder mit arduino und dem seriellen eingan am extruderboard flashen.
aber meine Motorsteuerung funzt immernoch nicht.
wenn ich ansteuer gehen led´s an, der motor fiebt. dann irgendwann kommt ein fehler und der friert ein dieser ringet fehler von dem ich vorherigen posts schon geschrieben habe
Edited 1 time(s). Last edit at 01/11/2011 07:14AM by solid_snake.
January 11, 2011 07:44AM
Es kann gut sein, das Win7 mit der Schnittstelle nicht klar kommt. Das haben wir hier schon öfter gehört.
Hast du einen Ferrit um das USB-Kabel ?
Mfg
Wolfgang
January 11, 2011 07:47AM
Hmm keine ahnung hab das usb zu ttl kabel von farnell...
aber die step´per motoren von xyz funzen auch einwandfrei.
January 11, 2011 07:52AM
Hast du denn noch nen Bug in der Firmware der Extruderkarte ?
Man sollte sowas um das Kabel machen, damit da nichts einstreut. Das gibt auch Fehlermeldungen.
Mfg
Wolfgang
January 11, 2011 07:55AM
nein das hab ich nicht. was bringt das?
wie war das nochmal mit der geschwindigkeit bei den motoren... ändert man die in prefernce oder in configuration.h du meintes doch das ich vllt zu schnell bin..
January 11, 2011 08:04AM
wenn du mit dem Host arbeitest kannst du in Preference die Geschwindigkeit ändern. Da kannst du auch den Strom ändern. Ich mach zu wenig mit dem Host, ich hab den Parameter jetzt nicht parat.
[www.reprap.org]
Abhängig vom Extruder stellst du das aber Grundsätzlich in der Firmware ein.
Irgendwas mit Extruder0 steps/mm... siehst du wenn du in der Configuration.h bist. da steht Standardmäßig was von 2.2
Der Ferrit verhindert, das dir Einstreuungen in das Kabel schlagen(dampfung) und die Signale stören. Leuchstoffröhren die starten, Handys und ähnliches.
Mfg
Wolfgang
January 11, 2011 08:08AM
Wolfgang
...Leuchstoffröhren...
Meine Ferrit teilen sind schon bestellt!
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
January 11, 2011 08:14AM
Aber ich hab gesehen, die gibt es in verschiedenen Werten... ich hatte um mein Kabel schon einen drumm.
Vielleicht kann uns einer unserer Elektronikern mal den richtigen Wert ausrechnen. (Jacky2k ?)
Mfg
Wolfgang
January 11, 2011 08:18AM
Bei Conrad die einzige unterschied ist der dicke die kable das es umwickelt.
Deine war das richtige 4,0 bis 4,5 mm!
Bob Morrison
January 11, 2011 12:01PM
nunja... kann sein das es dran liegt aber glaub ich ehrlich gesagt nicht! da muss nochwas anderes im argen sein.
braucht der motor ein bestimmtes temperatursignal oder reicht es wenn er überhaupt eins kriegt..
jedenfalls bleibt die host-software nach der ansteuerung hängen und bringt dann "ringet error"!
und die led´s leuchten auch nicht gleich hell
firmware hab ich nochmal neu aufgespiel auf mb wie extruder board.
regt mich langsam auf irgendwie mach ich immer ein schritt vor 2 zurrück!
January 11, 2011 12:22PM
Hast du im Host das Debug mal an gemacht ? Dann sieht man genauer wann welche Fehler auftreten.
Mfg
Wolfgang
January 11, 2011 01:18PM
argh kann ich erst morgen machen... stimmt daran habsch garnicht mehr gedacht
January 11, 2011 01:32PM
hab grad nochmal die anderen beiträge durchgeschaut!
bei Stepper Motoren brauch ich die Verbindung SCl / SDA nicht auf D9 D10?
das von Grrf sind doch welche oder?
January 11, 2011 01:57PM
Klar, die brauchst du, sonst geht der Extruderstepper nicht. Hab ich jetzt auch nicht drann gedacht.
Mfg
Wolfgang
January 11, 2011 02:01PM
Also doch... ich hab die auch schon die ganze zeit dran gehabt... in nem thread stand nur drin das man die unbeding fürdie DC motoren braucht!
January 11, 2011 02:05PM
DC brauchen das NICHT, da läuft das Step und Richtungs Signal drüber. Wenn ich mich recht erinnere.
Edited 1 time(s). Last edit at 01/11/2011 02:06PM by Stoffel15.
Mfg
Wolfgang
January 11, 2011 02:31PM
übrigens blinkt meine Led fürs heizbett die ganze zeit sobald ich den host aufrufe
Sorry, you do not have permission to post/reply in this forum.
